Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #301393 Wysłany: 25 Paź 2009, 15:11;
 Temat postu: Ma ktoś może nitownice do nitonakrętek?
Poszukuję kogoś, kto ma nitownice z możliwością zaciskania nitonakrętek. Od razu mówię, że nie chcę pożyczyć :E tylko przy okazji ewentualnie podjechać i zacisnąć 2 nitonakrętki ;). Oczywiście chodzi tutaj o osoby z woj. śląskiego :)
[ Dodano: 25 Paź 2009 14:11 ]
Widzę, że chyba lipa. Jakbyście chociaż mogli spytać znajomych (np. osoby, które wpadną 5 grudnia na spota mikołajkowego na Śląsk) to byłbym naprawdę wdzięczny. Po prostu te dwie "pierdółki" są do zaciśnięcia w bagażniku.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 02 Paź 2010, 18:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #301949 Wysłany: 25 Paź 2009, 16:22;
Imię: Damian
domin45670 a czemu nie chcesz normalnie znitować?
 Post #301962 Wysłany: 25 Paź 2009, 17:24;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Nitonakrętki można zacisnąć przy pomocy twardej śruby z nakrętką i podkładką .
Na śrubę nakręcasz nakrętę i nakładasz podkładkę . Wkładasz nitonakrętkę w otwór (otwór musi być ciasny żeby nitonakrętka się nie obracała) wkręcasz do niej tak przygotowaną śrubę (tak głęboko żeby cały gwint nitonakrętki złapał) .
Potem jednym kluczem trzymasz śrubę żeby się nie obracała a drugim kręcisz nakrętką tak żeby zgnieść nitonakrętkę .
Ja tak zawsze robię i działa bez problemu . Tylko śruba i nakrętka musi być twarda .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #301970 Wysłany: 25 Paź 2009, 17:39;
No dobra Panowie... widzę, że muszę powiedzieć nieco więcej ;)
Seryjny sub w PII jest łapany tuż przy mocowaniu bębenka nawijającego tylny pas. Fabryka przeznaczyła pod niego (pod sub) 2 otwory. Egzemplarze bez sub'a mają otwór i... nic więcej. Z kolei te, które są z sub'em w otworach mają nitonakrętki (których stałem się szczęśliwym posiadaczem :E). Po prostu chcę montować jak fabryka. Patent ze śrubą i nakrętką raczej odpada bo nie będzie dojścia do nakrętki (zamknięty profil) :roll:
 Post #301979 Wysłany: 25 Paź 2009, 18:14;
Imię: Damian
Sub jest montowany na 3 śruby. Dwie na górze, te o których mówisz, i jedną jest przykręcony do podłogi bagażnika.
 Post #301981 Wysłany: 25 Paź 2009, 18:20;
Aaa, tak... Racja :)
W każdym bądź razie 2, w których trzeba ścisnąć te nieszczęsne n.nakrętki ;)
 Post #302009 Wysłany: 25 Paź 2009, 21:23;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Nie potrzebujesz dojścia od tyłu nitonakrętki . Wszystko wykonujesz z przodu , tak jak nitownicą . Inaczej nie miało by to sensu .
Śrubę wkrecasz z przodu nitonakrętki .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #400945 Wysłany: 02 Paź 2010, 18:16;
Już po fakcie, ale znalazłem fajny schemat zaciskania. W zasadzie nie potrzeba do tego żadnej nitownicy jeśli mamy do czynienia z sześciokątnymi otworami (i takimi samymi nitonakrętkami).
Prawdopodobnie wystarczy umieścić nitonakrętkę w otworze i użyć jakiejś mocnej śruby.
P.S. Znając zasadę zaciskania teraz rozumiem co 80quattro miał na myśli.
