Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:36
 Post #623952 Wysłany: 03 Lis 2012, 18:58;
 Temat postu: dziurka w nadkolu - jak sie do niej dostać
Witam.Jak kupiłem samochód to w nadkolu z tyłu (ok 3cm nad nadkolem) miałem pęcherz rdzy tzn jest on tam nadal ;-) Dziś trochę podłubałem i wyskoczyła dziurka w tym miejscu.Jak wybije resztę to wyskoczy dziura ok 1cm na 5cm. chciałbym to zalepić włóknem przed szpachlowaniem tylko zastanawiam się czy po zdjęciu plastikowego nadkola z tyłu będzie szansa by się do tego dostać od środka by podkleić włókno szklane?? Czy może lepiej nie bawić się i kupić szpachlę z włóknem i od zewnątrz to zasmarować??
 Post #624143 Wysłany: 04 Lis 2012, 15:08;
 Temat postu: Re: dziurka w nadkolu - jak sie do niej dostać
Miejscowość: Bochnia
hudy, Jak ściągniesz nadkole to jako taki dostęp powinieneś miec. Lepiej by było jak byś to zakleił włóknem szklanym i od zewnątrz dał szpachlę równającą. Ale musisz się liczyc że korozji tym nie zatrzymasz będzie rdzewiało dalej. Ruda jest strasznie złośliwa.
 Post #624156 Wysłany: 05 Lis 2012, 18:18;
A więc wiozłem się do roboty.Oczyściłem wszytko co się dało szlifierką,Do czego nie mogłem dojść od wewnętrznej strony zamalowałem Cortaninem na rdzę.Dziurę zakleiłem włóknem szklanym.Na to od zewnątrz szpachla a od wewnątrz wszytko zalepiłem barankiem.Moje pytanie dotyczy kolejnych czynności:
- po pierwsze zacząłem lekko wygładzać szpachlę i zauważyłem że pojawiają się 2 lub 3 małe dziurki których nie jestem w stanie wyrównać.Dlaczego wyskoczyły te dziurki i czy mogę w ich miejsce nałożyć trochę szpachli by je zakryć i znów wygładzić??
- kolejna rzecz dotyczy samego malowania.Mam podkład w spreyu oraz lakier w spreyu.czy zanim zacznę malować podkładem to muszę zmatowić to miejsce oraz czy przed każdą następną warstwą podkładu mam zmatowić poprzednią??
- po jakim czasie mogę nałożyć kolejną warstwę podkładu i później lakieru??
- czy przed położeniem lakieru mam lekko zmatowić podkład??
Dla informacji jeśli to ma jakieś znaczenie maluje w garażu przy ok 20 stopniach...
 Post #628954 Wysłany: 02 Gru 2012, 00:42;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
tak
jak wyschnie poprzednia.
przydałoby się i odtłuścić jeszcze
nie
topic45189.html
