Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #476133 Wysłany: 24 Maj 2011, 14:15;
 Temat postu: Światła do jazdy dziennej - kompendium
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Na forum mamy dużo rozbieżnych informacji nt. świateł do jazdy dziennej. W internecie jest jeszcze więcej.
Chciałbym to zebrać w całość tak wiec prisiłbym o zamieszczanie tylko pewnych informacji, np zaczerpniętych z SKP, a nie z internetu.
No więc po kolei, swiatła takie muszą miec wybite na kloszu oznaczenie RL00 oraz E (np. E4) - sprawdzałem u ojca w peżocie, gdzie DL są fabrycznie.
Światła dzienne włączaja się po uruchomieniu silnika, po właczeniu zaplonu światła nie świecą się. Nie gasną one gdy "mrugamy" długimi - również sprawdzałem.
Tylne swiatła pozycyjne i oświetlenie nie musi się świecić, jesli jedziemy na światłach dziennych.
Światła dzienne gasną po włączeniu świateł pozycyjnych.
Brakuje chyba tylko 2óch informacji, czy za światła dzienne mogą robić led'y , jesli wybite są ww. oznaczenia na kloszach, brakuje tez pewnej informacji nt. rozmieszczenia takich swiateł.
 Post #476172 Wysłany: 24 Maj 2011, 18:20;
U mnie w i30 jest dokładnie tak samo, za wyjątkiem tego ze tylen pozycyjne i oświetlenie rejestracji sie palą...
Dodatkowo wskaźniki na tablicy rozdzielczej nie są podświetlone, a jedynie świeci się kontrolka świateł mijania.
 Post #476184 Wysłany: 24 Maj 2011, 19:06;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
Dla tego świecą tylne światła bo widocznie jeszcze wtedy takie przepisy obwiązywały ,a od niedawna to weszło że nie muszą
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #476226 Wysłany: 24 Maj 2011, 21:02;
Miejscowość: w-m
i30 nie ma świateł dziennych.
Żarówki świecą na 100% mocy z przodu i z tyłu.
Jedynie deska w środku nie jest podświetlona.
 Post #476288 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:47;
u ojca tez sie nie podswietlaja, ale swieci sie kontrolka swiateł dziennych. czy kontrolka jest wymagana tego nie wiem - tu kolejne pytanie do zorientowanych
 Post #476485 Wysłany: 25 Maj 2011, 17:53;
tak, ale zapalane są jak dzienne, nie po wałczeniu zapłonu, tylko chwile po odpaleniu silnika.
Funkcje świateł dziennych są spełniane przez światła mijania.
Od tego roku, światła dzienne są realizowane za pomocą świateł przeciwmgielnych i specjalnego sterownika, gdzie tak jak piszesz świecą jakimś tam procentem świateł przeciwmgielnych.
 Post #481039 Wysłany: 11 Cze 2011, 09:16;
http://www.autoswiat.tv/porady,Jak-zamo ... ,film.html
Dziwna sprawa - tu prezentują, że światła włączają się po włączeniu zapłonu a nie po uruchomieniu silnika.
[ Dodano: 11 Cze 2011 09:16 ]
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-modul ... 69446.html takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?
 Post #481134 Wysłany: 11 Cze 2011, 13:48;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
czytałem ostatnio o tym, jest to nielegalne
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #481144 Wysłany: 11 Cze 2011, 14:54;
tak myślałem. ;)
 Post #481146 Wysłany: 11 Cze 2011, 15:11;
Ja tam nie wiem czy h7 sie tak przepalają :E od 27kkm mam wsadzone i dalej świecą :> (1,5 roku) - osram ultralife 3x :E Poprzednie wytrzymały 17kkm - philips.
 Post #481157 Wysłany: 11 Cze 2011, 16:02;
loteria bo mnie kiedyś osram wytrzymała 15min, a druga miesiąc :P
z tungsram też byłem zadowolony, aż ostatni komplet się rozszczelnił.
 Post #481178 Wysłany: 11 Cze 2011, 17:54;
w skodzie octavii dzienne są zawsze włączone (model wyprodukowany w 2011). Nie ma opcji ich wyłączenia, włączają się po zapłonie, więc wystarczy mieć kluczyk w stacyjce i wszystko działa :)
 Post #481208 Wysłany: 11 Cze 2011, 21:25;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
tak samo w 500, tam tylko da się raz przełączyć wajchę ;)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #481231 Wysłany: 11 Cze 2011, 22:34;
Tzn? Nie rozumiem. :P
Czyli wlączaja się po włączeniu zapłonu a nie po włączeniu silnika?
 Post #481247 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:30;
tak dokładnie po włączeniu zapłonu i nie ma możliwości ich wyłączenia bo nawet przy pokrętle świateł na wyłaczonym działa
 Post #481257 Wysłany: 12 Cze 2011, 01:45;
W 500 jest opcja wyłączenia dziennych w komputerze :E
 Post #481284 Wysłany: 12 Cze 2011, 10:30;
to dziwne, u mojego ojca w pugu zapalają się dopiero po włączeniu silnika.
