Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #689510 Wysłany: 06 Wrz 2013, 16:44;
 Temat postu: Szukam elektromechanika
Szukam dobrego elektromechanika w Bialymstoku/ Bielsku Podlaskim/ Siemiatyczach/ Lapach badz okolicach tych miast. Dzieki z gory.
 Post #689581 Wysłany: 07 Wrz 2013, 11:05;
 Temat postu: Re: Szukam elektromechanika
Imię: Dariusz
Marcin Przekop w Fastach, Ale nie wiem kiedy tam do niego się umówisz bo zawsze są gigantyczne kolejki
 Post #699690 Wysłany: 07 Lis 2013, 19:52;
Wersja: HLX
Zależy z czym ale robi konkretnie - mi kropka reanimował.
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #702249 Wysłany: 25 Lis 2013, 15:26;
Chodzi o to, że mój kiedyś był na gazie i na pewno było coś grzebane. A problem jest taki, że spadają mi obroty czasami do 600 i spalanie jeszcze troche za duże. Ale może sam kupie kabel i sprawdze go na kompie. Wg jest taka opcja żeby podłączyć kompa i się przejechać, tak dla testu?
 Post #702505 Wysłany: 30 Lis 2013, 13:09;
Wersja: HLX
Zawsze jest taka opcja ale Przekop też takie sprawy robi
[ Dodano: 30 Lis 2013 12:09 ]
89marcin89 Kolego to może przyjedź na spota 7-12-2013, spotkamy się i pogadamy może coś
Ci doradzimy
 Post #703082 Wysłany: 30 Lis 2013, 14:30;
Akurat 7 wyjeżdżam na weekend. Ale w przyszłości jak będę miał czas to wpadnę na jakiś spocik :)
W poniedziałek jade do pana Franciszka do Pitstopu, on mi sprawdzi hamulce, bo na 99% są zapieczone i temu więcej pali.
 Post #703133 Wysłany: 30 Lis 2013, 19:56;
Wersja: HLX
No ja teraz też to mam i muszę w końcu to zrobić. Ok to zapraszamy
 Post #703532 Wysłany: 03 Gru 2013, 19:23;
Wymienione tarcze i klocki (były w opłakanym stanie), ale dalej go muli przy ruszaniu. Jutro dzwonie do Przekopa...
 Post #703574 Wysłany: 03 Gru 2013, 22:54;
Imię: Tomek :)
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Białystok [B] / Węgorzewo [N]
Jakiej marki części kupiłeś :?: Coś tak czuję, że wiosną będę musiał i przód i tył zrobić i tak się nad TRW zastanawiam...
Mazury and Podlasie
>>> Moje Punto Nero <<< 8)
Punto Argento
 Post #703584 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:09;
Mechanik kupował. Mówił, że polskiej produkcji. Ale jaka firma to nie wiem
 Post #703603 Wysłany: 03 Gru 2013, 23:25;
Imię: Dariusz
Jak go muli to niekoniecznie wina lezy po stronie elektryki, trzeba mechanike sprawdzic, podstawy , filtry, wtryski, mowie sprawdzic a nie wymieniać po koleji
 Post #703621 Wysłany: 04 Gru 2013, 14:33;
mechanika była sprawdzana - cały wątek http://fiatpunto.com.pl/topic43320.html
[ Dodano: 04 Gru 2013 14: ]
Grześ
Dzisiaj jak zmieniali mi opony, to zajrzałem i na klocku jest napis SRL.
 Post #703686 Wysłany: 04 Gru 2013, 14:43;
SRL.
a jak brzmi clay napis??
bo S.R.L. to masz to samo co SP.Z.O.O
 Post #703724 Wysłany: 04 Gru 2013, 17:28;
http://www.ceneo.pl/21382195
tu masz klocki srl tylko do brava
 Post #703742 Wysłany: 04 Gru 2013, 18:46;
Wersja: HLX
JA mam cały przód w tym roku robiony z firmy Mintex - tarcze po 50zł a klocki delikatnie drożej, a cały tył mam w LPR - bębny i szczęki - bębny po 100zł sztuka a szczęki na oba koła za 120zł.
 Post #703746 Wysłany: 04 Gru 2013, 19:14;
To taniutko Ci wyszło, szczególnie tarcze... mi wyszło 110 tarcze + 50 klocki + 100 za robote ( dużo, mało za robotę wziął? - sam przód )
 Post #720474 Wysłany: 09 Mar 2014, 20:47;
Problem elektryki dalej nierozwiązany?
 Post #720480 Wysłany: 09 Mar 2014, 21:19;
Uznalem, ze ten typ tak ma... po prostu 55 koni to bedzie mul i juz. Wiec nie jezdzilem do Przekopa. Jak bedzie jeszcze cieplej to wyczyszcze bak, moze cos pomoze.
 Post #720626 Wysłany: 10 Mar 2014, 21:19;
Wersja: HLX
A może na spota przyjedziecie Panowie w sobotę? W dziale spoty info jest
