Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #635680 Wysłany: 06 Sty 2013, 12:37;
 Temat postu: Gdzie kupić lakier
Mam 2 białe ryski na lewym tylnym nadkolu i chciałbym sam je zamaskować bez lakierowania całego elementu ale nie mam pojęcia gdzie kupić odpowiedni lakier. Na masce znalazłem kod lakieru i nazwe: 597 BLU TESEO ale w internecie nie znajduje nigdzie takiego.
 Post #635682 Wysłany: 06 Sty 2013, 12:43;
 Temat postu: Re: Gdzie kupić lakier
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
jak podjedziesz do jakiegoś sklepu z lakierami samochodowymi to Ci podpasują pod kolor auta i namieszają tyle ile chcesz.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #635689 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:07;
Jeśli nie masz w pobliżu takiego sklepu lub nie chce ci się jechać :) to może tu zapytaj czy taki mają http://www.fiat-lancia-alfa.pl/zaprawka-lakier-zaprawkowy.html A może po prostu da się te rysy spolerować ?
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #635696 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:15;
jak bedziesz zamawial z FIATA te zaprawki sa drozsze...
ale wystepuja w 2 wersjach
zaprawka
lub
zaprawka + klar <- to jest ta droższa opcja
a tak jak kolega napisal do pierwszego sklepu z lakiernictwem samochodowym lub lakiernika nawet i namiesza ci i koszt do 20-30zł max
 Post #635706 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:39;
Brutal123 nie wiem czy da rade wypolerować bo nie znam sie za bardzo na tym. Mogę wrzucić zdjęcia tych rys żebyś ocenił: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/026b0a9bbdc1f028.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/675214892097078d.html
 Post #635714 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:54;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Spore te rysy, na pewno tego nie wypolerujesz :|
Osobiście polecam tak jak mówił nasa, podjechać do sklepu, niekoniecznie z lakierami samochodowymi, mi domieszali w takim ogólnie wielobranżowym, lakiery, narzędzia itp rzeczy tam były :D
Jak chcesz idealnie dobrany kolor to najlepiej podjechać pod jakiś sklep, niech dobiorą, bo wiesz lakier płowieje, ja chciałem oryginalny to mam lekko ciemniejszy.
Te zaprawowe musisz wiedzieć sa jednorazowe, tzn po jakimś czasie zasychają, w dodatku za zaprawkę zapłacisz ok 15zł za 10ml, za mieszany ok.25zł za 100ml :mrgreen: i będzie na zapas.
Tylko fakt faktem więcej roboty z malowaniem przy tym jest.
A tak nawiasem to te rysy są dość spore i żeby to ładnie zrobić to, o ile się da, to musisz mieć sporą cierpliwość i 10ml zaprawki może zabraknąć ...
 Post #635717 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:06;
tego że nie uda mi się raczej zrobić tego idealnie to założyłem z góry :D Chce tylko spróbować tanimi kosztami zrobić tak ,żeby było mniej widoczne niż jest teraz bo szkoda mi wydawać min. 200 zł na malowanie elementu
 Post #635725 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:21;
Miejscowość: Strumień
Dobry lakiernik by Ci to ścieniował za 100zł bez konieczności malowania całego elementu ;p
Poza tym czym spowodowana jest ta rysa?? Inne auto czy o jakiś słupek??
Czesto wydaje się że jest rysa a jest to zwyczajnie lakier tego o co się otarło auto ;p
Próbowałeś zmyć np rozpuszczalnikiem?? Może byc nitro ale delikatnie ;p Napewno wszystko nie zajdzie ale może cześć ;)
Co do doboru farby podjedź lepiej do sklepu z farbami samochodowymi/lakiernika niech ci dobiorą według próbuwek bo z mumeru może wyjść ciemniejszy tym bardziej że są 3 odcienie lakieru tego koloru co Ty masz ;p Wiem bo mam ten sam kolor i malowałem i za pierwszym razem był za ciemny a według numeru...
 Post #635726 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:23;
jak to jest takei duze... podpytaj o aplikator w sprayu..., czasem niektóre meiszaleni maja taka mozliwosc...
najlepiej jak zajedziesz i pokazesz co chesz pomalowac to ci doradza..
