Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
[ 17 posty(ów) ] |
piesu102 |
#637290 Wysłany:
13 Sty 2013, 00:26; Temat postu: Pęknięcie progu |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam! mam w progach z jednej i z drugiej strony po jednym pęknięciu z jednej jest samo pęknięcie, a z drugiej mam pękniecie i purchle rdzawe gdzieniegdzie i moje pytanie brzmi jak dobrze to zrobić na lato. Piszcie językiem w miarę prostym bo dopiero uczę się w temacie lakiernictwa. A i od razu zapytam jak dobrze polakierować ranty nadkoli bo mam purchle i trzeba to zrobić. Proszę o pomoc co mam kupić itp. (niestety mam warunki na malowanie tylko z "puchy"
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
domin45670 |
#637294 Wysłany:
13 Sty 2013, 00:31; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Absolutną podstawą przy tego typu pytaniach jest zamieszczenie zdjęcia. Skąd mamy wiedzieć jak to faktycznie wygląda?
piesu102 |
#637296 Wysłany:
13 Sty 2013, 00:42; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
zaraz będzie [ Dodano: 13 Sty 2013 00:40 ] Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[ Dodano: 13 Sty 2013 00:42 ]sorki za jakość ale auto całe brudne i trochę mokre jeszcze piesze zdjęcie jak widać purchle pod antykorozyjnym i pęknięcie, 2 i 3 zdjęcie to jest samo pęknięcie i w tle troszkę nalotu rdzawego  (miejscowo występuje gdzieniegdzie  do zrobienia w lato ) 4 zdjęcie jedno nadkole (to gorsze)
domin45670 |
#637315 Wysłany:
13 Sty 2013, 02:09; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Jest cień szansy, że nie będzie dziur, jednak będą dość głębokie wżery. - wiertarką z listkami papieru ściernego (grubość 40-80) usunąć całą rdzę (o ile to możliwe),
- odtłuścić benzyną ekstrakcyjną,
- nałożyć polrust,
- zmatowić polrust,
- przemalować cienko minią (zamiast niej można też użyć podkład epoksydowy (nie "zwykły" - podkreśliłem, bo koledze mimo zaleceń wcisnęli zwykły, a nie epoksydowy),
- przemalować cienko czarną farbą olejną (jedynie aby pokryć minię),
- przemalować bitexem.
piesu102 |
#637319 Wysłany:
13 Sty 2013, 08:21; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Angry_Us3r |
#637332 Wysłany:
13 Sty 2013, 10:29; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Bitex czy Baranek Ci przykryje te nierówności od wytłoczenia w dół, więc nie szpachluj niepotrzebnie. Zrób jak domin45670 radzi, a przed całą operacją kup 2-3 puszki Bolla do konserwacji progów z wężykiem, wyjmij te małe gumowe koreczki i nie żałuj środka - bo próg w znakomitej większości gnije od tylnej części od środka  Masz np. pęknięcie 1 cm, a 10 cm na boki już jest powierzchnia rudej w środku i czeka, żeby wygniła dziura. Wiem, bo sam miałem niby małe dziury, a jak majster wyciął progi to 1/2 powierzchni w rdzy  Jak to zatłuścisz, to zahamujesz proces rdzewienia.
piesu102 |
#637339 Wysłany:
13 Sty 2013, 11:10; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
No właśnie kupiłem jak na razie jedną puchę tego do konserwacji profili zamkniętych z wężykiem bo miałem właśnie tak zrobić, jak mówisz że więcej wejdzie to kupię jeszcze więcej potem A na podkład epoksydowy można kłaść od razu bazę ? i potem na to klar ? bo chciałem ranty zrobić w kolor i potem po zrobieniu całych nadkoli w konserwacji założyć nadkola plastikowe.
domin45670 |
#637354 Wysłany:
13 Sty 2013, 12:00; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
piesu102 napisał(a): A na podkład epoksydowy można kłaść od razu bazę ? Tak, można. Ja tak zrobiłem kilka lat temu i wszystko wygląda na chwilę obecną idealnie.
piesu102 |
#637367 Wysłany:
13 Sty 2013, 12:59; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Angry_Us3r |
#637376 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:26; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Zamiast bazy, po co lakierować coś bazą, co będzie pod barankiem?
piesu102 |
#637377 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:37; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
domin45670 |
#637383 Wysłany:
13 Sty 2013, 14:26; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
Dokładnie tak. Dodatkowa warstwa nie zaszkodzi, a po co pod bitexem ma być tylko ruda minia lub szary podkład? Tak to przynajmniej pod kolor progu będziesz miał bazę  Przynajmniej ja tak robię i jest git
piesu102 |
#637385 Wysłany:
13 Sty 2013, 14:33; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
No to już wszystko wiem  teraz tylko kupić wszystko i na wiosnę/lato będę robił wszystko. A nadkola też robić tak samo: -wiertarką z listkami papieru ściernego (grubość 40-80) usunąć całą rdzę (o ile to możliwe), -odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, -nałożyć polrust, -zmatowić polrust, -przemalować cienko minią (zamiast niej można też użyć podkład epoksydowy (nie "zwykły" - podkreśliłem, bo koledze mimo zaleceń wcisnęli zwykły, a nie epoksydowy), -baza -klar dobrze mówię ?
domin45670 |
#637389 Wysłany:
13 Sty 2013, 14:46; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
No tak. Chociaż w pewnym sensie zawaliłeś, że przed zimą tego nie zrobiłeś, bo teraz Ci żre znacznie szybciej niż w okresie, w którym jest mniej wody z solą na drodze (korozja elektrolityczna).
piesu102 |
#637394 Wysłany:
13 Sty 2013, 15:02; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
robiłem wcześniej tylko bez epoksydowego i miałem co innego zamiast polrustu,i teraz to znów wychodzi po prostu. Bo tak wszystko robiłem w lato
Angry_Us3r |
#637395 Wysłany:
13 Sty 2013, 15:03; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
JA mam pomalowane Stalochronem tylko i też go wypiaskowało, mam gołą rudą na półrocznych progach  Nie ma co się załamywać, tylko jak się ciepło zrobi to się za to zabrać i tyle.
piesu102 |
#637396 Wysłany:
13 Sty 2013, 15:06; Temat postu: Re: Pęknięcie progu |
[ 17 posty(ów) ] |
