Obecny czas: 04 Cze 2024, 15:44
[ 12 posty(ów) ] |
rfl_1989 |
#852053 Wysłany:
03 Mar 2020, 08:43; Temat postu: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Sosnowiec/Olkusz Rejestracja: 25 Lis 2015, Posty: 40
Cześć. Czytam sobie różne tematy jakie nasze forum oferuje w temacie problemów z klimatronikiem... Swego czasu pisałem o swoim problemie: błąd B1903. Nic to nie powodowało więc olałem. Teraz problem jest już większy. Mianowicie od kilku dni chłodno mi w stopy. Dziś dałem nawiew tylko na stopy, a tu zaskoczenie. Największa ilość ciepła leci ze środkowej kratki... Czy ktoś ma jakiś patent jak dostać się do siłowniczków/aktywatorów czy jak to tam zwać? Jak zobaczyć czy zapadki odpowiednio się otwierają/zamykają? Ktoś już przerabiał ten temat?
_________________ Punciak jest ze mną od 11.2015, LPG od 02.2019 - STAG 4 QBOX PLUS. Przebieg na dzień 18.07.2022 - 272000 km.
pmx007p1 |
#852055 Wysłany:
03 Mar 2020, 10:18; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Tak, nie jeden przerabiał. Poszukaj. Była jakaś strona po polsku (teraz nie mogę znaleźć), gdzie facet robił naprawę, rozbierał deskę, grzebał w klapach (bo to typowa przypadłość tej wersji). Stąd przed zakupem Grande zaleca się jednak wersje tradycyjne ogrzewania/klimy. Na YouTube też coś będzie prawdopodobnie.
krowka |
#852192 Wysłany:
20 Mar 2020, 00:15; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Ekstremista |
pmx007p1 napisał(a): gdzie facet robił naprawę, rozbierał deskę, grzebał w klapach (bo to typowa przypadłość tej wersji). Stąd przed zakupem Grande zaleca się jednak wersje tradycyjne ogrzewania/klimy. Typowa przypadłość to w Bravo W moim trzynastolatku automatyka ma się świetnie. Siłowniki śmigają jak ta lala, 99,9999999% działa w trybie Full Auto. Manualnej mówię zdecydowane nie. rfl_1989 napisał(a): Teraz problem jest już większy. Mianowicie od kilku dni chłodno mi w stopy. Dziś dałem nawiew tylko na stopy, a tu zaskoczenie. Największa ilość ciepła leci ze środkowej kratki... Czy ktoś ma jakiś patent jako dostać się do siłowniczków/aktywatorów czy jak to tam zwać? Jak zobaczyć czy zapadki odpowiednio się otwierają/zamykają? Jakie błędy są w module klimy? Zrób testy przy pomocy MES, spróbuj wykonać autoadaptację siłowników.
Wojtex13111 |
#852286 Wysłany:
27 Mar 2020, 22:22; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Forumowicz |
Imię: wojtek
rfl_1989, kolego i jak rozwiazales ten problem z bledem B1903. ??
rfl_1989 |
#853437 Wysłany:
18 Lip 2022, 10:18; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Sympatyk kropek |
Wojtex13111 napisał(a): rfl_1989, kolego i jak rozwiazales ten problem z bledem B1903. ?? Dostałem sporo rad, ale nie miałem tak naprawdę kiedy podejść do tematu [ Dodano: 18 Lip 2022, 09:18 ]Odgrzebuję kotleta. Ostatnio awarii uległ silniczek od strony kierowcy. Ciepłe powietrze nie leci. Słychać coraz więcej różnych trzasków i odgłosy jak silniczek się kręci. Czy ktoś wymieniał po stronie kierowcy/pasażera? Jest gdzieś dostępny jakiś tutorial, filmik jak to zrobić nie ściągając deski? Niestety mieszkam w bloku więc logistycznie ciężko bawić się z deska itp. [ Dodano: 18 Lip 2022, 09:18 ]Odgrzebuję kotleta. Ostatnio awarii uległ silniczek od strony kierowcy. Ciepłe powietrze nie leci. Słychać coraz więcej różnych trzasków i odgłosy jak silniczek się kręci. Czy ktoś wymieniał po stronie kierowcy/pasażera? Jest gdzieś dostępny jakiś tutorial, filmik jak to zrobić nie ściągając deski? Niestety mieszkam w bloku więc logistycznie ciężko bawić się z deska itp.
Jachaś |
#859031 Wysłany:
19 Lip 2022, 17:17; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Moderator |
Samochód: Punto 2012
Możesz spróbować przez otwór po zegarach (jeśli jest, bo nie wyciągałem w swoim zegarów) i może będziesz miał dostęp. Jak nie będzie od zegarów dostępu to od kierowcy tylko decha zostaje niestety (na 99%)
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
adam82 |
#859158 Wysłany:
10 Sie 2022, 11:51; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Forumowicz |
Przyłączę się do pytania. U mnie klimatronik nie reaguje na temperaturę zewnętrzną. W środku gorąco a wentylator nie zwiększa sam obrotów, jeżeli ręcznie zwiększe oborty to dmycha ok. Może czujnik nasłonecznienia?
Jachaś |
#859164 Wysłany:
10 Sie 2022, 17:59; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Moderator |
adam82, , to masz problem z czujnikiem nasłonecznienia czy z reakcją na temp. zewnętrzną? Bo raz piszesz o jednym a raz o drugim
adam82 |
#859167 Wysłany:
11 Sie 2022, 16:21; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Forumowicz |
Jachaś, No właśnie się zastanawiam czy to nie problem z czujnikiem nasłonecznienia.
Klima działa nawiew też ale mam wrażenie że nie zwiększa sam prędkości wentylatora gdy samochód jest nagrzany
Jachaś |
#859169 Wysłany:
11 Sie 2022, 17:20; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Moderator |
To weź kompa zrób odczyty wartości czujnika temp. wew. i nasłonecznienia i zobacz czy któryś z nich dziwnie się zachowuje
rfl_1989 |
#859304 Wysłany:
13 Wrz 2022, 09:35; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Sympatyk kropek |
Jachaś napisał(a): Możesz spróbować przez otwór po zegarach (jeśli jest, bo nie wyciągałem w swoim zegarów) i może będziesz miał dostęp. Jak nie będzie od zegarów dostępu to od kierowcy tylko decha zostaje niestety (na 99%) Na samą myśl ściągania deski robi mi się słabo. Niestety nastały chłodniejsze dni i jazda rano bez ciepłego nawiewu od strony kierowcy nie jest przyjemna. Pozostaje mi chyba przegrzebać całe forum i może jakieś zagraniczne. Nie mam pojęcia czy tylko silniczek i kółka zębate przesuwają klapy czy może są też jakieś linki jak w manualu?
Jachaś |
#859305 Wysłany:
13 Wrz 2022, 10:50; Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V |
Moderator |
Nie ma żadnych linek. Tylko klapki w kanałach sterowane el.silniczkami. Więc jeśli nie ma dostępu przez otwór po zegarach to bez demontażu deski się nie obędzie
[ 12 posty(ów) ] |
