Przednia szyba mlekoooo wtf https://fiatpunto.com.pl/topic52946.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Bezendu [ 24 Lis 2015, 20:46 ] |
Temat postu: | Przednia szyba mlekoooo wtf |
Siema mam problem z parowaniem przedniej szyby w aucie punto 1 1,1 normalnie masakra ;p Czym to moze byc spowodowane zazwyczaj teraz mam puszczony obieg na 2 na szybe (oczywiscie obieg zewnetrzny) i normalnie jade i nic nie widać mleko na szybie i najlepsze ze ona wogole nie odparowywuje moze jedynie tak minimalnie u samego dołu szyby ale ogolnie na 85% jest mleko , wtedy zazwyczaj biore chusteczke i przecieram z 10 minut i rano znowu to samo , szyba mi sie wydaje tak jak by tłusta , ale z chłodnicy nic plynu nie ubywa , moze to poprostu przez oddychanie itp ? w aucie byla robiona podloga niedawno wiec korek takze suchy jest i nie bardzo wiem juz o co chodzi , moze to temu ze przecieram chusteczka hignieniczna ? moze temu ze lubie grzac w aucie i zawsze mam obieg puszczony na maksa CIEPŁY ? jakies pomysly ? 3 lata temu nie bylo takiego problemu z tym bo pamietam ze jak mialem wlaczona dmuchawe to normalnie odparowaly wiadomo nie zaraz ale odparowaly a teraz nie ma szans zeby odparowaly nawet na 3 obiegu ;/ Myslalem ze moze jeszcze ta klapka od obiegu zew/wew zepsuła ale gdy zmieniam to slychac taki charakterystyczny dzwiek klapki jak by sie zamykala < moze da sie to jakos inaczej jeszcze sprawdzic nie na sluch ? |
Autor: | Thomas [ 24 Lis 2015, 21:44 ] |
Temat postu: | Re: Przednia szyba mlekoooo wtf |
jeżeli jest tłusta to obstawiam,że nagrzewnica zaczyna puszczać.... |
Autor: | punto 1.6 [ 24 Lis 2015, 21:51 ] |
u mnie jak pada deszcz jest to samo a jak wsiądę w mokrym ubraniu to już masakra . Problem pojawił się jak by po spawaniu podłogi, wszystkie dziury zakleiłem i tu może być wina:? . Podejrzewam slaby przepływ powietrza, gdyż jedyne ujście powietrza z kabiny znajduje się w bagażniku po prawej stronie w rogu . A otwór przez który ma uchodzić powietrze jest średnicy 3-4cm , gdzie w innych autach jest dobre 3 razy większy. |
Autor: | Markus80 [ 24 Lis 2015, 22:06 ] |
A w jakim stanie podszybie i odpływy wody? Czyste czy cały zestaw liści i innego badziewia? Czy jak jedziesz z uchylonym oknem to jest lepiej? |
Autor: | punto 1.6 [ 24 Lis 2015, 22:22 ] |
W moim przypadku liści w podszybiu brak odpływy drożne . A uchylenie okna za bardzo nie pomaga . |
Autor: | Markus80 [ 24 Lis 2015, 23:06 ] |
A filtr kabinowy(o ile jest)? Mnie parowały jak nie miałem. Po założeniu ustało parowanie. Może nie do końca ale już nie tak tragicznie jak kiedyś. Poza tym szyby muszą być dobrze odtłuszczone i wymyte od środka. To wszystko oczywiście w przypadku szczelnej nagrzewnicy |
Autor: | Bezendu [ 24 Lis 2015, 23:21 ] |
no wiec tak podszybie było czyszczone ogolnie czysto tam było , filtra kabinowego w mojej wersji nie ma , najdziwniejsze jest to ze poprostu nie da rady odparowac ta szyba nawet na 3 jak daje na szybe zimne / ciepłe nic nie daje , a ta wajcha od obiegu zewnetrznego / wewnetrznego mogla sie jakos popsuc lub cos jak tak to jak to sprawdzic ? no własnie jeszcze ta nagrzewnica jak pisaliscie ogolnie mi nie bierze plynu , plyn mam juz chyba z 2 lata i poprostu jedynie co to dolałem tam raz jakies moze kilka kieliszków przez te 2 lata , tak jak pisalem tłusta ta szyba mi sie wydaje w aucie nie pale lecz jak przecieram chusteczką biała szybe to nie widać jakiegos strasznego brudu na tej chusteczce jedynie to ostatnio wcisnołem chusteczke do otworów z ktorych leci powietrze na szybe i fakt to jest uwalone ale czy to od tego tak paruje ? |
