Droga hamowania samochodu https://fiatpunto.com.pl/topic58973.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radex324 [ 28 Sie 2018, 08:40 ] |
Temat postu: | Droga hamowania samochodu |
Witam, zastanawiam się nad drogą hamowania samochodu gdy mamy wrzucony bieg a gdy luz. Czy wbijając np. 2-bieg jadąc 70 i hamując ostro droga będzie krótsza? Niekiedy tak hamuje i wydaje mi się że auto szybciej staje w miejscu ale nie jestem pewny czy to nie są tylko odczucia a zmierzyć nie mam gdzie i jak. |
Autor: | domin45670 [ 28 Sie 2018, 09:31 ] |
Temat postu: | Re: Droga hamowania samochodu |
radex324, w opisanym przypadku po prostu mniej musisz hamować hamulcem. Ponadto podczas drogi hamowania zużycie paliwa wynosi 0l/100 km. Czy droga hamowania przy hamowaniu hamulcem i silnikiem będzie mniejsza? Nie, ogranicza Cię przyczepność opon do asfaltu. Jednak nie praktykuje się hamowania na luzie, gdyż bardziej musisz korzystać z hamulca. Hamulce się grzeją i bardziej zużywają, a silnik i tak swoje spala. Dlatego zaleca się hamowanie silnikiem i hamulcem. |
Autor: | radex324 [ 28 Sie 2018, 10:01 ] |
Ale powiedzmy hamowanie z 100 do 50 jak wrzucisz niższy bieg to od razu cie zwalnia + hamulec. Będzie to szybsze niż sam hamulec? Ja też preferuje hamowanie silnikiem i to robię ale zastanawia mnie to. Bo odczucia są jakby było hamowanie skuteczniejsze. |
Autor: | domin45670 [ 28 Sie 2018, 10:31 ] |
radex324 napisał(a): jak wrzucisz niższy bieg to od razu cie zwalnia + hamulec. Będzie to szybsze niż sam hamulec? Sądzę, że w przypadku hamowania samym hamulcem mocniej go musisz wcisnąć, ale maksymalne hamowanie wciąż będzie na takim samym poziomie. 2 przypadki: - hamowanie bez ABS'u: załóżmy, że hamujesz na szlag i zrywasz przyczepność wszystkich kół - dodatkowa siła hamowania nic Ci nie da, bo te koła i tak są już zablokowane, - hamowanie z ABS'em: hamujesz na szlag i czujesz jak pedał hamulca zaczyna bić. Dodatkowa siła hamowania też nic Ci nie da, bo ABS nie dopuści do mocniejszego hamowania, gdyż wówczas zrywasz przyczepność (ABS odpuszcza). Efekt za to mógłby być zauważalny gdyby zarzucić kotwicę Chodzi o to, że droga hamowania (oczywiście mając sprawne hamulce) zależy od przyczepności kół do nawierzchni drogi. Hamując silnikiem dalej hamujesz przez koła, więc drogi hamowania nie skrócisz. |
Autor: | radex324 [ 28 Sie 2018, 12:29 ] |
Spoko, czyli zdawało mi się tylko. Dzięki za informacje. |
