Obecny czas: 13 Cze 2025, 11:19
 Post #728549 Wysłany: 04 Maj 2014, 16:16;
 Temat postu: Niewidzialna wycieraczka-opinie
Jako że nie znalazłem dedykowanego tematu a jedynie gdzieniegdzie wzmianki o tych produktach to chciałbym aby ten temat był opisem używanych przez Was produktów.
Aby temat był przejrzysty, Proszę o podanie:
-nazwy produktu (mile widziane foto)
-ile czasu się utrzymuje po nałożeniu
-na ile aplikacji wystarcza opakowanie
-skuteczność produktu
-ile czasu go używasz
-czy powoduje jakieś negatywne odczucia lub posiada konkretne wady
-czy polecasz produkt
Zacząłbym sam ale nie stosowałem jeszcze i poniekąd dlatego powstał ten wątek. Proszę o wyrażanie opinie popartych własnym doświadczeniem a nie ".. słyszałem że.." :)
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #728583 Wysłany: 04 Maj 2014, 19:00;
 Temat postu: Re: Niewidzialna wycieraczka-opinie
Imię: Damian
- Angelwax H2GO.
- Na razie miesiąc.
- Sądząc po pierwszym użyciu na wiele.
- Wszystko zależy od deszczu. Wyjaśnię: jeśli pada taka mżawka jak mgiełka, to niewiele daje. Tak samo jeśli jedzie przed nami auto i rozpyla wodę na nasze szyby. Przy normalnych opadach, zaczyna działać już przy ok 40km/h, z tym że wtedy jeszcze potrzebne są wcieraczki. Pełną moc uzyskuje przy ok 70km/h i można zapomnieć o wycieraczkach.
- Od miesiąca.
- Nie zauważyłem.
- Tak.
 Post #728584 Wysłany: 04 Maj 2014, 19:05;
Gtechniq G1 :) chyba najlepsza jak do tej pory jaką miałem, korzystam już ponad 2 rok i nie mam zamiaru zmieniać.
tutaj filmik wrzucałem jakiś czas temu : https://www.youtube.com/watch?v=F7ZmRz3f3Ho
widać jak działa po 7 miesiącach od aplikacji ,a jeżdżę sporo :)
banalna aplikacja, kupując ją warto kupić z G4 czyli mleczkiem polerskim do szyb,który przygotuje powierzchnię..
opakowanie jest bardzo małe,rzekł bym minimalne, wystarczy aby zrobić wszystkie szyby w aucie i przednią 3 warstwami, czyli wystarcza na 1 raz,ale rok masz z głowy.
szczerze polecam, nie powoduje na szybie nic niechcianego,nawet smug podczas pracy wycieraczek :)
 Post #728622 Wysłany: 04 Maj 2014, 22:19;
Miejscowość: Bytom
Rain-x/ Rain-x 2w1
Długo...Ja u siebie nakładam co 2 miesiące,tak ze długostansowego testy nie było.U żony na aucie nałożone w październiku 2013,po czwartkowym myciu auta zachowuje się jak swieżo co nałożony.
Nałożony na koło 15-18 aut(komplet szyb w każdym oczywiscie),zostało jeszcze pół butelki.
Jak szyba nie jest zapchana brudem to krople uciekają od 50km/h w góre,im bardziej brudna szyba tym gorsze odprowadzanie.Oczywista sprawa.Jeszcze jeden plus..trudniej brudzą się szyby/łatwiejsze domywanie.
+- 2lata,
Jak każda NW przy starych piórach wycieraczek powoduje ich przeskakiwanie na czystej szybie.Wyjścia dwa,wymienić pióra na nowe,przsmarować stare NW.
TAK :mrgreen:
 Post #728626 Wysłany: 04 Maj 2014, 22:51;
swoje 2 grosze wtrącę jeszcze Rain-X ,ok niedrogi, ale spróbuj czegoś z wyższej półki i zobaczysz różnicę ;)
używałem Rain-X ale w życiu nie wrócę do niego , daleko mu do "powłok ".
Gtechniq G1 ,który używam super sprawa o wiele lepsze właściowości i czas działania niż Rain-X .
 Post #739714 Wysłany: 09 Sie 2014, 23:13;
Jako że sam założyłem temat to również się wypowiem.
Kupiłem wcześniej ale piszę dopiero teraz żeby być w miarę wiarygodnym
Nazwa: Autoland niewidzialna wycieraczka
Utrzymywanie: 3 tygodnie prawidłowego działania, po 5tyg jakieś 70-85% skuteczności
Wystarczy na: Nie wiem dokładnie ale podejrzewam że z rok może 1,5, patrząc po ilości jaką aplikuję i jak działa
Używam od: 03-06-2014r.
Niedogodności:
a) Trzeba po nałożeniu wypolerować mikrofibrą nie żałując siły
b) Nie zaciągać się oparami przy nakładaniu-daje w palnik lepiej niż benzyna! Jak dla mnie kilka wdechów i można się zamroczyć
c) Trzeba nakładać co 3-4 tygodnie
d) Żadnego skakania wycieraczek nie zauważyłem ani na bananach ani na zwykłych, wycieraczki pięknie zbierają, i robią to lepiej niż bez preparatu
e) Działa na deszcz od małego do prawdziwej ulewy ale na mżawkę i jazdę tuż za innym autem już nie chce i wtedy trzeba włączyć wycieraczki.
Inne: Działa od ok 60km/h ale prawidłowy efekt jest od 80km/h. Zapłaciłem w Tesco 16zł za tą butelkę.
Czy polecam: Tak
Foto:
 Post #739715 Wysłany: 09 Sie 2014, 23:15;
Dałem sporo mniej za niewidzialną wycieraczkę z bioline (chyba 7zł). Działa dobrze, nie ma sensu przepłacać. Ale jakoś nie śmierdzi czy coś.
Na przód nie używam ale na boczne owszem i w deszczu mam super widoczność na boki/tył.
Kiedyś używałem na przód, ale po zakupie dobrych wycieraczek nie używam :P
Mimo to na przodzie też fajnie działało.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #762194 Wysłany: 07 Lut 2015, 14:52;
Obecnie używam powłoki hydrofobowej firmy Motip z atomizerem. Sprawdza się doskonale przy prędkości powyżej 60km/h. Zakupiłem niedawno Rain-X i dopiero będę aplikował. Stosuję też antyparę do wnętrza Motipa- jest znaczna porawa w komforcie jazdy, ale nie powala
Jest Audi A6 Avant
Bedzie TT
Ale PUNTO zostanie :-)
