Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #409221 Wysłany: 02 Lis 2010, 23:27;
 Temat postu: Błotnik wymiana czy klepanie?
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witam wszystkich!ostatnio mój kropek dorobił się wgniotka i rysy wzdłuz przedniego błotnika,lepiej wymienić błotnik na nowy czy wyklepać obecny?który jest w niezłym stanie? :E
GP 1.4 8v estiva 2008r
 Post #409231 Wysłany: 02 Lis 2010, 23:53;
Bez zdjęcia nic nie można powiedzieć ;)
 Post #409234 Wysłany: 03 Lis 2010, 00:00;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
wiem,wiem chodzi mi o to że wymiana jest drozsza ze względu na cenę nowego błotnika,co jest oczywiscie zrozumiałe i nie wiem czy jest sens wymiany 2 letniego błotnika na nowy?czy lepiej go wyklepać?
 Post #409249 Wysłany: 03 Lis 2010, 01:45;
Adek jak nie wygląda to jakoś bardzo fatalnie to po prostu olej to i jeździj jak masz. Ewentualnie klepanie. Jak w dobrej wierze wymienisz błotnik i go pomalujesz (tak jak naprawdę powinno to być zrobione w cywilizowanym kraju), to przy odsprzedaży przyjdzie rzesza różnych cfaniakóF z wójkami fachowcami z miernikiem lakieru i będa ci udowadniać jak to strasznie rozwalone auto miałes i jakie to ałdi za ta cenę można wyciagnąć. Ja mam wgniotę na błotniku ale olewam to. Przyszły właściciel z miernikiem będzie szczęśliwy ze kupił nienaprawione auto.
 Post #409254 Wysłany: 03 Lis 2010, 08:14;
Adek daj fotke
 Post #409258 Wysłany: 03 Lis 2010, 08:31;
jak wymienisz błotnik na nowy i polakierujesz to grubość lakieru będzie zbliżona do wartości fabrycznych :) z kolei jak pokusisz się o klepanie będzie taniej ale grubszy lakier i pewnie bez nawet małej ilości szpachli się nie obejdzie żeby wygładzić element :P
 Post #409360 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:46;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Zdecydowałem że błotnik będzię klepany,tragedii nie ma więc dużo szpachli obiecali nie walić :P Na początku myslałem tylko o tym aby jak jak szybciej wymienić go na nowy!bo żal patrzeć było co dzień rano jak wsiadałem :( ale zawsze to oryginalny błotnik a kiedyś przy odsprzedaży i tak większość potencjalnych nabywców będzie wydziwiać na temat BITEGO BOkU! więc dałem na luz i będę klepał :E Pozdrawiam wszystkich,dzięki za rady!
 Post #409369 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:52;
A o zdjęcie się pokusisz? :>
To jest dalej jak wróżenie z fusów: nie widząc opisywanego elementu można jedynie gdybać :roll:
 Post #409373 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:56;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
no już raczej nie mam jak go zrobić bo dziś kropka do warsztatu wstawiłem :E
 Post #409374 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:57;
No to lipa, może dałoby się zrobić bez szpachli, a tak to klamka zapadła na "tradycyjną" metodę.
 Post #409382 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:06;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Byłem w trzech różnych zakładach lakierniczych w swoim miescie i w każdym mówili że delikatnie trzeba zaszpachlować,chociaż w jednym usłyszałem że...ooo to sporo szpachli pójdzie! i z tym zakładem od razu dałem spokój! ale zawsze pozostanie już pewien problem,bo kiedy wyjeżdżasz nowym,pachnącym autem z salonu a pózniej za 2latka widzisz na nim wgniotka to bólllllll masz niesamowity!!! :?
 Post #409390 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:18;
Są zakłady, które usuwają wgniecenia bez konieczności lakierowania - wielokrotnie pisałem już o tym na forum - i co ciekawe: nie ma tu mowy o żadnym klepaniu ;)
 Post #409394 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:22;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
no faktycznie,ale jakoś o tym nie pomyslałem wcześniej :? hmm...
 Post #409396 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:28;
Dlatego od drugiego posta w tym temacie proszę o zdjęcie. Jak widać nie bez powodu ;)
 Post #409398 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:31;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Trudno,teraz pozostaje mi czekać tylko na efekt końcowy i mam nadzieje że się nie zawiodę :P
 Post #409401 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:45;
ja bym wymienił błotnik bo po tym nie będzie żadnego śladu - grubość lakieru ta sama bo nowy element byłby malowany :) a tak będziesz miał drugą warstwę lakieru na tym błotniku ;)
 Post #409406 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:53;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
aaa już co będzie...zobaczę w sobotę lub poniedziałek.W najbliższym czasie napewno nie planuję sprzedaży punciaka więc grubsza warstwa lakieru napewno mu nie zaszkodzi :D
 Post #409414 Wysłany: 03 Lis 2010, 22:01;
Adek to chociaż dobrze posprawdzaj czy ta szpachla bedzie dobrze wygładzona itd ;)
 Post #409450 Wysłany: 03 Lis 2010, 23:10;
Imię: Dariusz
Wymiana blotnika wiaze sie z cieniowaniem drzwi , czyli jak na blotniku bedzie odpowiednia grubosc lakieru to na drzwiach bedzie wiecej ze wzgledu na cieniowanie. Jezeli to jest nieduze uszkodzenie to lepsza jest naprawa niz wzmiana blotnika :)
 Post #409452 Wysłany: 03 Lis 2010, 23:12;
dariuszs860 cieniowanie też zależy od koloru, nie zawsze trzeba ;)
a idąc Twoim tropem to przy klepaniu błotnika drzwi też powinny pójść do cienia bo na błotniku pojawi się nowy lakier :>
 Post #409455 Wysłany: 03 Lis 2010, 23:19;
Imię: Dariusz
bbanditoss oczwiscie zgadzam sie niekazdy kolor ale zakladam ze jest to ten GP z awator_a i przy takim trzeba , wiem robie te wszystkie samochody i GP tez czasami. Cieniowanie niepolega na pomalowniu kolorem calego elementu tylko pokrycie podkladu i wztraceniu roznicy pomiedzy oryginalem a dobranym. Drzwi nie musza isc do cieniowania jezeli uszkodzenie jest zdeczdowanie dalej ,tzn w czesci przedniej blotnika :)
 Post #409493 Wysłany: 04 Lis 2010, 08:56;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Drzwi z tego co mówili mają być nie cieniowane tylko zderzak tak do rejestracji,oczywiście posprawdzam i będę się wpatrywał długo zanim go odbiorę od blacharza.
 Post #409494 Wysłany: 04 Lis 2010, 09:04;
dariuszs860 ja zdaje sobie sprawę i wiem na czym polega cieniowanie, choć lakiernikiem nie jestem ;)
 Post #409600 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:10;
Imię: Dariusz
bbanditoss moze ja to troche za nerwowo odebralem :) Sorki :E
Ja jestem lakiernikiem tylko za czesto musze to potwierdzac i dlatego tak wychodzi :/
Adek ja bym tak samo zrobil, bo po co malowac caly zderzak i płacic za to :D Tylko patrz czy sa spolerowane przejscia na zderzaku tam gdzie beda konczyc przy tablicy :E
 Post #409605 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:22;
Polecam wzięcie ze sobą aparatu, ustawienie na mocne nasycenie barw i zrobienie zdjęcia z lampą. Czego ludzkie oko nie zauważy, aparat uchwyci ;)
