Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
Adek |
#409221 Wysłany:
02 Lis 2010, 23:27; Temat postu: Błotnik wymiana czy klepanie? |
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 142
Witam wszystkich!ostatnio mój kropek dorobił się wgniotka i rysy wzdłuz przedniego błotnika,lepiej wymienić błotnik na nowy czy wyklepać obecny?który jest w niezłym stanie?
_________________ GP 1.4 8v estiva 2008r
#409231 Wysłany:
02 Lis 2010, 23:53; Temat postu: |
Bez zdjęcia nic nie można powiedzieć
Adek |
#409234 Wysłany:
03 Lis 2010, 00:00; Temat postu: |
Imię: Adrian
wiem,wiem chodzi mi o to że wymiana jest drozsza ze względu na cenę nowego błotnika,co jest oczywiscie zrozumiałe i nie wiem czy jest sens wymiany 2 letniego błotnika na nowy?czy lepiej go wyklepać?
G360 |
#409249 Wysłany:
03 Lis 2010, 01:45; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Adek jak nie wygląda to jakoś bardzo fatalnie to po prostu olej to i jeździj jak masz. Ewentualnie klepanie. Jak w dobrej wierze wymienisz błotnik i go pomalujesz (tak jak naprawdę powinno to być zrobione w cywilizowanym kraju), to przy odsprzedaży przyjdzie rzesza różnych cfaniakóF z wójkami fachowcami z miernikiem lakieru i będa ci udowadniać jak to strasznie rozwalone auto miałes i jakie to ałdi za ta cenę można wyciagnąć. Ja mam wgniotę na błotniku ale olewam to. Przyszły właściciel z miernikiem będzie szczęśliwy ze kupił nienaprawione auto.
greg505 |
#409254 Wysłany:
03 Lis 2010, 08:14; Temat postu: |
Adek daj fotke
bbanditoss |
#409258 Wysłany:
03 Lis 2010, 08:31; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
jak wymienisz błotnik na nowy i polakierujesz to grubość lakieru będzie zbliżona do wartości fabrycznych  z kolei jak pokusisz się o klepanie będzie taniej ale grubszy lakier i pewnie bez nawet małej ilości szpachli się nie obejdzie żeby wygładzić element
Adek |
#409360 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:46; Temat postu: |
Imię: Adrian
Zdecydowałem że błotnik będzię klepany,tragedii nie ma więc dużo szpachli obiecali nie walić  Na początku myslałem tylko o tym aby jak jak szybciej wymienić go na nowy!bo żal patrzeć było co dzień rano jak wsiadałem  ale zawsze to oryginalny błotnik a kiedyś przy odsprzedaży i tak większość potencjalnych nabywców będzie wydziwiać na temat BITEGO BOkU! więc dałem na luz i będę klepał  Pozdrawiam wszystkich,dzięki za rady!
#409369 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:52; Temat postu: |
A o zdjęcie się pokusisz?
To jest dalej jak wróżenie z fusów: nie widząc opisywanego elementu można jedynie gdybać
Adek |
#409373 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:56; Temat postu: |
Imię: Adrian
no już raczej nie mam jak go zrobić bo dziś kropka do warsztatu wstawiłem
#409374 Wysłany:
03 Lis 2010, 20:57; Temat postu: |
No to lipa, może dałoby się zrobić bez szpachli, a tak to klamka zapadła na "tradycyjną" metodę.
Adek |
#409382 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:06; Temat postu: |
Imię: Adrian
Byłem w trzech różnych zakładach lakierniczych w swoim miescie i w każdym mówili że delikatnie trzeba zaszpachlować,chociaż w jednym usłyszałem że...ooo to sporo szpachli pójdzie! i z tym zakładem od razu dałem spokój! ale zawsze pozostanie już pewien problem,bo kiedy wyjeżdżasz nowym,pachnącym autem z salonu a pózniej za 2latka widzisz na nim wgniotka to bólllllll masz niesamowity!!!
#409390 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:18; Temat postu: |
Są zakłady, które usuwają wgniecenia bez konieczności lakierowania - wielokrotnie pisałem już o tym na forum - i co ciekawe: nie ma tu mowy o żadnym klepaniu
Adek |
#409394 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:22; Temat postu: |
Imię: Adrian
no faktycznie,ale jakoś o tym nie pomyslałem wcześniej  hmm...
