Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
[ 17 posty(ów) ] |
buladag |
#476133 Wysłany:
24 Maj 2011, 14:15; Temat postu: Światła do jazdy dziennej - kompendium |
Cześć. Na forum mamy dużo rozbieżnych informacji nt. świateł do jazdy dziennej. W internecie jest jeszcze więcej.
Chciałbym to zebrać w całość tak wiec prisiłbym o zamieszczanie tylko pewnych informacji, np zaczerpniętych z SKP, a nie z internetu.
No więc po kolei, swiatła takie muszą miec wybite na kloszu oznaczenie RL00 oraz E (np. E4) - sprawdzałem u ojca w peżocie, gdzie DL są fabrycznie.
Światła dzienne włączaja się po uruchomieniu silnika, po właczeniu zaplonu światła nie świecą się. Nie gasną one gdy "mrugamy" długimi - również sprawdzałem.
Tylne swiatła pozycyjne i oświetlenie nie musi się świecić, jesli jedziemy na światłach dziennych.
Światła dzienne gasną po włączeniu świateł pozycyjnych.
Brakuje chyba tylko 2óch informacji, czy za światła dzienne mogą robić led'y , jesli wybite są ww. oznaczenia na kloszach, brakuje tez pewnej informacji nt. rozmieszczenia takich swiateł.
niedziu |
#476172 Wysłany:
24 Maj 2011, 18:20; Temat postu: |
Cytuj: Światła dzienne włączaja się po uruchomieniu silnika, po właczeniu zaplonu światła nie świecą się. Nie gasną one gdy "mrugamy" długimi - również sprawdzałem.
U mnie w i30 jest dokładnie tak samo, za wyjątkiem tego ze tylen pozycyjne i oświetlenie rejestracji sie palą...
Dodatkowo wskaźniki na tablicy rozdzielczej nie są podświetlone, a jedynie świeci się kontrolka świateł mijania.
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
Gorol |
#476184 Wysłany:
24 Maj 2011, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
niedziu napisał(a): Cytuj: Światła dzienne włączaja się po uruchomieniu silnika, po właczeniu zaplonu światła nie świecą się. Nie gasną one gdy "mrugamy" długimi - również sprawdzałem.
Światła dzienne gasną po włączeniu świateł pozycyjnych. U mnie w i30 jest dokładnie tak samo, za wyjątkiem tego ze tylen pozycyjne i oświetlenie rejestracji sie palą... Dodatkowo wskaźniki na tablicy rozdzielczej nie są podświetlone, a jedynie świeci się kontrolka świateł mijania.
Dla tego świecą tylne światła bo widocznie jeszcze wtedy takie przepisy obwiązywały ,a od niedawna to weszło że nie muszą
_________________ Czy masz już darmowe Assistance?
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
daras |
#476226 Wysłany:
24 Maj 2011, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
i30 nie ma świateł dziennych.
Żarówki świecą na 100% mocy z przodu i z tyłu.
Jedynie deska w środku nie jest podświetlona.
buladag |
#476288 Wysłany:
24 Maj 2011, 22:47; Temat postu: |
niedziu napisał(a): Dodatkowo wskaźniki na tablicy rozdzielczej nie są podświetlone, a jedynie świeci się kontrolka świateł mijania.
u ojca tez sie nie podswietlaja, ale swieci sie kontrolka swiateł dziennych. czy kontrolka jest wymagana tego nie wiem - tu kolejne pytanie do zorientowanych
niedziu |
#476485 Wysłany:
25 Maj 2011, 17:53; Temat postu: |
Cytuj: i30 nie ma świateł dziennych. Żarówki świecą na 100% mocy z przodu i z tyłu.
tak, ale zapalane są jak dzienne, nie po wałczeniu zapłonu, tylko chwile po odpaleniu silnika.
Funkcje świateł dziennych są spełniane przez światła mijania.
Od tego roku, światła dzienne są realizowane za pomocą świateł przeciwmgielnych i specjalnego sterownika, gdzie tak jak piszesz świecą jakimś tam procentem świateł przeciwmgielnych.
buladag |
#481039 Wysłany:
11 Cze 2011, 09:16; Temat postu: |
xONx |
#481134 Wysłany:
11 Cze 2011, 13:48; Temat postu: |
| Paparazzi |
buladag napisał(a):
czytałem ostatnio o tym, jest to nielegalne
buladag |
#481144 Wysłany:
11 Cze 2011, 14:54; Temat postu: |
ipIV |
#481146 Wysłany:
11 Cze 2011, 15:11; Temat postu: |
Ja tam nie wiem czy h7 sie tak przepalają  od 27kkm mam wsadzone i dalej świecą  (1,5 roku) - osram ultralife 3x  Poprzednie wytrzymały 17kkm - philips.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#481157 Wysłany:
11 Cze 2011, 16:02; Temat postu: |
loteria bo mnie kiedyś osram wytrzymała 15min, a druga miesiąc
z tungsram też byłem zadowolony, aż ostatni komplet się rozszczelnił.
CobraM-ce |
#481178 Wysłany:
11 Cze 2011, 17:54; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
w skodzie octavii dzienne są zawsze włączone (model wyprodukowany w 2011). Nie ma opcji ich wyłączenia, włączają się po zapłonie, więc wystarczy mieć kluczyk w stacyjce i wszystko działa
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
Gasiu |
#481208 Wysłany:
11 Cze 2011, 21:25; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
buladag |
#481231 Wysłany:
11 Cze 2011, 22:34; Temat postu: |
Lukis napisał(a): tak samo w 500, tam tylko da się raz przełączyć wajchę Tzn? Nie rozumiem.  CobraM-ce napisał(a): w skodzie octavii dzienne są zawsze włączone (model wyprodukowany w 2011). Nie ma opcji ich wyłączenia, włączają się po zapłonie, więc wystarczy mieć kluczyk w stacyjce i wszystko dział
Czyli wlączaja się po włączeniu zapłonu a nie po włączeniu silnika?
CobraM-ce |
#481247 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:30; Temat postu: |
tak dokładnie po włączeniu zapłonu i nie ma możliwości ich wyłączenia bo nawet przy pokrętle świateł na wyłaczonym działa
K3 |
#481257 Wysłany:
12 Cze 2011, 01:45; Temat postu: |
W 500 jest opcja wyłączenia dziennych w komputerze
buladag |
#481284 Wysłany:
12 Cze 2011, 10:30; Temat postu: |
[ 17 posty(ów) ] |