Autor: | STax [ 25 Lis 2015, 11:13 ] |
Ja bym też mimo wszystko obstawiał nagrzewnicę. Druga opcja to totalny brak wentylacji - zatkane wywiewy w bagażniku itd. |
Autor: | darekmularz [ 25 Lis 2015, 11:24 ] |
Ja polecam na pierwszy rzut sprawdzić ręką czy po prostu powietrze dobrze dmucha. Jeżeli nie to wiadomo - czyszczenie rur nawiewu z liści itp. U mnie przy lekko zatkanych przewodach pomogła pianka do czyszczenia klimatyzacji, która rozmiękczyła i wypchała większość syfu. Później umycie szyby jakimś dobrym preparatem albo wodą z octem (śmierdzi ale czyści znakomicie). Potem na czystą szybę nanieś trochę pianki do golenia (piankę nie żel) i rozetrzyj jakbyś myl szybę. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie pochłaniacza wilgoci lub zwykłej skarpety wypełnionej kocim żwirkiem - najlepiej silikonowym. Co do obiegu wewn/zewn u mnie na zewnętrznym dmucha mocniej i wyraźnie czuć, że powietrzem z zewnątrz. |
Autor: | punto 1.6 [ 25 Lis 2015, 13:31 ] |
A gdyby nagrzewnica puszczała parę kropel, to będzie to widać gdzieś na obudowie nagrzewnicy czy wykładzinie . |
Autor: | darekmularz [ 25 Lis 2015, 15:44 ] |
Jak nagrzewnica przepuszcza to w środku czuć charakterystyczny słodki zapach płynu. Co do wycieków to rzeczy tupu mokra wykładzina czy dywanik są jak najbardziej na miejscu. Dlatego najlepiej sprawdzić czy płyn ze zbiorniczka za szybko nie spiernicza. |
Autor: | Bezendu [ 25 Lis 2015, 15:46 ] |
własnie jak jest z tą nagrzewnica zeby sprawdzic czy lekko przecieka , tylko i wyłącznie trzeba rozkrecić kokpit ? nie mam juz pojecia co robić z tym spróbuje tak jak pisaliscie wymyje szybe octem pozniej nasmaruje pianką do golenia i zmyje i lekko szmatą spróbuje te otwory od nadmuchu na szybe przeczyscic moze uda sie cos tam wsadzic , a czy moze byc tez taki efekt poprostu od plaka ? tez niby tłusty |
Autor: | LrPrl [ 25 Lis 2015, 16:05 ] |
Jeżeli psikasz dechę plakiem to tak od niego też będzie tłusta szyba - ale raczej nie cała Ja przy desce to zawsze plaka na szmatkę i rozcieram, ew. od razu myję szybę. Spróbuj umyć szybę - jak szybko stanie się znowu tłusta - to pewnie nagrzewnia. Jeżeli naprawdę mało płynu Ci ubywa to może nagrzewnica nie tyle co cieknie a się sączy czy coś. Otwory od nadmuchu będą brudne, bo nie ma filtra kabinowego - u mnie aż czarne są z tego samego powodu, a szyba wcale nie paruje |
Autor: | Bezendu [ 25 Lis 2015, 17:57 ] |
Wymyłem szybe chyba pierwszy raz tak dokładnie na samym dole szyby tam gdzie trudno wcisnac nawet reke była brudna bo przecierajac szmata była az czarna te wyloty powietrza takze nieco przeczyscilem fakt były tłuste i z czarnym osadem , teraz zobacze jutro lub pojotrze czy zaparuje ze znowu sie jej nie bedzie dało odaprować i podziele sie wnioskiem , jezeli znowu takie cos nastąpi to jednak to bedzie nagrzewnica ;? |
Autor: | jarson55 [ 25 Lis 2015, 18:20 ] |
Ja dzisiaj kupiłem sobie ciekawy preparat, aktywny zmywacz do szyb, po jego użyciu powinno zejść z szyby absolutnie wszystko, podzielę się wrażeniami po jego zastosowaniu |
Autor: | Markus80 [ 28 Lis 2015, 09:45 ] |
jarson55, i jak wrażenia??? Co to za preparat kupiłeś? |
Autor: | jarson55 [ 27 Gru 2015, 11:51 ] |
Sorry że dopiero teraz ale nie zauważyłem wcześniej tego postu kupiłem zmywacz o nazwie Forch, nawet całkiem dobry preparat dałem za niego chyba coś koło 20 zł teraz już nie pamiętam http://www.forch.pl/chemia-warsztatowa/ ... o-szyb-r50 |
