Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 12 posty(ów) ] |
buladag |
#621174 Wysłany:
21 Paź 2012, 21:46; Temat postu: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Cześć. Mam kilka pytań; Czy gaśnica musi być w przedziale pasażerskim czy może być w bagażniku? Czy musi być przymocowana na stelażu trwale przymocowanym czy np. może być w pokrowcu z rzepem? Czy może w specyfikacji pojazdu jest określone gdzie ma być gasnica?
Pytam bo mam w swoim Nissanie gaśnicę pod fotelem pasażera, przymocowaną do podłogi (fabryczne miejsce) i jest to kijowe rozwiązanie dlatego planowałem przenieść ją do bagażnika bo i tak w razie w (odpukać) g się tym zgasi. Teoretycznie wydaje mi się, że gaśnica może być w bagażniku, bo tak było w Puncie i że nie musi być przymocowana do uchwytu bo ojciec z Peugeotem dostał gaśnicę luzem, ale nie wiem czy są jakieś zapisy dotyczące kwestii gaśnicy.
Przy okazji kolejne pytanie, da się gdzieś kupić pokrowiec z rzepem na gaśnicę? Widziałem kiedyś w salonie, że tak dawali gaśnicę w GP.
BogdanK |
#621181 Wysłany:
21 Paź 2012, 22:01; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Imię: Bogdan
W przepisach jest tylko określony obowiązek posiadania gaśnicy (co najmniej 1 kg) i nic więcej - (i tylko to mogą kontrolować policaje). Natomiast w zaleceniach dla kierowcy jest, że gaśnica powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy (może być w kabinie lub w bagażniku, najlepiej przytwierdzona do danego miejsca, np. w stelażu oraz że powinna mieć aktualną legalizację) - ale to tylko zalecenia.
leonwwa |
#623421 Wysłany:
01 Lis 2012, 02:10; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
W GP wiałem w pokrowcu na rzep, w służbowym Peugeocie pod fotelem pasażera a w Toyce i Hance były luzem i leżą w bagażnikach. Więc nie sądzę aby było jakieś wymagane miejsce co do "zamieszkania" gaśnicy
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
Krzycho90 |
#627209 Wysłany:
21 Lis 2012, 23:30; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
a troszkę odbiegając od tematu, to żeby było ciekawie, to gaśnica musi być, ale ważności już nie sprawdzają
wojtass18 |
#627217 Wysłany:
22 Lis 2012, 00:00; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Krzycho90 napisał(a): o gaśnica musi być, ale ważności już nie sprawdzają Mi na przeglądzie za każdym razem
BogdanK |
#627225 Wysłany:
22 Lis 2012, 00:21; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Imię: Bogdan
Mi na wszystkich przeglądach (od 1992r.) jeszcze nikt nie sprawdzał gaśnicy.
Krzycho90 |
#627492 Wysłany:
23 Lis 2012, 23:37; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Krzycho90 napisał(a): Krzycho90 napisał(a): o gaśnica musi być, ale ważności już nie sprawdzają
Mi na przeglądzie za każdym razem Mi również, a tak swoją drogą to miałem na myśl policję - mogą sprawdzać fakt posiadania gaśnicy, ale za brak ważności nie mają prawa ukarać mandatem
Thomas |
#627496 Wysłany:
23 Lis 2012, 23:54; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
| Monkey Mod |
ipIV |
#627835 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:07; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Pic na wodę  pożar w popielniczce co najwyżej można zgasić  1kg = 5s psikania  A jak coś się zajara od wydechu to proszkową można sobie  Pianową najlepiej  Ja mam 4 w aucie  Zamiast legalizować kupuje nową
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
BogdanK |
#627860 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:05; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
Imię: Bogdan
ipIV napisał(a): Ja mam 4 w aucie  Zamiast legalizować kupuje nową Ja robię identycznie  (to dobry pomysł - "od przybytku głowa nie boli").
wojtass18 |
#627863 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:26; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
też zawsze kupuje nową ale 4 nie worze
marin |
#649706 Wysłany:
05 Mar 2013, 15:16; Temat postu: Re: Wymogi dot. gaśnicy samochodowej |
teraz są tak tanie gaśnice, że chyba legalizacja się już nie opłaca
_________________ Stare grzechy mają długie cienie
[ 12 posty(ów) ] |
