Odbija pistolet podczas tankowania [problem z tankowaniem] https://fiatpunto.com.pl/topic6285.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | cubus1 [ 22 Lut 2008, 14:24 ] |
Temat postu: | Odbija pistolet podczas tankowania [problem z tankowaniem] |
Mam problem dotyczący tankowania... Otóż gdy próbuje tankować bo trwa to bardzo długo... cały czas pistolet odbija...tak jakby bak był zapowietrzony (był temat podobny na forum...) Czasem działa trick że pistolet trzymam do góry i jakos leci z tym że wtedy potrafi "żygnąć" paliwem z baku tak jakby się cofało... Z problemem borykam się od kiedy pamiętam jednak nie przywiązywałem do tego zbytniej wagi... Wczoraj kiedy oblałem sobie buty to trochę się wkur*&lem Stał obok kumpel który mowil że mogł się zagiąć ten wąż którym paliwo dostaje sie do baku... Sam nie wiem czy to mozliwe...jednak jest z tym problem i to bardzo denerwujący... Proszę o pomoc Kropkowicze |
Autor: | Thomas [ 22 Lut 2008, 14:27 ] |
Temat postu: | |
mi sie tez to dzieje w zaleznosci jak wloze pistolet ale wkladam go i lekko pod katem trzymam i wszystko gra i problem mozna powiedziec przy takim tankowaniu mi zniknal |
Autor: | lukash [ 22 Lut 2008, 14:28 ] |
Temat postu: | |
Z tego co wiem to każde punto tak ma ( zła konstrukcja wlewu). Trzeba ustawić pistolet pod odpowiednim kątem i wtedy lać paliwo, ale już gdzieś chyba było o tym na forum. |
Autor: | Thomas [ 22 Lut 2008, 14:29 ] |
Temat postu: | |
lukash napisał(a): Trzeba ustawić pistolet pod odpowiednim kontem
no tak jak mowilem i nie mam problemu a to ze gdzies to bylo to fakt |
Autor: | cubus1 [ 22 Lut 2008, 14:33 ] |
Temat postu: | |
No tak Panowie, tylko że ostatnio problem się pogłębił A że tak wtrącę...opłaca się wyjmować pompę paliwa żeby coś wyczyścić...przy okazji oczyścić bak ?? |
Autor: | BzzQ [ 23 Lut 2008, 10:17 ] |
Temat postu: | |
Ja w FL`ce też mam z tym problem... Faktycznie zła konstrukcja przewodu paliwowego (wlew paliwa==>bak) powoduje iż paliwo nie nadąży spływać przez co pistolet się odłancza... Można próbowac z pistoletem i innym sposobem tankowania, albo szykać dobrej stacji, na której dystrybutory mają mniejszą przepóstowość... W punto jeszcze nie ma problemy z tankowaniem... Jeśli ktoś z was ma znajomegoo który jeździ Uno na benzynie... Tym to dopiero współczuje.... |
Autor: | Tacowski [ 23 Lut 2008, 10:32 ] |
Temat postu: | |
Hehe... Wczoraj mialem tez taki problem Ale sobie poradzilem |
Autor: | BzzQ [ 23 Lut 2008, 10:59 ] |
Temat postu: | |
Ja z tym walczyłem tylko raz, bo tankowałem do pełna... przez 15 nimut... Następny taki wyczyn za kilka dni... |
Autor: | Malina [ 23 Lut 2008, 11:00 ] |
Temat postu: | |
Moja Kropka ma tak samo...ale pistolet pod katem i trochę wolniej niż do innych aut i jest ok |
Autor: | GND [ 23 Lut 2008, 12:56 ] |
Temat postu: | |
hmm u mnie to wyglada tak ze jak za daleko sie go wsadzi to odbija. dlatego jest wsadzony nie do konca..... |
Autor: | BzzQ [ 23 Lut 2008, 13:51 ] |
Temat postu: | |
Jak nie wsadzisz do końca to istnieje możliwość polania sie... |
Autor: | BobMF [ 24 Lut 2008, 23:48 ] |
Temat postu: | |
