Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty https://fiatpunto.com.pl/topic53643.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pannaAleksandra [ 19 Lut 2016, 00:47 ] |
Temat postu: | Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Witam, czy posiadacze punciaka mają też tak że nie widać poziomu płynu chłodzącego? W moim przypadku tam gdzie się wlewa płyn element (zbiorniczek) jest ciemno żółty lub przypalony zółty. |
Autor: | domin45670 [ 19 Lut 2016, 01:03 ] |
Temat postu: | Re: Zbiornik płynu chłodzącego - ciemno zółty |
Prośba o zdjęcie, abyśmy na 100% wiedzieli czy myślimy o tym samym. |
Autor: | pannaAleksandra [ 19 Lut 2016, 01:10 ] |
Chodzi mi o element po prawej stronie chłodnicy na zdjęciu poniżej. Załącznik: |
Autor: | BogdanK [ 19 Lut 2016, 01:13 ] |
pannaAleksandra napisał(a): czy posiadacze punciaka mają też tak że nie widać poziomu płynu chłodzącego? Tak, po odkręceniu korka można np. zaświecić do środka latarką, wtedy dokładnie widać poziom płynu chłodniczego. |
Autor: | 3000 [ 19 Lut 2016, 01:17 ] |
ja widzę poziom płynu dopiero jak nocą przyświecę latarką. sam płyn wydaje mi się być czysty. może jak się ociepli to przyjdzie wena przeczyścić jakoś ten zbiornik.. |
Autor: | domin45670 [ 19 Lut 2016, 01:17 ] |
pannaAleksandra, ja wiem co to jest zbiorniczek płynu chłodzącego i gdzie on jest Bardziej mi chodziło o sfotografowanie tego przypalonego miejsca. Co do samej kontroli stanu, to bez latarki się nie obejdzie (od nowości). |
Autor: | pannaAleksandra [ 19 Lut 2016, 01:23 ] |
O kolor to tyczy się że u mnie jest bardziej żółty taki przypalany W to nie wątpię że wiesz gdzie co jest Czyli kolejna rzecz która inżynierowie w produkcji Punto się nie popisali. |
Autor: | czech22 [ 19 Lut 2016, 08:11 ] |
Panienko spróbuj przemyć z zewnątrz benzyną. |
Autor: | pannaAleksandra [ 26 Lut 2016, 19:15 ] |
Jak tylko warunki pozwolą pogodowe to spróbuje ten sposób z benzyną. Bardzo mnie to dziwi że Fiat dał takie dziwne rozwiązanie że ciężko zobaczyć ile jest płynu chłodzącego. |
Autor: | czech22 [ 26 Lut 2016, 21:46 ] |
To nie problem. Zaświeć latarką do środka i wszystko bardzo dobrze widać. Szwagier ma Astrę i mam porównanie jeśli chodzi o naprawy i stanowczo nie chciałbym tego samochodu. Dlatego chwalmy swoje. |