#409396 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:28; Temat postu: |
Dlatego od drugiego posta w tym temacie proszę o zdjęcie. Jak widać nie bez powodu
Adek |
#409398 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: Adrian
Trudno,teraz pozostaje mi czekać tylko na efekt końcowy i mam nadzieje że się nie zawiodę
bbanditoss |
#409401 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:45; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja bym wymienił błotnik bo po tym nie będzie żadnego śladu - grubość lakieru ta sama bo nowy element byłby malowany  a tak będziesz miał drugą warstwę lakieru na tym błotniku
Adek |
#409406 Wysłany:
03 Lis 2010, 21:53; Temat postu: |
Imię: Adrian
aaa już co będzie...zobaczę w sobotę lub poniedziałek.W najbliższym czasie napewno nie planuję sprzedaży punciaka więc grubsza warstwa lakieru napewno mu nie zaszkodzi
bbanditoss |
#409414 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:01; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Adek to chociaż dobrze posprawdzaj czy ta szpachla bedzie dobrze wygładzona itd
dariuszs860 |
#409450 Wysłany:
03 Lis 2010, 23:10; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Wymiana blotnika wiaze sie z cieniowaniem drzwi , czyli jak na blotniku bedzie odpowiednia grubosc lakieru to na drzwiach bedzie wiecej ze wzgledu na cieniowanie. Jezeli to jest nieduze uszkodzenie to lepsza jest naprawa niz wzmiana blotnika
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
bbanditoss |
#409452 Wysłany:
03 Lis 2010, 23:12; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
dariuszs860 cieniowanie też zależy od koloru, nie zawsze trzeba
a idąc Twoim tropem to przy klepaniu błotnika drzwi też powinny pójść do cienia bo na błotniku pojawi się nowy lakier
dariuszs860 |
#409455 Wysłany:
03 Lis 2010, 23:19; Temat postu: |
Imię: Dariusz
bbanditoss oczwiscie zgadzam sie niekazdy kolor ale zakladam ze jest to ten GP z awator_a i przy takim trzeba , wiem robie te wszystkie samochody i GP tez czasami. Cieniowanie niepolega na pomalowniu kolorem calego elementu tylko pokrycie podkladu i wztraceniu roznicy pomiedzy oryginalem a dobranym. Drzwi nie musza isc do cieniowania jezeli uszkodzenie jest zdeczdowanie dalej ,tzn w czesci przedniej blotnika
Adek |
#409493 Wysłany:
04 Lis 2010, 08:56; Temat postu: |
Imię: Adrian
Drzwi z tego co mówili mają być nie cieniowane tylko zderzak tak do rejestracji,oczywiście posprawdzam i będę się wpatrywał długo zanim go odbiorę od blacharza.
bbanditoss |
#409494 Wysłany:
04 Lis 2010, 09:04; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
dariuszs860 ja zdaje sobie sprawę i wiem na czym polega cieniowanie, choć lakiernikiem nie jestem
dariuszs860 |
#409600 Wysłany:
04 Lis 2010, 18:10; Temat postu: |
Imię: Dariusz
bbanditoss moze ja to troche za nerwowo odebralem  Sorki
Ja jestem lakiernikiem tylko za czesto musze to potwierdzac i dlatego tak wychodzi
Adek ja bym tak samo zrobil, bo po co malowac caly zderzak i płacic za to  Tylko patrz czy sa spolerowane przejscia na zderzaku tam gdzie beda konczyc przy tablicy
#409605 Wysłany:
04 Lis 2010, 18:22; Temat postu: |
Adek napisał(a): Drzwi z tego co mówili mają być nie cieniowane tylko zderzak tak do rejestracji,oczywiście posprawdzam i będę się wpatrywał długo zanim go odbiorę od blacharza.
Polecam wzięcie ze sobą aparatu, ustawienie na mocne nasycenie barw i zrobienie zdjęcia z lampą. Czego ludzkie oko nie zauważy, aparat uchwyci
