Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #606080 Wysłany: 20 Sie 2012, 19:31;
 Temat postu: Lakierowanie - zaprawka. Co z czym zmieszać i ile ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Zaopatrzyłem się w zestaw do pomalowania kilku odprysków lakieru ( głównie na nadkolach ).
Mam pełny asortyment tylko :? co z czym zmieszać i ile :?:
W zestawi jest :
100ml lakieru bazowego.
Jakieś 90ml ,uznajmy że to też 100ml rozcieńczalnika akrylowego ( lekki bazgroł pisany ręcznie na opakowaniu ale tak to odszyfrowałem ).
Utwardzacz do bezbarwnego ( jakie 50ml ) 1:2
Bezbarwny ( będzie ze 120ml ) 2:1
I teraz tak.
Rozcieńczalnik ewentualnie do bazy ale gościu powiedział że raczej nie będzie potrzebny.
Ale co z tym utwardzaczem :?:
Mam go zmieszać z bezbarwnym w całości :?: ( tak by wynikało z napisu, 2:1 i 1:2 )
Jak już go zmieszam to muszę szybko wykorzystać, czy może leżakować :?:
 Post #606087 Wysłany: 20 Sie 2012, 19:42;
 Temat postu: Re: Lakierowanie - zaprawka. Co z czym zmieszać i ile ?
Imię: tomek
Witaj powiem tak jak mnie uczono:)
100ml bazy to dolewasz 100ml rozcieczalnika bazowego 1:1
120 bezbarwnego dolewasz 60ml utwardzacza +10/15% rozcięczalnika.
 Post #606088 Wysłany: 20 Sie 2012, 19:47;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Dokładnie tak.
[ Dodano: 20 Sie 2012 19:46 ]
W sumie do zaprawki musisz sobie uregulować gęstość, skoro robisz to zapewne pędzelkiem - za gęste - nie rozpłynie się, za płynne - porobi zacieki.
[ Dodano: 20 Sie 2012 19:47 ]
BTW taką ilością prawie byś pomalował zderzak pistoletem :E
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #606092 Wysłany: 20 Sie 2012, 19:53;
Imię: Sławomir
Hmm :? chłop powiedział, że ten rozcieńczalnik nie będzie potrzebny w sumie ale ale skoro mówicie żeby mieszać :wink:
Z gęstością sobie jakoś już poradzę :D
Czyli tak podsumowując - do bazy dolewam rozcieńczalnik wedle uznania gęstości.
Do bezbarwnego wlewam w moim wypadku cały utwardzacz ( 120ml do 50ml ) i to tego jakieś 15ml rozcieńczalnika.
I najważniejsze.
Tak wymieszane lakiery muszę użyć "na raz" czy mogę zakręcić i mogą leżakować :?:
PS.
Sorx za zły dział, thenks za przeniesienie :D
[ Dodano: 20 Sie 2012 18:53 ]
Nie chcieli zmieszać mniej :D ale i tak zapłaciłem 34zł :D
 Post #606097 Wysłany: 20 Sie 2012, 19:58;
A że tak skromnie zapytam: nie dało rady kupić gotowego z pędzelkiem? :>
 Post #606099 Wysłany: 20 Sie 2012, 20:01;
Może leżeć, ale bez utwardzacza, galaretka się zrobi po czasie.
 Post #606105 Wysłany: 20 Sie 2012, 20:09;
Imię: Sławomir
Dało, ale za 10ml znalazłem najtaniej w okolicach 10-12zł co biorąc pod uwagę koszt tego zestawy - czyli 34zł byłoby mało opłacalne :D
To zależy po jakim czasie, dzień, miesiąc rok :?:
 Post #606112 Wysłany: 20 Sie 2012, 20:24;
Imię: tomek
120ml bezbarwnego dajesz 60ml utwardzacza +10/15% rozcieczalnika nikekiedy nawet nie trzeba a jak robisz pendzelkiem to tym bardziej.
 Post #606333 Wysłany: 21 Sie 2012, 16:26;
Imię: Sławomir
Baza położona - schnie :D
Tylko teraz tak, czym zetrzeć nadmiar tego potem :?:
Papierem wodnym tak z 2000 , pastą lekkościerną czy politurą :?:
 Post #606344 Wysłany: 21 Sie 2012, 17:26;
Powiem Ci tak:
żebyś nie miał jaj w stylu maleńkich rysek po pomalowaniu klarem :> Ryski będą ciemniejsze od reszty. No ale może przy 2000 się uda jakoś.
Pastą lekkościerną nadmiaru tak łatwo nie zjedziesz.
 Post #606351 Wysłany: 21 Sie 2012, 18:05;
Duże zacieki możesz nawet 800ką zjechać, potem 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 i ew. jeszcze drobniejszy, na to klar kładziesz, jego też możesz przetrzeć, jeśli wyjdą jakieś nierówności, ale tak, żeby nie przetrzeć się do bazy - potem Tempo czy inna mocno ścierna pasta, na to jakaś lekkościerna i powinno być ok. Ale plama i tak może wyjść, mimo gładkości powierzchni. Wszystko zależy od szczęścia :mrgreen:
 Post #606352 Wysłany: 21 Sie 2012, 18:06;
Ja to bardzo dobrze wiem, ale Ty tutaj jeszcze musisz klar położyć, który się ma trzymać, więc nie jest to finalna praca :>
 Post #606495 Wysłany: 22 Sie 2012, 08:39;
Imię: Sławomir
Jakbym się w wyposażył w te wszystkie papiery i pasty to bym mógł już całego pomalować, zetrzeć i jeszcze raz pomalować :E
Tu nie chodzi o jakiś wielki estetyzm, to co maluje nie jest zbytnio widoczne ( głównie kilka rysnięć na nadkolach z tyłu, przy samym rancie, 2 odpryski o średnicy ok. 3mm przy tylnem zderzaku i nieco wiekszy odprysk, tak z 40mm na przednim nadkolu na samym dole ) a i tak już lakier w oryginale jest lekko ciemniejszy.
A zetrzeć muszę to mi się zamalowało poza odpryskiem, a jest to nieuniknione ponieważ jak ciągnę pędzelkiem to lakier nieco jaśnieje więc siłą rzeczy wyjdzie poza odprysk.