 Post #635729 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:33;
Rysa jest spowodowana przez inny samochód. Jak wyjeżdżałem z parkingu gdzie przejazd przez niego jest bardzo wąski tak ,że dwa samochody o ile w ogóle się mieszczą między sobą to ledwo , ledwo , jakaś głupia dziewczyna się władowała zamiast poczekać aż wyjadę. Jak ją zobaczyłem to zjechałem szybko jak najbardziej na bok i stanąłem w miejscu ale niestety to nie pomogło i mi przejechała po tym nadkolu. Nie chciałem wzywać policji bo nie byłem pewien czy oni to w 100% zinterpretują jako jej winę więc wziąłem 200zł od niej i na tym się skończyło.
 Post #635730 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:36;
sprubuj paste lekko scierna, moze jeszcze jej lakier zejdzie z twojego, zobacz u mnei w temacie ja mialem podbna sytuacje i praktycznie calosc zmylem karcherem i pasta,...
 Post #635737 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:44;
wpierw można rozpuszcalnikiem optem pastą ;p
U mnie dobierają farbe i nabijają do puszki w sprayu jest to chyba +10zł ale taka farba jest dużo żadsza więc trzeba umieć malowac by nie zrobić zacieków poza tym lakier jest miękki... mało tego jest to baza do pokrycia klarem, nawet do ogarnięcia samemu ale minimalne doświadczenie w malowaniu i cieniowaniu się przyda ;)
 Post #635739 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:48;
nie mowie ze nie ale lepsze to niz jechanie tym lakierem i pedzelkiem chyabz e ma dziewczyen ktora lubi malowac paznokcie to neich mu to zrobi bedzie miala wiecej cierpliwosci i umiejetnosci do malowani lakierem malym pedzelkiem :D:D
 Post #635740 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:53;
Haha :D Poszedłem do garażu , spróbowałem przemyć rozpuszczalnikiem i prawie wszystko zeszło:D Zostały delikatne zdrapania praktycznie nie widoczne na najbardziej wystającej części nadkola. Wielkie dzięki za świetny pomysł ,że to może być lakier tego drugiego samochodu :D
 Post #635745 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:04;
no widzisz...
 Post #635760 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:32;
I o niebo lepsza (sam z tej opcji korzystam od ponad 10 lat). Raz w ASO zapłaciłem 50zł, raz znowu inną kwotę (ale znów opakowanie było zupełnie inne). Zależy jak się trafi.
Jest też wariant zakupu zaprawki np. w norauto lub feu vert, ale nie wiem jak jest z dokładnością doboru.
Do usunięcia pozostałych rys polecam zaopatrzyć się w "patyczki" do nakładania zaprawek (coś ala wykałaczka z cicikiem na końcu - dobra rzecz :)).
Btw. temat dotyczy ogólnie lakiernictwa, więc tam przenoszę.
 Post #635762 Wysłany: 06 Sty 2013, 15:40;
No widzisz można powiedzieć zaoszczędzięłś 200zł ;) To teraz kup pastę polerską lekkościerną i przepoleruj to efekt powinien byc jeszcze ciut lepszy :)
[ Dodano: 06 Sty 2013 14:40 ]
Aha i jeszcze teraz fotkę pokaż do porównania :)
 Post #635789 Wysłany: 06 Sty 2013, 16:31;
Proszę bardzo fotka dla porównania po użyciu rozpuszczalnika: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78a68b0f6f5fc109.html
Myślisz ,że polerka tą pastą jeszcze pomoże? :)
 Post #635796 Wysłany: 06 Sty 2013, 16:49;
Pomoże coś napweno ale nie usunie wszystkiego ;) ale już jest bardzo dobrze w porównaniu do poprzedniej fotki :)
[ Dodano: 06 Sty 2013 15:49 ]
Nawet mógłyś kupić papier ścierny wodny o granulacji ok 2500 i na mokro przeszlifować lekko zmatowieje ale potem pastą polerską na błysk :)
zniweluje to ryski ;)
