Obecny czas: 04 Cze 2024, 08:55
Autor |
mlooody |
#7707 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:01; Temat postu: Awaria - wycieraczka przednia |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 10 Lut 2007, Posty: 28
kupiłem uzywane punto II lecz dziś po niespełna tygodniu użytkowania mam z nim problem …
Wracając w deszczu wycieraczki działały bez problemu i nagle lewa wycieraczka (patrząc od strony kierowcy) zatrzymała się u górze (tzn przy bocznej krawędzi szyby). Nie ma żadnej reakcji, druga wycieraczka działa poprawie. Co to może być i jak to można naprawić (nie znam się na samochodach bardzo na samochodach a punto mam od 5 dni). Jestem załamany, pomóżcie.
Góra |
ipIV |
#7711 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:09; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
1. (moim zdaniem mniej prawdopodobne) Albo rozpadł się mechanizm wycieraczek - miałem tak z wycieraczką pasażera w mk2 - koszt naprawy w ASO - 50zł.
2. Poluzowała się nakrętka mocowania ramienia wycieraczki i się po prostu ślizga.
a) Podnosisz osłonę śruby (na dole ramienia)
b) Dokręcasz nakrętkę (klucz podajże 10 albo 13)
c) Zamykasz osłonę
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
mlooody |
#7717 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
jutro od rana ide na parking, mam nadzieje, że się uda to naprawić
bo kasy za dużo teraz nie mam (kupno auta + opłaty)
Ostatnio edytowany przez mlooody, 15 Lut 2007, 20:17, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
ipIV |
#7718 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:16; Temat postu: |
mlooody napisał(a): kurde... ale mam pytanie odnośnie tego silniczka, czy są dwa silniczki (jeden od prawej a drugi od lewej wycieraczki) bo jedna wycieraczka działa poprawie. Przepraszam za może takie banalne pytania ale nie mam obecnie jak to sprawidzić W mk2 na 100% jest jeden silnik
Podnieś maskę i sprawdź czy mechanizm jest cały. Czy miejsca gdzie są łączenia mechanizmu się nie porozpinały. Ja tak miałem
Góra |
mlooody |
#7720 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dzięki ipIV mam nadzieję, że dam rade naprawić jak cos
zdam jutro relacje co było zepsute
Góra |
ipIV |
#7734 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:48; Temat postu: |
Kurcze... szkoda, że nie mam skanera, bym zeskanował z książki naprawa punto II jak wygląda mechanizm i zaznaczyłbym co mogło się zepsuć, ale myślę, że sam dojdziesz do tego
mlooody napisał(a): punto mam od 5 dni
Moją awarię mechanizmu dało się prowizorycznie złożyć, ale po wjechaniu do dziury na nowo się psuło, lub gdy włączyło się najszybszy bieg wycieraczek. Może poprzedni właściciel Cię nie poinformował o tym problemie? A taka awaria w momencie kiedy jedziesz ~90km/h i tir zafajda Ci szybę czarną wodą, to nie przelewki....
BTW: mlooody Przedstaw kropkę w dziale "Twoje punto"
Mechanizm wygląda mniej więcej tak:
Ten 'przegub' zaznaczony zielonym kółkiem mi się rozpadł.
A któryś zaznaczony na żółto to źródło Twojego problemu
Ostatnio edytowany przez ipIV 27 Sie 2007, 16:07, edytowano w sumie 2 razy
Góra |
mlooody |
#7737 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ok
dzięki za rysunek
oby dało się to jakoś poskładać
w razie gdyby np mechanizm był zepsuty ile może on kosztować i czy cieżko może być z zakładaniem
Góra |
ipIV |
#7743 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:59; Temat postu: |
mlooody napisał(a): ok dzięki za rysunek oby dało się to jakoś poskładać --- w razie gdyby np mechanizm był zepsuty ile może on kosztować i czy cieżko może być z zakładaniem Jak mi poszedł, to w motoryzacyjnym koleś miał tylko komplet z silnikiem za niecałe 300zł, dlatego pojechałem do aso i naprawili za 50zł.
Góra |
WojtasBB |
#7766 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:19; Temat postu: |
można to naprawić np w taki sposób:
Góra |
ipIV |
#7769 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:20; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): można to naprawić np w taki sposób:
Też nad tym myślałem, ale nie chciało mi się z tym pierniczyć
Zaoszczędziłeś jakieś 49,90
Góra |
WojtasBB |
#7776 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:30; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Zaoszczędziłeś jakieś 49,90
to nie ja, tylko jeden z kolegów z AK
Góra |
mlooody |
#7891 Wysłany:
16 Lut 2007, 18:35; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Moja relacja z naprawy wycieraczek.
Na parkingu oglądając, znalazłem usterkę. Wytarł się mechanizm wycieraczek
ponieważ sam nie wiedziałem się jak za to zabrać pojechałem do ASO. Miałem nadzieję, że będzie to kosztowało koło 50zł tak jak pisał ipIV. Niestety pan w ASO niemiło mnie rozczarował, ponieważ nie można wymienić tylko tej przetartej części tylko cały zestaw (cena całego zestawy wynosi 650zł ???? ) Kolega polecił mi jakiegoś zaufanego mechanika/magika który zrobił mi to swoimi metodami za 30 zł. Wycieraczki już działają dobrze, a z tego co się dowiedziałem to jest to dosyć częsta usterka i mechanik od razu wiedział co to jest i jak się za to zabrać.
