 Post #131417 Wysłany: 02 Cze 2008, 19:47;
 Temat postu: Odpalanie auta
Panowie taka historyjka- kumpel zostawił przed firma samochod na wlaczonych swiatlach (naszczescie w fiatach ten problem nie wystepuje:)) i rzecz jasna akumulator sie rozladowal. Co dziwne nawet na zapych nie odpalił, nawet nie drygnął... nikt w firmie nie mial kabli(to bylo wczoraj w niedziele wiec bylo tylko pare osob) wiec jedyne co pozostalo to odwiezc go do domu z akumulatorem aby sobie podladowal i wrocil do firmy. I teraz pytanie czy znacie moze jakies metody aby w takim przypadku odpalic auto? Moze sie przydac w przyszlosci :)
Fiat Punto 1.1 , benzyna, '97 - Czarna Pantera ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic5494.html zapraszam
 Post #131421 Wysłany: 02 Cze 2008, 19:58;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Jedynie to kable lub podlaczyc inny akumulator. Jak akumulator jest wydojony do zera to nic nie pomoze. Jak juz sie uda odpalic akto to sie podladuje.
 Post #131423 Wysłany: 02 Cze 2008, 20:03;
Miejscowość: Tychy
a pociągnąć go to nie łaska ????
 Post #131426 Wysłany: 02 Cze 2008, 20:12;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Yoka Jak masz wyladowany do zera to mozesz sobie go ciagnac chyba do domu aby podladowac akumulator.
 Post #131427 Wysłany: 02 Cze 2008, 20:13;
Był ciągnięty kolego przez wózek widłowy i nic.
 Post #131481 Wysłany: 02 Cze 2008, 22:11;
Miejscowość: Wieliszew
Coś mi się kiedyś o uszy obiło, że silnika z wtryskiem bezpośrednim na "zapych" nie da się odpalić. Nie wiem na ile to prawda, ale na zdrowy rozum, to takowy silnik jest sterowany w pełni elektronicznie, a więc wymaga elektryczności.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #131543 Wysłany: 03 Cze 2008, 08:29;
michalj
sama próba może skończyć się kiepsko... u konkurencji dyskutowali czy rozwalisz rozrząd czy katalizator :) w mojej instrukcji do diesla piszą: leci katalizator...
 Post #131544 Wysłany: 03 Cze 2008, 08:41;
 Temat postu: Re: Odpalanie auta
Hehe mi się to zdarzyło w piątek z Sedici, prawie Fiat (rodzina i znajomi akurat przyszli oglądać nowy samochód a tu kiszka, samochód martwy :). Na szczęście samochód został pozostawiony z włączonymi światłami za bramą pod domem. Wypchnąłem z kumplem samochód za bramę i odpaliliśmy na kabel z jego Opla. Dwie fajki pochodził i się podładował. Następnego dnia pojechałem w 100km trasę żeby go jeszcze wzmocnić i aktywować esp no i jest ok. Tak czy siak czeka mnie wymiana akumulatora bo Sedici ma "mniejszy" niż ten który miałem w Seicento. Inny sposób na odpalenie trupa z elektronicznym zapłonem raczej nie istnieje.
 Post #131547 Wysłany: 03 Cze 2008, 08:48;
Ciekawe, czy wszystko się zresetowało?
Mam pytanie związane poniekąd z tematem:
wiadomo, że w nowych autach o wszystkim decyduje elektronika... przez rozłączanie aku niektórzy "resetują" błędy, inni je łapią (podobno odpięcie aku w nieprawidłoweij kolejności kończy się errorami)...
Tak sobie gdybam, czy odpięcie aku na dłużej powoduje reset mapy wtrysku czy jak to się nazywa...
Wyjaśniam, skąd problem:
po zakupie auta każdy ma dylemat, jak jeździć - czy auto się dociera, czy już jest dotarte... instrukcja zaleca aby nie forsować w pierwszym okresie eksploatacji (czy jakoś tak, w każdym razie jest nieprecyzyjna)...
Ja jeździłem delikatnie, ale jest szkoła, która uczy, że zamula się auto, bo nowe auto też się uczy - mapuje się czy jakoś tak...
