Obecny czas: 13 Cze 2025, 11:15
 Post #683955 Wysłany: 05 Sie 2013, 08:56;
 Temat postu: Spryskiwcze i wycieraczki - zamienione
Cześć,
Jakiś czas temu padła mi pompka od płynu spryskiwacza. Została wymieniona, jednak z drobnym błędem. Po włączeniu spryskiwacza na przednią szybę włącza się wycieraczka z tyłu, analogicznie w drugą stronę.
W którym miejscu szukać zamienionych elementów ?
 Post #683956 Wysłany: 05 Sie 2013, 09:10;
 Temat postu: Re: Spryskiwcze i wycieraczki - zamienione
Miejscowość: Pyrlandia/PO
mikel, prawdopodobnie wężyki zostały źle podłączone przy pompce, zamień je i powinno być ok.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #683957 Wysłany: 05 Sie 2013, 09:21;
Thx, bez zdjęcia nadkola jest szansa dostać się do tych wężyków ?
 Post #683959 Wysłany: 05 Sie 2013, 09:27;
Nie, bo od komory silnika się nie dostaniesz- musisz zdjąć nadkole.
FFP Assistance
 Post #683969 Wysłany: 05 Sie 2013, 11:45;
Trzeba zdjąć nadkole i zbiornik żeby dojść do węży, ale one są na styk docięte na długość i zamienić ich się nie da, za to można odwrócić polaryzację pompy spryskiwacza. Wystarczy odwrotnie włożyć konektorki w plastik podłączany do pompki.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #683979 Wysłany: 05 Sie 2013, 13:31;
_marcin00_, o tym to ja nie pomyślałem :E
FFP Assistance
 Post #683981 Wysłany: 05 Sie 2013, 13:37;
marcin186, no widzisz, ja tak u siebie robiłem, bo typowy Miras źle poskładał pompkę przed sprzedażą i u mnie było tak samo jak ma mikel - przednie wycieraczki i tylny spryskiwacz :E
 Post #712914 Wysłany: 26 Sty 2014, 12:21;
Imię: Arek
A co w przypadku gdy zaden ze spryskiwaczy nie podaje płynu na szybe pompka pracuje ale płyn na szybe nie idzie :(
post732903.html#p732903
 Post #712918 Wysłany: 26 Sty 2014, 12:25;
ManiacArro, albo zepsuta pompka, albo zaworki zwrotne do wymiany.
