 Post #507536 Wysłany: 26 Wrz 2011, 19:46;
 Temat postu: Światła dzienne LED?
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
...a mnie się bardzo podoba, tylko mam pytanie czy one świecą w przód czy na boki zgodnie z krzywizną zderzaka, tzn. jak są umieszczone diody w lampach - prostopadle do klosza lampy czy pod kątem, tak by świeciły równolegle do osi symetrii pojazdu?
 Post #507540 Wysłany: 26 Wrz 2011, 19:51;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A czy światła nie powinny włączać się po uruchomieniu silnika a nie zapłonu? Ojciec tak przynajmniej ma w Pugu 3008 a tam są fabryczne DRL.
Co do świateł to osobiście wolałbym te na zwykłą żarówkę, takie jak np. robi Hella, a nie tekie paski ledowe, bo wygladają one słabo/chińsko.
Co do wycinania zderzaka to chyba trochę przesadzacie, czego tu ma być szkoda jak zderzak pewnie z 200zł kosztuje. :P
Co do samych lamp to jeśli są to lampy tanie to zapewne zaraz dioda bardziej obciążona poleci.
 Post #507551 Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:14;
Nie ma znaczenia czy po włączeniu zapłonu czy silnika, zwłaszcza przy LEDach.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #507554 Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:19;
Chodzi o przepisy a nie o rodzaj źródła światła. Z resztą LED są bardziej podatne na uszkodzenia pod wpływem wahania napięcia.
Wikipedia podaje np. sprzeczne informacje, w jednym miejscu naisane jest, że mają właczać się po ustawieniu zapłonu w pozycję umozliwiającą uruchomienie silnika a w innym, że w momencie uruchomienia silnika.
 Post #507563 Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:00;
Nie ma być możliwości uruchomienia silnika bez zaświecenia świateł dziennych i tyle. Czy się włączają z zapłonem czy po uruchomieniu silnika nie ma znaczenia.
 Post #507566 Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:03;
kox napisał(a):
przypominam samochód służy człowiekowi a nie człowiek samochodowi. I póki co auto służy do przemieszczania się a nie do tego żeby je tylko woskować i pucować
Napisał to człowiek, który wymienił lampy z przodu, z tyłu, alufelgi, kierownice itd ... zaskoczyłeś mnie Kox tym postem :D
A co do świateł są tak skonstruowane, że świecą prosto i na boki tak samo ;) wg. mnie chińskie nie są bo bym takich nie zakładał... A kiedy się przepalą? Nie mam pojęcia :P teoretycznie pisze na pudełku 50.000h ... jak wytrzymają 1/5 z tego to i tak mi to wystarczy :D mają gwarancje na 12 m-cy więć póki co się tym nie mam zamiaru przejmować ;)
 Post #507580 Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:19;
Mógłbyś zarzucić jakimś dokumentem na potwierdzenie tej teorii?
 Post #507613 Wysłany: 26 Wrz 2011, 22:17;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Mario Evo napisał(a):
Wyposażenie:
- ... podgrzewana przednia szyba..
Nie ma... :E
Jak nie ma :E a co to za guzik koło ogrzewania tylnej szyby? :>
to nie jest elektryczne podgrzewanie. 53str instruk. obslugi.(rozumiem, że klima auto).
Odnośnie ledów - moim zdaniem moda na to minie b.szybko. Teraz co drugie auto widzę z paskami z ledów. Nawet w pełnoletnich furach ;)
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #507627 Wysłany: 26 Wrz 2011, 22:33;
Ledy miną? Nie sądzę... to przyszłość. Żarówki umrą śmiercią naturalną :P w Nowych samochodach wyższej klasy praktycznie już ich nie ma w ogóle. Te światła nie są montowane po to żeby polepszyć design samochodu tylko ze względu na oszczędności (jak łatwo obliczyć blisko 200 watt'ów zużywają zapalone żarówki.. a te lampy ok 5 watt)
 Post #507629 Wysłany: 26 Wrz 2011, 22:36;
do tego kosztu zarowek czy wypalonych reflektorow za bardzo nie da sie policzyc.
