Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
[ 19 posty(ów) ] |
89marcin89 |
#689510 Wysłany:
06 Wrz 2013, 16:44; Temat postu: Szukam elektromechanika |
Szukam dobrego elektromechanika w Bialymstoku/ Bielsku Podlaskim/ Siemiatyczach/ Lapach badz okolicach tych miast. Dzieki z gory.
dariuszs860 |
#689581 Wysłany:
07 Wrz 2013, 11:05; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Marcin Przekop w Fastach, Ale nie wiem kiedy tam do niego się umówisz bo zawsze są gigantyczne kolejki
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
giero19 |
#699690 Wysłany:
07 Lis 2013, 19:52; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
Zależy z czym ale robi konkretnie - mi kropka reanimował.
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
89marcin89 |
#702249 Wysłany:
25 Lis 2013, 15:26; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Chodzi o to, że mój kiedyś był na gazie i na pewno było coś grzebane. A problem jest taki, że spadają mi obroty czasami do 600 i spalanie jeszcze troche za duże. Ale może sam kupie kabel i sprawdze go na kompie. Wg jest taka opcja żeby podłączyć kompa i się przejechać, tak dla testu?
giero19 |
#702505 Wysłany:
30 Lis 2013, 13:09; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wersja: HLX
Zawsze jest taka opcja ale Przekop też takie sprawy robi
[ Dodano: 30 Lis 2013 12:09 ]
89marcin89 Kolego to może przyjedź na spota 7-12-2013, spotkamy się i pogadamy może coś Ci doradzimy
89marcin89 |
#703082 Wysłany:
30 Lis 2013, 14:30; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Akurat 7 wyjeżdżam na weekend. Ale w przyszłości jak będę miał czas to wpadnę na jakiś spocik  W poniedziałek jade do pana Franciszka do Pitstopu, on mi sprawdzi hamulce, bo na 99% są zapieczone i temu więcej pali. Pozdrawiam
giero19 |
#703133 Wysłany:
30 Lis 2013, 19:56; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wersja: HLX
No ja teraz też to mam i muszę w końcu to zrobić. Ok to zapraszamy
89marcin89 |
#703532 Wysłany:
03 Gru 2013, 19:23; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wymienione tarcze i klocki (były w opłakanym stanie), ale dalej go muli przy ruszaniu. Jutro dzwonie do Przekopa...
Grześ |
#703574 Wysłany:
03 Gru 2013, 22:54; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Imię: Tomek :)
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Białystok [B] / Węgorzewo [N] Rejestracja: 04 Wrz 2013, Posty: 236
89marcin89 napisał(a): Wymienione tarcze i klocki (były w opłakanym stanie) Jakiej marki części kupiłeś  Coś tak czuję, że wiosną będę musiał i przód i tył zrobić i tak się nad TRW zastanawiam...
_________________ Mazury and Podlasie >>> Moje Punto Nero <<< Punto Argento
89marcin89 |
#703584 Wysłany:
03 Gru 2013, 23:09; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Mechanik kupował. Mówił, że polskiej produkcji. Ale jaka firma to nie wiem
dariuszs860 |
#703603 Wysłany:
03 Gru 2013, 23:25; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Imię: Dariusz
Jak go muli to niekoniecznie wina lezy po stronie elektryki, trzeba mechanike sprawdzic, podstawy , filtry, wtryski, mowie sprawdzic a nie wymieniać po koleji
89marcin89 |
#703621 Wysłany:
04 Gru 2013, 14:33; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
SOMEONE007 |
#703686 Wysłany:
04 Gru 2013, 14:43; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
| Szaman |
89marcin89 |
#703724 Wysłany:
04 Gru 2013, 17:28; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
giero19 |
#703742 Wysłany:
04 Gru 2013, 18:46; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wersja: HLX
JA mam cały przód w tym roku robiony z firmy Mintex - tarcze po 50zł a klocki delikatnie drożej, a cały tył mam w LPR - bębny i szczęki - bębny po 100zł sztuka a szczęki na oba koła za 120zł.
89marcin89 |
#703746 Wysłany:
04 Gru 2013, 19:14; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
giero19 napisał(a): tarcze po 50zł a klocki delikatnie drożej To taniutko Ci wyszło, szczególnie tarcze... mi wyszło 110 tarcze + 50 klocki + 100 za robote ( dużo, mało za robotę wziął? - sam przód )
PawełG |
#720474 Wysłany:
09 Mar 2014, 20:47; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Problem elektryki dalej nierozwiązany?
89marcin89 |
#720480 Wysłany:
09 Mar 2014, 21:19; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Uznalem, ze ten typ tak ma... po prostu 55 koni to bedzie mul i juz. Wiec nie jezdzilem do Przekopa. Jak bedzie jeszcze cieplej to wyczyszcze bak, moze cos pomoze.
giero19 |
#720626 Wysłany:
10 Mar 2014, 21:19; Temat postu: Re: Szukam elektromechanika |
Wersja: HLX
A może na spota przyjedziecie Panowie w sobotę? W dziale spoty info jest
[ 19 posty(ów) ] |
