Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:24
 Post #379086 Wysłany: 06 Lip 2010, 23:13;
 Temat postu: Mycie silnika benzynowego GP
Witam. Czy ktoś bawił się już w mycie silnika w swoim GP? Ja mam wersję 1.4 8V. Na co zwrócić uwagę przy takim myciu? Napewno żeby nie zalać elektryki ale praktycznie wszędzie jest coś elektrycznego a jednak jakoś chyba myją takie silniki?
Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
Punto II FL 1.2 Active
Grande Punto 1.4 8V Dynamic
 Post #379088 Wysłany: 06 Lip 2010, 23:15;
Miejscowość: Grzegorzew
pytanie tylko po co chcesz to robić????
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #379099 Wysłany: 07 Lip 2010, 06:28;
ja już kiedyś przemywałem silnik kracherem troche ;) normalnie na żywioł :E
mnie wkurza ten syf co leci z tych dziur w nadkolach :( pewnie kolege też i chce sie tego pozbyć ;)
 Post #379113 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:27;
niektorzy lubia miec czysto pod maska. ja kiedys przejechalem taka nieutwardzona lesna drogą po deszczu to pod maska nie bylo widac silnika tak bylo zachlapane blotem.
 Post #379115 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:30;
bbanditoss napisał(a):
mnie wkurza ten syf co leci z tych dziur w nadkolach Sad
nie możesz ich jakoś zakryć,zakleić ?
 Post #379116 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:48;
Przy myciu silnika więcej można stracić niż zyskać. Raczej lepiej wyczyścić wszystko po kolei szmatą niż lać wodę na całość.
Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
 Post #379148 Wysłany: 07 Lip 2010, 14:18;
robiles to kiedyś ze tak twierdzisz?? ja jakos mylem silnik wiele razy i nic sie nie stalo tylko trzeba to robic z glową
 Post #379187 Wysłany: 07 Lip 2010, 20:24;
Szczerze to nie odwazylbym sie myc myjka cisnieniowa silnika. Jesli juz to szmatka w lape i do roboty, a raczej duzo szmatek i to polecam do tego jakies stare koszulki, bo szkoda mikrofibry. Zaraz poleci tekst ze myjesz woz po to zeby go sprzedac :E
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #379202 Wysłany: 07 Lip 2010, 21:34;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Mycie silnika do łatwej nie należy ;D Najlepiej kupić środek do czyszczenia silnika taki co się go pędzlem smaruje. Do tego trzeba dużo cierpliwości i dużo szmatek :D
 Post #382498 Wysłany: 22 Lip 2010, 18:43;
gąbka + płyn + środek do czyszczenia silników + woda w małym spryskiwaczu ciśnieniowym, 3h i jest w miarę ok pod maską.
Można kupić środek do mycia silników w szpraju (w sumie nie myje brudu tylko zmywa olej i tłuste ślady) ale uwaga żrący jest i ręce zaraz umyć bo będzie efekt jakby się taplać w płynie hamulcowym :E
Należy go obficie spłukać wodą :> I z daleka od elementów lakierowanych.
Tylko uważać żeby nie zalać tyłu głowicy gdzie siedzą świece bo może być tak, że któreś gary palić nie będą....
Najlepiej wymontować przewody WN i cewki zabezpieczyć przed zalaniem.
Wtedy to można po myciu nawet delikatnie z daleka opłukać karcherem, tylko żeby któryś mądry wody do przepustnicy nie nalał.... też najlepiej zabezpieczyć przed zalaniem.
Jak chcemy karcherem to aku lepiej wymontować.
Oczywiście wszystko ze zdjętą obudową filtra, żeby był dostęp :P
Odstawić niech wyschnie dobrze przez kilka h, przed zamontowaniem przewodów oczyścić benzyną itp. świece - styk oraz ceramiczny izolator, wysuszyć dobrze i będzie ok :)
[ Dodano: 22 Lip 2010 18:43 ]
Upewnić się jeszcze czy bagnet jest dobrze wsadzony i korek oleju dokręcony.
