Pytania przed zakupem GrandePunto https://fiatpunto.com.pl/topic19019-50.html |
Strona 3 z 134 |
Autor: | greg505 [ 25 Lis 2009, 00:29 ] |
Temat postu: | |
zarowka swiatel mijania nie dziala;) pewnie to przez dzwona/stluczke z przodu... zwroc uwage na przedni zderzak, co sie dzialo pod maska. i spytaj skoro on taki bezwypadkowi, dlaczego zaslepka od poduchy jest taka czarna |
Autor: | pieta [ 25 Lis 2009, 01:04 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): zarowka swiatel mijania nie dziala;)
pewnie to przez dzwona/stluczke z przodu... zwroc uwage na przedni zderzak, co sie dzialo pod maska. i spytaj skoro on taki bezwypadkowi, dlaczego zaslepka od poduchy jest taka czarna tez mnie to zaintrygowalo. Poza tym kolesie w pracy powiedzieli ze kierownica mocno zuzyta, tak samo pedaly i podejrzewali krecenie licznika. Niby to dealer ale nie takie walki odchodzily. Poza tym strasznie uswiniony na zdjeciach w srodku Plus taki ze ma gwarancje jeszcze (pewnie do stycznia przyszlego roku ale to zawsze Pewnie tez nie zrobili kolejnego przegladu po 30 tys km wiec trzeba bedzie doplacic zeby gwarancje utrzymac ... |
Autor: | wałek [ 25 Lis 2009, 09:09 ] |
Temat postu: | |
jak dla mnie przedni zderzak inny kolor jest no i ta poducha kierowcy, jest w innym kolorze niż kiera i razi to nie miłosiernie ! |
Autor: | greg505 [ 25 Lis 2009, 09:30 ] |
Temat postu: | |
za to BEZWYPADKOWE 100% to bym nogi z .... powyrywal... diler |
Autor: | bbanditoss [ 25 Lis 2009, 09:36 ] |
Temat postu: | |
widać, że się w tematach o gp nie udzielacie, z tą zaślepką to normalka, już u paru osób na forum "wykryta", jak kiera jest obszyta skórą to wtedy tego nie widać |
Autor: | Courage [ 25 Lis 2009, 09:54 ] |
Temat postu: | |
bbanditoss napisał(a): widać, że się w tematach o gp nie udzielacie, z tą zaślepką to normalka, już u paru osób na forum "wykryta", jak kiera jest obszyta skórą to wtedy tego nie widać
Tam gdzie macamy (obręcz) to tak jakby się wyciera... zużywa... u mnie też to powoli się uwidacznia |
Autor: | AF [ 25 Lis 2009, 09:57 ] |
Temat postu: | |
Za 30kzł można mieć nowiutką, 5-drzwiową Pandę z klimą i gwarancją. No, ale jeden lubi ogórki, a drugi ogrodnika córki |
Autor: | pieta [ 25 Lis 2009, 10:38 ] |
Temat postu: | |
AF napisał(a): Za 30kzł można mieć nowiutką, 5-drzwiową Pandę z klimą i gwarancją.
No, ale jeden lubi ogórki, a drugi ogrodnika córki hej, ona sie nie upiera na to punto ale grande jest fajniejsze od pandy bo wieksze. Poza tym to wysoka osoba jest i jezdzila na grande na nauce jazdy wiec jakis sentyment jest. Poza tym trzeba ubezpieczenie dokupic wiec jak nie masz znizek to jest srednio. btw orientuje sie ktos ile kosztuje srednio przeglad po 60 tys w wawie bo chyba trzeba bedzie zrobic. Poza tym chyba nie ma opon zimowych wiec tez trzeba bedzie dokupic. No i w ten sposob z 26 tys robi sie 30 tys. |
Autor: | AF [ 25 Lis 2009, 11:10 ] |
Temat postu: | |
Mam trochę doświadczenia z autami nowymi i używanymi. I jeśli Panda jest wystarczająca, to nawet bym nie spojrzał na większe, używane auto, nawet nie po crash-testach. W sumie to też Pandę miałem kupić, ale nie bardzo się mieszczę ( ta nieszczęsna obudowa lewarka biegów ). Do używki pakiet startowy 10% ceny trzeba przewidzieć, a w salonie cenę nówki można ponegocjować |
Autor: | pieta [ 25 Lis 2009, 11:15 ] |
Temat postu: | |
AF napisał(a): Mam trochę doświadczenia z autami nowymi i używanymi.
