Obecny czas: 04 Cze 2024, 18:17
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Złośnik |
#817163 Wysłany:
03 Sty 2017, 00:40; Temat postu: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Witam. Dzisiaj odezwał się mechanizm wycieraczek - zaczął kwiczeć przy ruchu w dół wycieraczek... przy ruchu w górę jest ok.... Myślałem, ze to wina samych wycieraczek ale podniosłem je i włączyłem mechanizm - i efekt ten sam. Wybadałem, że dźwięk dochodzi od strony trzpienia ramienia wycieraczki przed kierowcą. Co tam mogło zacząć się zacierać? Czy ktoś miał już podobny problem?
Góra |
misci |
#817204 Wysłany:
03 Sty 2017, 23:38; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Jak coś kwiczy to staram się to najpierw posmarować.
Góra |
Złośnik |
#817208 Wysłany:
04 Sty 2017, 03:45; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Jasne, tylko problem w tym, że to raczej nie pracuje na smarze żadnego rodzaju gdyż jest wystawione na ciągły kontakt z wodą i już od nowości po kilku deszczach by kwiczało jak głupie. Na mój gust są tam chyba jakieś podkładki teflonowe w miejscach łączenia ze sobą ramion mechanizmu na których odbywa się praca ramion i które dodatkowo łożyskują punkt połączenia. Ale tego nie wiem na 100%. W ePerze mechanizm występuje jako całość, a więc pewnie o elementy zamienne trudno.
Góra |
misci |
#817209 Wysłany:
04 Sty 2017, 09:55; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Góra |
maciekt8 |
#817363 Wysłany:
07 Sty 2017, 00:17; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
Złośnik, posmaruj jak Kolega radzi. Ja zawsze używam czegoś co dobrze wnika np wd40 itp Bo coś ala smar stały itp to tylko powierzchniowo. Odpal wycieraczki i psikaj. A jak nie pomorze to wyciągaj całość rozbierz wyczyść nasmaruj itd i starczy na kolejnych lat. Najczęściej zaciera się w tych tulejach. Rozebranie tego nie jest skomplikowane. Od góry masz zabezpieczenie taki półksiężyc, jakaś podkładka i oring. Rozpinasz po przeciwnej stronie jabłko i wybijasz delikatnie. Zrób zanim stanie dęba na amen. Takie mechanizmy regularnie smarowanie służą długie lata.
_________________ la nostra passione cars
Góra |
kris84 |
#817597 Wysłany:
10 Sty 2017, 22:54; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Ja od czasu jak mialem PII w ktorym mechanizm wycieraczek rozpadl sie z braku smarowania zawsze smaruje uzywajac smaru do lancucha motocyklowego w spray'u.
Góra |
Złośnik |
#817805 Wysłany:
14 Sty 2017, 23:02; Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy... |
Puntoświr |
No tak, ale przyszła temperatura około 0 st do +5st i piszczenie ustało. Możliwe, że to lód wlazł w mechanizm. Jeśli się powtórzy to przesmaruję profilaktycznie a gdy nadejdzie ciepełko to rozbiorę i nasmaruję jak trzeba.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
