Obecny czas: 04 Cze 2024, 11:32
[ 18 posty(ów) ] |
Autor |
thompson91 |
#638912 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:14; Temat postu: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samochode |
Puntomaniak |
Witam! W zdjęciu załączam część, która znalazłem pod samochodem. Nie mam pojęcia od czego ona jest i jak ważna. Znalazłem ją podczas ściągania filtru powietrza( całego plastiku). Mam nadzieję, że ktoś jest w stanie pomóc. Pozdrawiam. Załącznik:
Zdjęcie-0028.jpg [ 106.12 KiB | Obejrzany 5961 razy ]
P.S. Nazwa tematu bez sensu, ponieważ nie wiedziałem jak to nazwać.
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
Góra |
rzel |
#638913 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:22; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Góra |
thompson91 |
#638918 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:27; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntomaniak |
Ponieważ stara rurka mi pękła, założyłem nową węższą, tylko że ten "tłumik płomieni" wchodzi do nowej rurki idealnie i nie ma w ogóle luzu. Teraz moje pytanie jest takie. Czy ten tłumik musi mieć luz w tej rurce i czy jest konieczny (czy może troche pochodzić bez)?
Góra |
AndyPol |
#638919 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:29; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Przy okazji, jak Masz to na zewnątrz, można wyczyścić tą wkładkę ( spiralkę) i wnętrze gumowej rurki ( odpowietrzenia skrzyni korbowej) z osadu i szlamu olejowego.
Góra |
rzel |
#638920 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:32; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
luzu mieć nie musi, jest po to żeby nie waliło olejem z przedmuchów do filtra
Góra |
AndyPol |
#638921 Wysłany:
Puntoświr |
Imię: Andy
„Nowa” rurka powinna być odporna na olej, o ile dobrze pamiętam zdejmowałem kiedyś kawałek węża ogrodowego, którego ktoś zaadoptował do roli tej rurki. Oczywiście spękał i się w kilku miejscach rozsypał. Tani zamiennik kosztuje ok. 6 do 8 zł.
Góra |
thompson91 |
#638925 Wysłany:
19 Sty 2013, 17:39; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntomaniak |
Dzięki wielkie za szybką pomoc. Rurka akurat jest solidniejsza niż oryginał i tylko miałem obawę czy musi mieć luz. Oczywiście oczyściłem z oleju Pozdrawiam!
Góra |
cams |
#638952 Wysłany:
19 Sty 2013, 19:22; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
To nie ma być w gumowej rurce tylko w aluminiowym króćcu w pokrywie zaworów
Góra |
rzel |
#638956 Wysłany:
19 Sty 2013, 19:45; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
cams napisał(a): To nie ma być w gumowej rurce tylko w aluminiowym króćcu w pokrywie zaworów to wyjaśnij od razu różnice w sposobie działania w obydwu sposobach montażu
Góra |
Thomas |
#639010 Wysłany:
19 Sty 2013, 22:17; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Monkey Mod |
Góra |
NiebieskiSX |
#639014 Wysłany:
19 Sty 2013, 22:43; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Thomas napisał(a): cams napisał(a): To nie ma być w gumowej rurce tylko w aluminiowym króćcu w pokrywie zaworów to jest w rurce ... nawet jak kupujesz tą odmę to ona już ma ten tłumik .. dokładnie bo on tłumi olej który dostawał by się do filtra
topic36577.html
Góra |
cams |
#639049 Wysłany:
20 Sty 2013, 12:13; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
rzel napisał(a): cams napisał(a): To nie ma być w gumowej rurce tylko w aluminiowym króćcu w pokrywie zaworów to wyjaśnij od razu różnice w sposobie działania w obydwu sposobach montażu Chociażby taka że jak jest w aluminium to nie lata i spełnia swoją funkcję. A w gumie to nie wiem jak miałoby to niby działać P.S. Jak wiecie lepieij to wkładajcie sobie w gumę mi nic do tego. Pozdro P.S.2 po to to jest żeby ew. zanieczyszczenia z odmy rozbijało i zostawiało na dole gdzie jest OLEJ, więc spowrotem rozpuszczają się w oleju. Co by to dało w gumie ? Nawet jakby ktoś miał tak rozwalony silnik że olej wali odmą duuuużymi ilościami to chyba lepiej jak to zatrzyma w pokrywie zaworów, a nie w gumowej rurce ? No i nie byłoby wtedy pytania czy ma być luźno czy ścisło w tej rurce Z mojej strony EOT
Góra |
rzel |
#639103 Wysłany:
20 Sty 2013, 12:28; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
mnie nie przekonałeś słyszałeś o przypadkach wpadnięcia tego "tłumika" pod pokrywę zaworów - między pokrywę a blachę nad wałkiem? przecież silnik go nie wciągnął tylko wpadł grawitacyjnie w eperze ten element jest pokazany razem z gumową rurką 2 i 3
Załączniki: |
plik.jpg [ 50.19 KiB | Obejrzany 5807 razy ]
Góra |
NiebieskiSX |
#639104 Wysłany:
20 Sty 2013, 12:38; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Góra |
rzel |
#639116 Wysłany:
20 Sty 2013, 13:06; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
zsunął się do środka i tyle, nic nie miało prawa go wessać
Góra |
NiebieskiSX |
#639122 Wysłany:
20 Sty 2013, 13:25; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Góra |
cams |
#639132 Wysłany:
20 Sty 2013, 14:11; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
NiebieskiSX napisał(a): pierw się skruszył No to rzeczywiście wina "mechanika" Skoro się skruszył to gdzie by nie był by wpadł do silnika... rzel, Jak napisałem wkładajcie go sobie gdzie chcecie, u mnie w: -Brava 1.2 16v ojca (od nowości w rodzinie) pochłaniacz płomieni (tak to się nazywa) w króćcu -Moje dwa Punta 1.1 i 1.2 8v w króćcu wątpię żeby tak akurat się komuś wsadziło. Ponadto nigdy nie słyszałem żeby komuś kto ma sprawny silnik to wpadło do środka. Przecież stamtąd dmucha a nie wciąga NO chyba że ktoś nieumiejętnie zamontuje i wciśnie do końca ale taką ewentualność pomijam. Pozatym zdaje się że wspomniane CC 1.1 i chyba nawet siena/palio, nie wiem czy Punto II też mają rurkę odmy grubą na króciec i o wiele mniejszej średnicy dalej, gdzie byście chciali to wsadzić tam ? np: http://allegro.pl/przewod-odma-fiat-pun ... 96840.htmlhttp://allegro.pl/odma-silnika-fiat-pun ... 16832.htmlhttp://allegro.pl/przewod-odma-fiat-cin ... 58053.htmlI jak napisałem na początku nie mam zamiaru nikogo przekonywać Peace
Góra |
rzel |
#639134 Wysłany:
20 Sty 2013, 14:29; Temat postu: Re: Nie wiem do czego służy część, która znalazłem pod samoc |
Puntoświr |
Góra |
[ 18 posty(ów) ] |