I jeśli Panda jest wystarczająca, to nawet bym nie spojrzał na większe auto, nawet nie po crash-testach. W sumie to też Pandę miałem kupić, ale nie bardzo się mieszczę ( ta nieszczęsna obudowa lewarka biegów ). Do używki pakiet startowy 10% ceny trzeba przewidzieć, a w salonie cenę nówki można ponegocjować z tego co wiem to panda niejest wystarczajaca. Osoba jest wysoka, ok 175 i chuda. Poza tym ma schorowanych rodzicow, ktorych czesto trzeba po lekarzach wozic wiec dostep do miejsc dla pasazera powinien byc latwy i wygodny. Pozatym auto kupuje sie oczami wiec padlo na grandziocha. Polaze do szalonu dzis a jak sie nue uda to jutro i opowiem jak wizja lokalna wypadla |
Autor: | AF [ 25 Lis 2009, 11:25 ] |
Temat postu: | |
Najlepiej niech się przymierzy do paru aut. Bo np. w takim Fiacie Bravo siedziało mi się zdecydowanie gorzej niż w G.Punto mimo różnistych regulacji fotela i kierownicy. Życzę udanego zakupu |
Autor: | wałek [ 25 Lis 2009, 11:37 ] |
Temat postu: | |
kurde moim zdaniem za nawet te 25tysiecy dałoby radę kupić coś lepszego niż te grande z aukcji ktora podałeś... Aha jeszcze jedno, nie warto napalić się na pierwsze oglądane auto lepiej pooglądać kilka . |
Autor: | pieta [ 25 Lis 2009, 13:45 ] |
Temat postu: | |
wałek napisał(a): kurde moim zdaniem za nawet te 25tysiecy dałoby radę kupić coś lepszego niż te grande z aukcji ktora podałeś...
Aha jeszcze jedno, nie warto napalić się na pierwsze oglądane auto lepiej pooglądać kilka . hmm panda potaniala ale poszukam moze czegos innego wsrod grande w warszawie http://www.dukiewicz.fiat.pl/index.php? ... 1&poz_nr=1 [ Dodano: 25 Lis 2009 12:39 ] tutaj jest inny w tym samym salonie ale ma 3 drzwi ale za to kolor poduszki taki sam jak kierownicy .... http://dukiewicz.otomoto.pl/fiat-grande ... 226996.htm tutaj mam troche http://otomoto.pl/index.php?sect=search ... order_by=i ale jakies przecietne te oferty sa w autoraterze podobnie http://www.autotrader.pl/search-form-po ... ryID%3D130 tylko ten czerwony pierwszy jest w miareok ale pprzebieg ma az 80 tys [ Dodano: 25 Lis 2009 12:45 ] na aledrogo tez posucha http://moto.allegro.pl/18144_grande_pun ... Poka%C5%BC |
Autor: | Berliozz [ 25 Lis 2009, 16:33 ] |
Temat postu: | |
pieta Ty jej lepiej wybij z głowy głupie pomysły typu zakup Fiata Mówię poważnie. Zaprponuj jej cos z czego bedzie zadowolona np http://moto.allegro.pl/item814402877_ho ... clima.html lub http://moto.allegro.pl/item814530336_se ... ronic.html lub http://moto.allegro.pl/item816365830_le ... acony.html |
Autor: | greg505 [ 25 Lis 2009, 16:47 ] |
Temat postu: | |
Berliozz napisał(a): pieta Ty jej lepiej wybij z głowy głupie pomysły typu zakup Fiata
Mówię poważnie. Zaprponuj jej cos z czego bedzie zadowolona np popieram! |
Autor: | pieta [ 25 Lis 2009, 20:39 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): Berliozz napisał(a): pieta Ty jej lepiej wybij z głowy głupie pomysły typu zakup Fiata Mówię poważnie. Zaprponuj jej cos z czego bedzie zadowolona np popieram! koledzy chyba maja duze poczucie dystansu do fiata. Dzieki za typy ale kazdy z nich odpada, ma byc kupionyw polsce i przebieg sensowny. Baba sie uparla na punto i pewnie tak bedzie.... |