Wielkie dzięki za waszą pomoc.
Góra |
ipIV |
#7893 Wysłany:
16 Lut 2007, 19:03; Temat postu: |
mlooody napisał(a): cena całego zestawy wynosi 650z
650... To masz całe 2 zestawy (mechanizm + silnik)
Mechanik pewnie zastosował podobny sposób do zaprezentowanego przez Wojtasa_BB
Góra |
WojtasBB |
#7953 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:25; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Szczerbol 650... To masz całe 2 zestawy (mechanizm + silnik) Szczerbol
zalezy gdzie, nówka sztuka w ASO to 500 zł i mechanizm z silnikiem, bo to jest 1 element
na allegro wiadomo, że taniej, ale zawsze to są używki i nie wiadomo kiedy stanie sie to samo
Góra |
ipIV |
#7958 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:28; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ipIV napisał(a): Szczerbol 650... To masz całe 2 zestawy (mechanizm + silnik) Szczerbol zalezy gdzie, nówka sztuka w ASO to 500 zł i mechanizm z silnikiem, bo to jest 1 element na allegro wiadomo, że taniej, ale zawsze to są używki i nie wiadomo kiedy stanie sie to samo W motoryzacyjnym nówka z silnikiem ~350 Jakaś podróbka
Góra |
WojtasBB |
#7962 Wysłany:
16 Lut 2007, 23:35; Temat postu: |
ipIV napisał(a): W motoryzacyjnym nówka z silnikiem ~350 Wink Jakaś podróbka Wink
Wiesz jak jest z podróbkami, a to jednak element który duuużo pracuje i bywa też mocno obciążany
Góra |
Grzyws |
#7986 Wysłany:
17 Lut 2007, 12:28; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
mlooody czy ty jesteś z okolic Będzina i masz Punto w kolorze takim jak ipIV ?? Bo chyba wczoraj cie widziałem :D:D
Jak stałem na przystanku to właśnie jechało punto 2 z lewą wycieraczką przy słupku i z młodym kierowcą na pokładzie :D:D
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Góra |
mlooody |
#7987 Wysłany:
17 Lut 2007, 12:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Grzyws napisał(a): mlooody czy ty jesteś z okolic Będzina i masz Punto w kolorze takim jak ipIV ?? Bo chyba wczoraj cie widziałem :D:D Jak stałem na przystanku to właśnie jechało punto 2 z lewą wycieraczką przy słupku i z młodym kierowcą na pokładzie :D:D
To nie byłem ja do bedzina nie mam tak daleko ale jakoś czesto tam nie bywam
Mam srebną kropeczke
Góra |
Grzyws |
#7988 Wysłany:
17 Lut 2007, 13:02; Temat postu: |
Przyjaciel |
acha czyli nie ty jeden masz problem z wycieraczką
Fan włoszczyzny
Góra |
mlooody |
#7989 Wysłany:
17 Lut 2007, 13:08; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
no chyba tak bo z tego co się dowiedziałem jest to dosyć częsta awaria
Góra |
WojtasBB |
#8027 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:16; Temat postu: |
mlooody napisał(a): no chyba tak bo z tego co się dowiedziałem jest to dosyć częsta awaria
bardzo częsta, oczywiście najczęściej obecnie dotyka mk2, ale pewnie z czasem i FL zaatakuje
Góra |
Grzyws |
#8031 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:20; Temat postu: |
Przyjaciel |
w koncu to to samo auto.....
Fan włoszczyzny
Góra |
WojtasBB |
#8032 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:22; Temat postu: |
Cytuj: w koncu to to samo auto.....
PRAWIE to samo
Góra |
Grzyws |
#8033 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:24; Temat postu: |
Przyjaciel |
poza przodem, innym logiem na kierownicy i kształtem nawiewu(chodź nie zawsze bo ja mam taki sam jak w 2) to nie ma różnicy. Nawet instrukcja obsługi jest identyczna......
Fan włoszczyzny
Góra |
ipIV |
#8034 Wysłany:
17 Lut 2007, 16:27; Temat postu: |
Temat przyklejony
Góra |