 Post #507637 Wysłany: 26 Wrz 2011, 22:55;
Wersja: Sound
Miejscowość: Chełm
miałem na mysli - ledy nie jako technologię stricte, tylko ledy montowane w chalupniczy i niehomologowany, niezgodny z UPoRD, sposób do każdego auta. To moda, która minie. Mi to już obrzydło.
Co innego auta, które fabrycznie mają światła wykonane w tej technologii.
Ps serdecznie pozdrawiam fanów takich przeróbek ;)
 Post #507807 Wysłany: 27 Wrz 2011, 21:14;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Mario Evo widać, że porządnie zrobione, fajnie wygląda chociaż ja bym je dał bardziej do środka lub na górną część halogenów. Ale ważne, że Tobie się podoba :)
Miałem montować dzienne ale jak mam pasek led w reflektorkach to aż szkoda go nie wykorzystać nie :E
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #507861 Wysłany: 28 Wrz 2011, 06:41;
Nad halogeny się nie dało bo tam jest... belka :D
Jak założyłeś Dayline'y to nie zakładaj już do jazdy dziennej świateł bo za dużo tego będziesz miał :E Szkoda, że te Twoje lampy nie mają homologacji na xenony ani te LED'y do jazdy dziennej ... jakby miały atest to pewnie już by u mnie gościły z xenonem :( a tak z powodu braku soczewki trzeba się zadowalać marnymi BV Philipsa :?
 Post #507876 Wysłany: 28 Wrz 2011, 08:11;
Imię: Seba
Nie nie, nie będę montował dodatkowo do jazdy dziennej. Przerobie obecne :)
Zrobię osobny włącznik i będzie git :D
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #508106 Wysłany: 28 Wrz 2011, 22:55;
Kolego nie świecą Ci te ledy na boki?
 Post #508116 Wysłany: 28 Wrz 2011, 23:27;
Nie :) były obawy przed założeniem, że tak może być ale świecą prawidłowo.. dobrze mają odbłyśniki zrobione bo z przodu jak i z boku świecą tak samo ;)
 Post #508144 Wysłany: 29 Wrz 2011, 07:50;
Miejscowość: SZ //\\ STA
olaboga, przez 2 lata jazdy nie przepaliła się żarówka, a odbłyśniki tez wyglądaja dobrze.Może mijania też nie używać bo sie może żarówka spalić? Może latarkami oświetlać droge?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #508162 Wysłany: 29 Wrz 2011, 09:52;
wszystko zalezy od tego jakie zarowki, ile km zrobione i na ile lat przewidujesz jazde danym samochodem.
 Post #508165 Wysłany: 29 Wrz 2011, 09:56;
No ale bez jaj, moje punto ma nastukane 150tys km w 14 lat, a lampy cały czas jedne od nowości i wcale nie są zmatowiałe czy wypalone, a żarówki wymieniane 3 albo 4 razy przez ten czas. Samo założenie światełek dziennych wyjdzie drożej.
 Post #508168 Wysłany: 29 Wrz 2011, 10:13;
żarówki jakieś tam, a robie ok 25-30tyś km rocznie
 Post #508174 Wysłany: 29 Wrz 2011, 10:45;
to nie wiem jakie macie zarowki ale ja h7 w punto i w rzechu raz na rok musze wymienic bo sie pala a robie tylko 12tys rocznie. co do reflektorow to po 145tys km jeden daje znacznie slabsze swiatlo i jest jakby od srodka "przydymiony".
 Post #508176 Wysłany: 29 Wrz 2011, 10:48;
buladag: fakt, jak oglądałem mk II to większość ma lekko zmatowiałe reflektory. A co do żarówek, to może H7 sa mniej trwałe niż H1/H4 w mk I?
 Post #508178 Wysłany: 29 Wrz 2011, 10:55;
ciezko mi powiedziec. co do sensu dziennych to przydaja sie tez dla osob ktore lataja na krotkich odcinkach bo jednak 12A wysylane w powietrze plus rozruch nie sa bez znaczenia dla akumulatora jak pokonuje sie krotki odcinek.
 Post #508194 Wysłany: 29 Wrz 2011, 12:32;
ale robicie koledze chlewik w temacie :>
koniec tego, a później się tu posprząta :>
 Post #508200 Wysłany: 29 Wrz 2011, 12:50;
Wydzielone i posprzątane ;)