Autor: | Berliozz [ 25 Lis 2009, 21:52 ] |
Temat postu: | |
Wiesz ja podałem tylko takie przykładowe propozycje. Na pewno znaleźlibyście coś fajnego kupionego w Polsce i z niedużym przebiegiem. No ale to już jej decyzja... |
Autor: | kox [ 26 Lis 2009, 02:30 ] |
Temat postu: | |
Berliozz taaa te twoje seaty to napewno maja nieduzy przebieg i sa kupione w Polsce;) jak szukałem samochodu dla siebie to też pierwsze kroki skierowałem w kierunku Tolka i Leona,ale dostać te modele z dobrej ręki z małym przebiegiem to nierealne.Za kwote 30 tyś spokojnie znajdzie jakieś młode GP z niskim przebiegiem a 4-5 lat różnicy w roczniku samochodu to dużo |
Autor: | pieta [ 26 Lis 2009, 09:54 ] |
Temat postu: | |
kox napisał(a): Berliozz taaa te twoje seaty to napewno maja nieduzy przebieg i sa kupione w Polsce;)
jak szukałem samochodu dla siebie to też pierwsze kroki skierowałem w kierunku Tolka i Leona,ale dostać te modele z dobrej ręki z małym przebiegiem to nierealne.Za kwote 30 tyś spokojnie znajdzie jakieś młode GP z niskim przebiegiem a 4-5 lat różnicy w roczniku samochodu to dużo Dzisiaj ide ogladac tego grande. W sumie 26 tys to max za sam samochod bo trzeba to tego doliczyc: pelny pakiet OC+AC+NNW dla osoby bez znizek rejestracje zakup nowych opon zimowych moze przeglad po 60 tys. jakies drobiazgi (w stylu dywaniki kupione w tesco) zatankowanie v power do pelna i nie wiem czy 30 tys wystarczy ... bede informowal na biezaco |
Autor: | kox [ 26 Lis 2009, 10:09 ] |
Temat postu: | |
dozbieraj troche i przyjedz po mojego;) |
Autor: | pieta [ 26 Lis 2009, 13:11 ] |
Temat postu: | |
koxza daleko a za ile chciałbyś go sprzedać, tak z ciekawości pytam [ Dodano: 26 Lis 2009 12:11 ] pieta napisał(a): koxza daleko
a za ile chciałbyś go sprzedać, tak z ciekawości pytam sprawa bez przrdmiotowa, grande wlasnie sprzedali. Dzwonilem do salonu zeby sie umowic, bo mialem go dzis ogladac.... |
Autor: | dobromir [ 26 Lis 2009, 13:18 ] |
Temat postu: | Re: zakup grande punto |
ale woli grande. Wymagania takie zeby mial piec drzwi i w miare mozliwosci klimatyzacje. Silnik to chyba 1.4 benzyna bo 1.2 byl montowany w wersji 3 d a i tak jest za slaby. Czekam na opinie ewentualnie jakies inne oferty, najlepiej z warszawy. Z gory dzieki za pomoc Szkoda że tak daleko mieszkasz... bo dokładnie ja takiego posiadam, i zastanawiam sie nad sprzedażą |
Autor: | Gasiu [ 26 Lis 2009, 13:22 ] |
Temat postu: | |
dobromir napisał(a): bo 1.2 byl montowany w wersji 3 d
w wersji 5D również |
Autor: | pieta [ 26 Lis 2009, 13:40 ] |
Temat postu: | |
Lukis napisał(a): dobromir napisał(a): bo 1.2 byl montowany w wersji 3 d w wersji 5D również jak dla mni 1.2 do grande to padaka, przeciez tez silnik do punto II wystarczy tylko do jazdy miejskiej, a grande jest przeciez ciezsze. ok jade takiego ogladac http://www.autotrader.pl/details,29456,110187249.asp ale dzisiaj nie dam rady, wiec pewnie sobota zostanie... |
Autor: | daras [ 26 Lis 2009, 14:47 ] |
Temat postu: | |
pieta napisał(a):
Tam jest podana cena netto. I jakoś mi zalatuje nauką jazdy. |
Strona 3 z 134 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
