Obecny czas: 15 Cze 2024, 21:36
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
Zyguś |
#593973 Wysłany:
27 Cze 2012, 20:09; Temat postu: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
![Offline Offline](https://fiatpunto.com.pl/styles/fisubsilver2/imageset/pl/icon_user_offline.gif) |
Puntoświr |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=11864_1369752346.jpg) |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Góra |
![](images/spacer.gif) |
czech22 |
#593989 Wysłany:
27 Cze 2012, 20:34; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Może klocek piszczeć. Aby to sprawdzić wystarczy podczas piszczenia lekko nacisnąć pedał hamulca. powinno przestać.
Góra |
Zyguś |
#593991 Wysłany:
02 Lip 2012, 17:05; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Góra |
olekl |
#595317 Wysłany:
02 Lip 2012, 19:24; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Sympatyk kropek |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=14434_1334852042.jpg) |
Imię: Olek
Hmm mam tak w prawym kole, tyle, że rownież podczas jazdy na wprost, czasem wystarczy doslownie minimalnie "puknac" w pedal hamulca i pulascyjne piszczenie ustaje. Wg mnie tłoczek nie chowa się do końca i zacisk lekko trzyma w tym kole.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35272.html
Góra |
Zyguś |
#595319 Wysłany:
02 Lip 2012, 19:54; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Góra |
dawid781 |
#595321 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:08; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
![Awatar użytkownika](http://supergify.pl/images/stories/zudzenia/samochody/13.gif) |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Góra |
Angry_Us3r |
#595322 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:10; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=11774_1386050870.gif) |
Góra |
Zyguś |
#595324 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:17; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Góra |
raxor19 |
#595329 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:49; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=12169_1366058632.jpg) |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Zyguś napisał(a): jak piszczy klocek to ;>
[ Dodano: 02 Lip 2012 17:05 ]
ktos sie wypowie ;> To znak że trzeba coś wymienić A skoro piszczy to widocznie tłoczek sie nie cofa albo zajechane klocki, a jak wymieniasz klocki to wymien i tarcze hamulcowe. A jak sie nie znasz na tym to nie grzeb przy hamulcach i jedz do kogoś kto się na tym zna ![Very Happy :D](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Ostatnio edytowany przez raxor19, 02 Lip 2012, 20:54, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Angry_Us3r |
#595330 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:50; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Pewnie, koszt kompletu niewielki a robota ta sama.
Góra |
Zyguś |
#595332 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:54; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Góra |
czech22 |
#595373 Wysłany:
02 Lip 2012, 22:19; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Zyguś, najpierw wyczyść zacisk, tzn głownie miejsce osadzenia klocka i sam klocek, przesmaruj smarem miedziowym i wtedy zobacz, czy tłok się chowa, i czy tarcza lużno się kręci.
Góra |
pacierz |
#720473 Wysłany:
09 Mar 2014, 20:50; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Forumowicz |
Imię: adam
Piszczy mi w lewym kole. Gdzieś od 20 na godzinę. Podniosłem autko na lewarku wbilem bieg i jest cisza. Co to może być?
[ Dodano: 09 Mar 2014, 19:50 ]
Wyczyyscilem jarzmo klocki nasmaroowalem. I dalej to samo. Jak przychamuje też sie nic nie zmienia. Pomocy
Góra |
dawid781 |
#720516 Wysłany:
09 Mar 2014, 23:15; Temat postu: Re: Piszczy w lewym kole przy zakretach |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
