Obecny czas: 04 Cze 2024, 11:56
 Post #756577 Wysłany: 30 Gru 2014, 23:27;
 Temat postu: Problem z klamką od strony kierowcy
Imię: Hubert
Mam problem z klamka lewa przednia (od strony kierowcy).
Nie moge otworzyc drzwi od środka, a od zewnatrz mozna normalnie otworzyc.
Jak ciagne za klamke to cos strzela w drzwiach blisko zamka.
Nie znam sie na tym, ale myśle że linka wyskoczyla z zamka, lub pękła blisko niego.
Prosze o pomoc ;)
 Post #756579 Wysłany: 30 Gru 2014, 23:51;
 Temat postu: Re: Problem z klamką od strony kierowcy
Przy klamce jest cięgno, które idzie do zamka. Najprawdopodobniej pękło Ci mocowanie tego cięgna, musiałbyś wyjąć klamkę i zobaczyć.
 Post #758582 Wysłany: 13 Sty 2015, 19:14;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
ja mam podobny problem także się podepnę, a więc dzisiaj przy otwieraniu drzwi strzeliła mi klamka zewnętrzna od strony kierowcy w związku z czym nie da się otworzyć drzwi. Mam pytanie co trzeba zrobić, aby wymienić tą klamkę? czy konieczne jest ściąganie boczku drzwi?
