Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 17 posty(ów) ] |
GrandeM |
#432120 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:21; Temat postu: Jaki polecacie preparat na smołę? |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
Dziś przy myciu myślałem, że mnie szlag trafi na miejscu. Umyłem sobie na bezdotykowej myjni, najpierw lancą, potem wiaderko w dłoń, gąbka, szampon i do czystego, potem płukanie. Przystępuję do wycierania i czuję, że dookoła poniżej linii klamek mam po prostu uczucie tarcia po papierze ściernym. Pierwsza myśl to niedomyte - ale jak to, 15min szorowania gąbką - nie ma mowy, ale spojrzałem pod światło i dostrzegłem maleńkie, mikroskopijne wręcz centki smoły dookoła, włącznie z tylną klapą.  Nie widać tego praktycznie w ogóle stąd nie wiem nawet jak długo z tym jeżdzę, bo ostatnie 5 lub 6 myć auta to było w myjni ręcznej, mył pracownik, więc pojęcia nie mam kiedy i gdzie tak się ochlapałem.
Ok, do rzeczy. Co byście polecali do zmycia tej kaszki z lakieru?
Dodam, że specyfiki typu pasta tempo odpadają w przedbiegach, bo robiłem pastą tempo w zeszłe wakacje właśnie małe zacieki ze smoły, ale punktowe i tarłem powierzchnię 20cm kwadratowych chyba z 25min więc przy obecnym stanie (centki dookoła auta) to bym chyba spędził na tym tydzień...
To musi być coś typu psika, szmata w dłoń i ścieram ten syf..
kox |
#432121 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:25; Temat postu: |
dołączam się do pytania,sam bym chętnie usunął te centki
domin45670 |
#432122 Wysłany:
Było już na forum.
Najprostsza i najtańsza jest benzyna ekstrakcyjna. Są też gotowe preparaty dostępne w marketach. Ja jednak poprzestałem na ogólnodostępnej benzynie ekstrakcyjnej i nie narzekam.
Póki co niech Cię szlag nie trafia, na wiosnę sobie odpicujesz i wtedy się pozłościsz
GrandeM |
#432124 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:28; Temat postu: |
Domin, ok, dzięki, a powiedz jeszcze czy ta benzyna ekstrakcyjna jest bezpieczna dla lakieru? Przypominam, że musiałbym oblecieć tym specyfikiem pół auta, a nie kilka kropek przy nadkolu, więc sie trochę obawiam
G360 |
#432125 Wysłany:
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Kup po prostu preparat do smoły i asfaltu. Ja mam bodajże z Autolandu. Koszt ok 13 zł. Działa dobrze. Ja używałem go do usuwania żywicy z karoserii, więc podejrzewam że ze smołą nie będzie najmniejszego problemu..
Część z forumowiczów poleci ci pewnie glinkę lakierniczą. Podobno "cudo nie z tej ziemi" ale nie wiem bo nie używałem nigdy.
Tego dokładnie używam (aukcja przypadkowa, bo ja kupiłem swój w markecie)
http://allegro.pl/anty-smola-usuwa-smole-smary-oleje-autoland-i1392679459.html
GrandeM |
#432127 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:33; Temat postu: |
G360
a skuteczne to jest? W sensie, że prysnę tym, wezmę białą szmatką wytrę i smoła będzie widoczna na szmatce? Czy trzeba trzeć/zacierać/polerować itd?
G360 |
#432132 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:38; Temat postu: |
GrandeM napisał(a): a skuteczne to jest? W sensie, że prysnę tym, wezmę białą szmatką wytrę i smoła będzie widoczna na szmatce? Czy trzeba trzeć/zacierać/polerować itd?
Kupiłem to na zaschniętą żywicę z chorwackich sosen. Myślałem ze nie da rady. Psiknąłem, zaczekałem chwilę i... wszystko pięknie i lekko zlazło bez żadnego szorowania (to znaczy przetrzeć musisz a nie liczyć na efekt jak w reklamach płynów do naczyń ze zaschnięty brud a baby jednym palcem to czyszczą). Co do smoły to nie wiem, ale podejrzewam że jak dało rade takiej francy jak żywica to i smole poradzi. Z resztą majątkiem nie ryzykujesz, nie da rady to poszukasz czegoś innego.
rufus295 |
#432134 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:41; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
G360 |
#432136 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:44; Temat postu: |
Cytuj: Proponuję później wyglinkować autko Wink
A nie mówiłem
domin45670 |
#432142 Wysłany:
17 Sty 2011, 22:54; Temat postu: |
GrandeM napisał(a): Domin, ok, dzięki, a powiedz jeszcze czy ta benzyna ekstrakcyjna jest bezpieczna dla lakieru? Przypominam, że musiałbym oblecieć tym specyfikiem pół auta, a nie kilka kropek przy nadkolu, więc sie trochę obawiam
Ja się z tym nie pieściłem, tylko mokrą szmatką przemyłem lewą i prawą stronę samochodu od listwy w dół. Potem jeszcze na wszelki wypadek mokrą lub wilgotną szmatką przemyłem. Nic się złego z lakierem nie dzieje
Żywica z drzew też schodzi benzyną, ale osobiście stosuję słabszy specyfik jakim jest denaturat. Uwaga: pani w kasie dziwnie się patrzy jak się jej go podaje i mówi, że niestety tańszego trunku na imprezę nie mieli
kazaa |
#432178 Wysłany:
18 Sty 2011, 01:21; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
najtaniej i najszybciej benzyna ekstrakcyjna lub coś innego tłustego, np masełko
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
80quattro |
#432409 Wysłany:
18 Sty 2011, 21:40; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Lakiernicy używają tzw. zmywacza silikonowego . To profesjonalny środek który służy do zmywania zanieczyszczeń i odtłuszczania lakieru . Zmywa wszelkie zabrudzenia bez najmniejszego wysiłku i jest w pełni bezpieczny dla lakieru . Ale trzeba pamiętać , że zmyje też np. wosk więc po umyciu trzeba go ponownie nałożyć . 1 litr kosztuje kilkanaście złotych .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
Thomas |
#432427 Wysłany:
18 Sty 2011, 22:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
theWaszka |
#432472 Wysłany:
19 Sty 2011, 01:05; Temat postu: |
ja polecam wspomnianą już glinkę lakierniczą.
_________________ Punto Evo
Thomas |
#432486 Wysłany:
19 Sty 2011, 09:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