 Post #131550 Wysłany: 03 Cze 2008, 09:04;
Nie jestem elektronikiem ale wydaje mi się że mapa wtrysku zapisywana jest na mikroprocesorze, który jest na płytce, a ta płytka pewnie ma osobne źródło zasilania tak jak przebieg. Z widocznych rzeczy wykasował mi się tylko średni przebieg km, średnie zużycie paliwa (bardzo szybko się jednak odbudowało pokazując na koniec spalanie dużo niższe niż te które pokazywał przed wyładowaniem akumulatora, no ale to dlatego że jechałem te 100km dość ekonomicznie) i esp. Wbudowane w Sedici czeskie radio Panasonica widać ma baterię i się nie rozstroiło. Kłopot w tym że jak nie miałem prądu to się nawet do bagażnika nie mogłem po ludzku dostać tylko przez kanapę od wewnątrz.
 Post #131553 Wysłany: 03 Cze 2008, 09:16;
zapisz to po stronie +
to się nazywa zabezpieczenie :)
 Post #131698 Wysłany: 03 Cze 2008, 18:50;
Ja slyszalem ze nie powinno sie odpalac auta na zapych bo do katalizatora przedostaje sie nie spalone paliwo i sie zapycha oraz moze przeskoczyc pasek rozrzadu (moze sie to rowniez zdarzyc przy szarpaniu autem kiedy sie rusza z 1 biegu). No to widze ze nie ma rady na takie sytuacje, jedynie kable...
 Post #131706 Wysłany: 03 Cze 2008, 19:07;
nie to ze sie nie da ale sie nie powinno....
to sie nie robi z 1 biegu ale 2-3 :E
 Post #131776 Wysłany: 03 Cze 2008, 21:42;
Chodziło mi o to ze pasek moze przeskoczyc przy odpalaniu na zapych lub gdy sie rusza samochodem z 1 biegu(np na swiatlach) i przy za szybkim puszczeniu sprzegla gdy auto zacznie robic "ząbki" równiez moze przeksoczyc pasek. Rzadkie przypadki ale zdarza sie...
 Post #139749 Wysłany: 29 Cze 2008, 14:34;
Nie będe zakładał nowego topica bo to coś ma wspólnego z tym.
Chodzi o odpalania auta i świateł - jak wiadomo w Fiatach po wyjęciu kluczka gasną światła. Nie lepiej dla samochodu jest wyłączać je pokrętłem i włączyć po uruchomieniu silnika? To może mniej odciążać altka czy nie ma z tym nic wspólnego?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #139783 Wysłany: 29 Cze 2008, 15:51;
Miejscowość: Hirschberg
Ja gdzieś przeczytałem, że właśnie to ma wpływ na niższą żywotność żarówek w Fiatach - ponoć jeśli będziesz wyłączał światła normalnie a nie poprzez przekręcenie kluczyka to poświecą Ci dłużej, ale czy to prawda to nie wiem, bo nie zweryfikowałem.
Moje Punto
 Post #139822 Wysłany: 29 Cze 2008, 18:01;
tak jesli ma za mało produ i nie tknie elektrozaworu to mozna ciągnac i ciagnac i z tego nic ...
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #139877 Wysłany: 29 Cze 2008, 20:05;
jejku :D mi tam juz 3 lata siedza ponad zarowki Philipsa +30% i nigdy nie wylaczam pokretlem bo nie ma po co i jakos chodza :E a co do reszty tez jakos dzialaja :E
 Post #139895 Wysłany: 29 Cze 2008, 20:48;
Mapy wtrysku się nie skasują :D bo są zaszyte w Epromie w sterowniku (taka pamięć ROM jak w kompie). Podczas jazdy, na podstawie odczytów z czujników dobierane są odpowiednie mapy (używana wtedy jest pamięć RAM).
Autoadaptacja trwa w zasadzie cały czas (komputer dopasowuje mapy wtrysku do stylu naszej jazdy). Pamięć licznika kilometrów (przebieg całkowity) także nie ulega skasowaniu nawet po odpięciu zasilania.
Z tego co wiem, we Fiatach odpięcie klem nawet na pół dnia nie daje efektu- to nie Opel :)
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #270892 Wysłany: 08 Lip 2009, 15:33;
Dopiero fiaty drugiej generacji uczyły się mapy wtrysków, jedynki mają niezmienną.
 Post #271001 Wysłany: 08 Lip 2009, 21:51;
Miejscowość: Lublin
Więc które Fiaty są 2 gen? :P
 Post #271140 Wysłany: 09 Lip 2009, 12:18;
mk2 ;]
