[ 17 posty(ów) ] |
buladag |
#509301 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:44; Temat postu: Napięcia na prostowniku. |
Bry.
Ostatnio wszedłem w posiadanie prostownika, bardzo taniego prostownika.
Sprawa wygląda tak, że bez obciążenia daje on napięcie 11,35V, po podpięciu do krokodylków żarówki 20W napięcie spada do ~10V, amperomierz na prostowniku wskazuje wtedy ~1A (prostownik ma wydajność 4A).
Tak ma być czy jest zepsuty?
wojtass18 |
#509303 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:48; Temat postu: |
buladag |
#509305 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:53; Temat postu: |
Jakiś polski, oznaczenie ITP 511.  Kosztował 20zł, ale był ciężki więc wziąłem.  JBC 2 lata gwarancji ma dlatego pytam czy takie ma napięcie dawać czy jest uszkodzony.  Jak uszkodzony to się wymieni na następny.
STax |
#509306 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag |
#509308 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:56; Temat postu: |
_marcin00_ |
#509310 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:58; Temat postu: |
No coś jest z nim nie tak, skoro akumulator w pełni naładowany powinien mieć około 12,5V. Ale może się tak dziać z bardzo prostego powodu - wstawili prostownik jednopołówkowy (zwykłą, pojedynczą diodę) i bez podłączenia pojemności, czyli akumulatora będzie niskie napięcie. Podłącz akumulator i zobacz czy napięcie się podniesie. Jeżeli nie, to pewnie układ prostowniczy padł.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 04 Paź 2011, 11:00, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#509312 Wysłany:
04 Paź 2011, 10:59; Temat postu: |
buladag |
#509313 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:05; Temat postu: |
_marcin00_ napisał(a): Podłącz akumulator i zobacz czy napięcie się podniesie. Podpiąłem żarówkę i spadło, przy podpięciu aku może być inaczej? [ Dodano: 04 Paź 2011 11:05 ]wojtass18 napisał(a):
Dzięki, oglądnę w domu.
_marcin00_ |
#509319 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:22; Temat postu: |
buladag napisał(a): Podpiąłem żarówkę i spadło, przy podpięciu aku może być inaczej?
Może, bo akumulator ma pojemność i zadziała tak jak kondensator (podniesie napięcie). Wystarczy podłączyć na chwilę akumulator, za niskie napięcie nie zrobi nic, a jeżeli podniesie się po podłączeniu akumulatora to zacznie płynąć prąd i amperomierz powinien zacząć coś pokazywać. Przy 11V amperomierz raczej nic nie pokaże, chyba że akumulator całkowicie rozładowany.
buladag |
#509321 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:26; Temat postu: |
PawełG |
#509337 Wysłany:
04 Paź 2011, 13:28; Temat postu: |
Jeśli po podłączeniu amperomierz będzie wskazywał jakiś sensowny prąd ładowania to znaczy że jest sprawny. Jeśli nie znaczy że jest uszkodzony. Na ogół w przypadku prostownika z mostkiem graetza napięcie na zaciskach powinno być wyższe od napięcia akumulatora. Najczęściej to jakieś 14-15V.
buladag |
#509356 Wysłany:
04 Paź 2011, 15:20; Temat postu: |
Wytargałem z auta akumulator (jak ja uwielbiam ustawianie radia, godziny itp  ), po przyniesieniu do domu miał 12,5V, podpiąłem prostownik i napięcie wzrosło do 13,5V, teraz po kilku minutach ładowania na podpiętym prostowniku ma 14,35V więc prostownik chyba działa. [ Dodano: 04 Paź 2011 15:09 ]A i zaraz po podpięciu amperomierz w prostowniku wskazał ~1,5A, teraz po kilku minutach ładowania spadło do ~0,5A a napięcie wynosi 14,42V. [ Dodano: 04 Paź 2011 15:20 ]Teraz 14,46V i wskazówka jest jeszcze niżej.
_marcin00_ |
#509427 Wysłany:
04 Paź 2011, 18:30; Temat postu: |
ipIV |
#509435 Wysłany:
04 Paź 2011, 19:15; Temat postu: |
Zastanów się co pokazuje woltomierz DC  Wartość średnią...
-> pokaże wartość średnią tego: http://obrazki.elektroda.net/89_1290426486.png
po podłaczeniu aku napiecie bedzie wygladało ciut inaczej (zielony przebieg) [przedstawiony w dużym przyspieszeniu tak jakby ten aku szybko się ładował  ]
i wtedy woltomierz pokaże wartość srednią zielonego a nie niebieskiego
maksymalne napiecie do jakiego zostanie naładowany aku to Umax przebiegu niebieskiego. ale to czysto teoretycznie  bo w rzeczywistosci bedzie to ciut mniej.
mam ndzieję że jasne
[ Dodano: 04 Paź 2011 19:12 ]
_marcin00_ napisał(a): jak kondensator (podniesie napięcie)
nie podnosi napiecia tylko utrzymuje napięcie  fakt w duzym uproszczeniu mozna powiedzieć ze aku zachowuje sie jak duuuuży kondensator, ale nie do końca tak jest. Kondensator rozładowany nie ma napięcia a aku rozładowany ma te 12V  No i kondensator nałąduje się na max po 1-2 pulsach a aku ...... nieporównywalnie później.
[ Dodano: 04 Paź 2011 19:15 ]
są też prostowniki z prostownikiem jednopołówkowym  wtedy to woltomierz bez podłaczonego aku by pokazał 5-6V
zepsuty reklamacja
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#509451 Wysłany:
04 Paź 2011, 20:07; Temat postu: |
Generalnie jestem zadowolony, że działa i ładuje w ogóle jak za taką kasę.  Bo w sumie liczę, że w tym roku jeszcze aku zimę wytrzyma (poprzednią wytrzymał spoko, no ale nigdy nic nie wiadomo, w koncu to Centra), ale zawsze warto mieć w razie czego prostownik pod ręką.
BTW co w takim prostowniku może się zepsuć? Rozebrałem go to niewiele w sumie tam jest.  Spory transformator, taki jakby z dwoma uzwojeniami, dwie diody prostownicze, amperomierz i płytka.
ipIV |
#509462 Wysłany:
04 Paź 2011, 20:33; Temat postu: |
buladag napisał(a): i płytka to wypasiony  widziałem taki co miał wszystko na pająka  buladag napisał(a): z dwoma uzwojeniami
z jednego uzwojenia jeden puls z drugiego drugi
buladag |
#509470 Wysłany:
05 Paź 2011, 10:40; Temat postu: |
ipIV napisał(a): to wypasiony
Cena zobowiązuje.
Ciekawe czy wytrzyma choć jedno ładowanie, bo przy ~1,5A brzęczał, więc przy padniętym aku i przy 4A będzie jeszcze bardziej. [ Dodano: 05 Paź 2011 10:40 ]a co do budowy to w srodku jest jeszcze bezpiecznik rurkowy a na zewnatrz jest wystawiony zwykly damochodowy 5A
[ 17 posty(ów) ] |