lałem do 2 kropkow i każdy miał ten sam problem, wystarczy włożyć pistolet do końca i przekręcić go w lewo do 45' i dopiero lać i leci normalnie |
Autor: | MADZIA M. [ 25 Lut 2008, 01:37 ] |
Temat postu: | |
A myślałam,że nie umiem lać paliwa do baku !!!!!!! pocieszyliście mnie troszkę...hi,hi,hi... |
Autor: | Elwis84 [ 25 Lut 2008, 17:15 ] |
Temat postu: | |
heh ja tez tak mam i znowu -> "ten typ tak ma" : |
Autor: | Juras [ 25 Lut 2008, 17:18 ] |
Temat postu: | |
Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić Ja nawet zapomniałem, że też mam taki problem. Bo zbiornik tankuje raz na około 3 - 4 miesiące, reszta to LPG |
Autor: | GND [ 25 Lut 2008, 22:09 ] |
Temat postu: | |
ech no ja jakos sie jeszcze nie polałem ale dobrze jest. sa na to metody jak widac |
Autor: | Rupi [ 26 Lut 2008, 00:07 ] |
Temat postu: | |
Pistolet od paliwa pod kątem 45-90stopni i jest git. Jak pierwszy raz tankowałem to też mnie qr...ica brała |
Autor: | Rafalinek [ 26 Lut 2008, 00:23 ] |
Temat postu: | |
hmm dziwne rzeczy piszecie. Ja wkładam pistolet normalnie tak jak pasuje do konstrukcji wlewu i nie ma żadnych problemów. Ale fakt, miałem wcześniej kropasa 1.2 i tam czasami zdarzał się problem z nadmiernym odbijaniem. Ale wystarczyło dopasować pistolet na tzw. czuja i grało... |
Autor: | dominik7474 [ 19 Sty 2009, 16:03 ] |
Temat postu: | |
Zgadzam się trzeba trochę po kątem włożyć pistolet od dystrybutora i będzie okey |
Autor: | roberts32 [ 28 Sty 2009, 22:26 ] |
Temat postu: | |
zgadza sie jest to niedopracowanie w ty modelu ja tez tak mam |
Autor: | De-eR [ 28 Sty 2009, 22:49 ] |
Temat postu: | |
Kurcze koledzy ja tankuje i nigdy nie miałem takiego problemu! Ani wąż się nie zapowietrzał, ani nia pluł z powrotem benzyną ... Nie myślę nawet pod jakim kątem włożyć wąż ... Jeśli miałoby coś pomóc to może mniejszym strumieniem lejcie, nie otwierajcie do końca "przepustowości" - być może pomoże ... POwodzenia |
Autor: | MarcinO [ 31 Sty 2009, 19:11 ] |
Temat postu: | |
A czy to normalne ze jak odkrecam korek z paliwa to slysze taki "syk"? To opary ktore wylatuja wlasnie jak odkrecam korek. Tylko wydaje mi sie ze nie powinno tak byc, cos jest gdzieś zatkane tylko co i gdzie? |
Autor: | MLEXUS [ 31 Sty 2009, 23:52 ] |
Temat postu: | |
Witam.W mojej maszynie takie zjawisko jak odbijanie przy tankowaniu,zdarzyło tylko raz,wystarczyło cofnąć 1cm i było OK,doszłem do wniosku że za głęboko włożyłem . MarcinO napisał(a): A czy to normalne ze jak odkrecam korek z paliwa to slysze taki "syk"
MarcinO takie syczenie to ponoć normalka w naszych maszynach.Skorzystaj z opcji -szukaj-i wpisz -zasysanie korka - tam się więcej dowiesz na ten temat,chyba że Ktoś napisze o tym problemie.Hej |
Autor: | De-eR [ 01 Lut 2009, 00:18 ] |
Temat postu: | |
U mnie SYK jest zawsze Jakoś się tym nie przejąłem ... chyba to nie problem co?? |
Autor: | thxx [ 01 Lut 2009, 14:15 ] |
Temat postu: | |
De-eR napisał(a): U mnie SYK jest zawsze Jakoś się tym nie przejąłem ... chyba to nie problem co??
syk mam zawsze i nie tylko w punto |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
