Szumiące radio https://fiatpunto.com.pl/topic61926.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Rafciollo [ 06 Paź 2023, 18:26 ] |
Temat postu: | Szumiące radio |
Witam. Mam Punto 2 1.2 16V. Od ponad miesiąca szumi mi radio. Gdy stoję na parkingu pod blokiem gra czysto. Alternator wymieniony max dwa lata temu, świece i kable zapłonowe wymienione niecały miesiąc temu, a już przed wymianą świec radio szumiało podczas jazdy. Ktoś ma jakiś pomysł co jest u mnie nie tak? Radio Sony, antena w całości kupiona oryginalna na allegro plus wymiana całego kabla który idzie od anteny do radia. Na CD i AUX gra ok. |
Autor: | pmxoo7pI [ 06 Paź 2023, 23:16 ] |
Temat postu: | Re: Szumiące radio |
Ale po kolei, kiedy te wymiany były, zwłaszcza przewód antenowy jak się ma do reszty? Może jest nieszczelny (na dachu) i coś koroduje? Do sprawdzenia cała instalacja antenowa. Później zasilanie radia ("masa" szczególnie). W ostatnim miesiącu, to jeszcze bywały upały >30'C na przemian z ulewami. Połączenia, elektronika, uszczelki, nie lubią takich warunków. Generalnie to cud, że samochody działają. Układ zapłonowy dość konkretnie "nadaje" syf, np. świetlówka trzymana w ręku miga przyłożona do przewodu WN... "Masa" tutaj też ma wpływ (małe oczka masy/chude żyły mogą być właśnie do celów przeciwzakłóceniowych bardziej niż do zasilania). Okolice cewek i komputera (ECU) oraz skrzynka bezpieczników (wilgoć, korozja). Albo problem jest w kabinie. Alternator też ma prawo "siać" w sensie radiowym. Znowu - słabe kontakty, albo się szczotki kończą. Ewentualnie regulator (PWM generuje syf). Mostek (uszkodzona jedna z diód) też może mieszać, ale to raczej inne układy by niedomagały (a nie tylko radiowe). Auto powinno trafić do kogoś ogarniętego, kto np. oscyloskopem znajdzie źródło syfu. Ale też wykluczy samo radio (usterka wewnętrzna). Ty możesz posprawdzać wymienione wyżej tematy, mechanicznie jakość połączeń, zasilania. Ewentualnie podstaw inne radio. Nie masz zakłóceń, jak stoisz na parkingu? Ale na włączonym silniku, czy nie? Różnica. Dawać takie szczegóły techniczne od razu (a nie, że trzeba dopytywać). Po drugie, czy zakłócenia są ciągle jednostajne, czy np. zmieniają się wraz z obrotami silnika i/lub obciążeniem alternatora? Oraz odbiorniki (np. wentylator dmuchawy może zdycha, też silnik + szczotki = iskrzenie = "nadajnik radiowy"). Inne źródła syfu. Czy były ostatnio instalowane jakieś bzdety elektroniczne, typu tania ładowarka do telefonu, albo kamerka? |
Autor: | Rafciollo [ 07 Paź 2023, 02:12 ] |
Wymiana całego kabla od anteny ok. miesiąca temu, podczas wymiany anteny na dachu uszkodzilem wtyczkę która przykręca się do anteny. Jeśli chodzi o szczelność, sprawdzałem i jest ok. Mam kamerę samochodową którą owszem zakłócała mi fale radiowe nawet gdy stałem na parkingu na wyłączonym i załączonym silniku, lecz po wymianie kabla od zasilania jest ok.Wymieniłem radio i dalej jest to samo. Jeśli chodzi o obroty to nie zależnie jakie chwilami i tak szumi mi radio. |
Autor: | pmxoo7pI [ 07 Paź 2023, 07:38 ] |
Jest jeszcze opcja wzmacniacza antenowego. Być może Fiat miał oryginalnie gdzieś wbudowany, przeważnie blisko anteny (np. właśnie w podstawie, którą uszkodziłeś). Zasilanie mogło iść przez przewód antenowy, a nowe radio (nie fabryczne) nie daje zasilania (bo może nawet nie ma takiej funkcji - przejrzyj dokładnie obie instrukcje obsługi: i samochodu i radia). PS Google... https://www.google.com/search?q=antena+fiat+aktywna+ze+wzmacniaczem Koniec tematu. |
Autor: | Rafciollo [ 07 Paź 2023, 14:43 ] |
Uszkodziłem końcówkę tą okrągłą którą przykręca się do gwintu anteny, a jeśli chodzi o radio to pierwsze które miałem włożone nie było oryginalne, było to radio z panasonic które grało ok i nagle zaczęło trafić fale i szumieć. Teraz mam włożone radio z Sony i jest to samo. |
Autor: | pmxoo7pI [ 07 Paź 2023, 17:45 ] |
Tu się kończy rola internetu, czas na gadanie minął. Teraz pora na działanie przy samochodzie: narzędzia w dłoń i kręcimy, mierzymy, badamy, czyścimy połączenia itd. Plus instrukcje (co z tym zasilaniem wzmacniacza). |
Autor: | Rafciollo [ 07 Paź 2023, 23:31 ] |
Patrzyłem dzisiaj kable przy radiu, wizualnie wyglądają ok, ruszałem nimi i żadnych zakłóceń fal nie było, patrzyłem na kable przy cewce, komputerze i też nic złego nie zauważyłem. Nie mam już pomysłów jak rozwiązać ten problem |
Autor: | rafisz [ 08 Paź 2023, 07:51 ] |
a takie pytanie - te szumy pojawiają się miejscowo podczas jazdy, coś a'la zaniki sygnału? jeżeli tak, to problemu szukasz raczej tylko w instalacji anteny, sprawdź czy masz ciągłość na trasce antena - wtyczka którą wpinasz do radyjka, piszę o tym, bo sam fakt, że kupiłeś nową antenę, wcale nie oznacza, że jest ona sprawna, tym bardziej jeżeli coś tam uszkodziłeś podczas montażu druga sprawa - ta antena którą kupiłeś to antena pasywna czy aktywna? jeżeli aktywna to czy podłączyłeś do niej zasilanie? |
Autor: | pmxoo7pI [ 08 Paź 2023, 09:02 ] |
Rafciollo napisał(a): ...nic złego nie zauważyłem. Nie mam już pomysłów jak rozwiązać ten problem. Bo nie chcesz go rozwiązać. Czy przeczytałeś podane linki do Google (są dwa w jednej linijce)? Piszą np. o jakimś "separatorze". |
