Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
[ 23 posty(ów) ] |
Darencki |
#445856 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:26; Temat postu: Zmiana miejsca osadzenia korka wlewu. |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 11 Sie 2010, Posty: 1391 Pomógł: 1
Czesc siemanko, mam pytanko ;p.
W zwiazku ze bede zmuszony wymienic tylny zderzak, pomyslalem o tym zeby korek wlewu gazu umiescic nie jak to bylo do tej pory w zderzaku, a gdzies indziej, powiedzmy ze najlepiej obok korka wlewu benzyny.
Tak wiec pytanie mojej jest takie, czy mozna taka operacje zrobic samemu, czy trzeba koniecznie jechac go gazownika?
Dodam ze mam LPG II generacji.
 Click 2 Check!
Ostatnio edytowany przez Darencki, 26 Lut 2011, 23:01, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#445864 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:44; Temat postu: |
Jak wystarczy tego przewodu miedzianego na przesunięcie korka to nie powinno być problemów.
Darencki |
#445867 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:50; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
a jak go nie wystarcza i potrzebna jest wymiana na dluzszy ? ;p
 Click 2 Check!
buladag |
#445869 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:52; Temat postu: |
To tego juz nie wiem co i jak, czy da się robic jakies złaczki, czy musiałbys wymieniać cały fragment miedzy butla a zaworem.
mati.91 |
#445878 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:01; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Raczej cały przewód by był do wymiany. Nie widziałem jeszcze ani nie słyszałem, żeby ktoś łączył te przewody zwłaszcza, że nie są one drogie, a o nieszczelność nie trudno. Zawsze możesz zmierzyć tak mniej więcej ile przewodu masz teraz, a ile potrzebne, żeby wlew dać pod klapką.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
Darencki |
#445889 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:13; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
No dobra. Ale chyba nie dokonca sprecyzowalem. Czy moge Sobie ten przewod odkrecic i od tak wymienic? Nie orientuje sie, czy jest jakis zawor czy cos, co zapobiegnie wyciekaniu gazu, jak bede wymieniac przewodzik?
 Click 2 Check!
mati.91 |
#445890 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:15; Temat postu: |
Jeśli masz butle w kole to w elektrozaworze w butli samo się blokuje, żeby tym przewodem gaz nie uciekał. Zresztą w zwykłej chyba też, ale nie jestem pewien. Jedynie to wycieknie Ci gaz z przewodu. Więc nie ma się czym martwić, można bez problemu odkręcać.
Darencki |
#445895 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:22; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Yhy, dobrze by bylo zeby bylo tak jak napisales ;p. Poczekam moze jakis inny madry napisze cos ciekawego zanim sie za to zabiore ;p.
 Click 2 Check!
mati.91 |
#445908 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:37; Temat postu: |
Darencki że niby ja głupi?  Nie no tak jak Ci mówię. A jeśli nie przekonuje Cię to, to dostań się do butli i przy elektrozaworze poszukaj jakiejś śrubki z boku do wkręcenia. Ale od przewodu do tankowania raczej nie będzie nic. Ja u siebie butle w kole miałem i była jakaś jedna śrubka, z tym, że po odkręceniu obu przewodów nic nie uciekało.
Darencki |
#445912 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:44; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Oj no, przecie wiesz ze nie glupi, tylko madry ;p. Ale wiesz dobrze jest zapoznac sie z madrosciami innych madrych osob;).
No ale jak tak mowisz, to pewnie za jakis czas bede mial schowany korek ;p.
A jeszcze tego ten.. Przewod, ta rurka to taka zwykla miedziana? Nie zaden ciekawszy wynalazek?
 Click 2 Check!
mati.91 |
#445914 Wysłany:
26 Lut 2011, 23:47; Temat postu: |
Wiem, żartowałem. Wiadomo, że lepiej poznać kilka zdań na dany temat. Co do przewodu to zwykły miedziak z zarobionymi końcówkami. Żeby zarobić końcówki najlepiej podjechać do jakiegoś hydraulika, ale samemu też da radę. Ja jak na szybkości potrzebowałem zarobić do przewodu hamulcowego to sam sobie zrobiłem i śmigało, aż do wypadku.
buladag |
#445936 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:08; Temat postu: |
zawór przy butli można zakręcić (bęrdie taka nakrętka jakby) i wtedy nie powinno nic uciec, poza tym co będzie w samym przewodzie. Dla pewności na Twoim miejscu zabrałbym się za to na pustej butli. [ Dodano: 26 Lut 2011 23:06 ]zawsze to mniejsza atrata w razie w. [ Dodano: 26 Lut 2011 23:08 ]a no i raczej nie pal przy robocie.
mati.91 |
#445943 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:10; Temat postu: |
buladag |
#445947 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:18; Temat postu: |
osobiście jeśli mam być szczery to nie bawiłbym się w dziurawienie karosekii etc tylko zrobiłbym sobie korek podwieszany pod zderzakiem, tylko głębiej, tak aby nie było go widać.
Darencki |
#445997 Wysłany:
27 Lut 2011, 01:38; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
buladag napisał(a): a no i raczej nie pal przy robocie.
Co do tego to masz to jak w banku
Co do opcji z podwieszeniem, to nie wiem. Poza tym auto bedzie klepane, szpachlowane itd, wiec do tego wiercenie genialnie sie wkomponuje jako kolejna "tuningowa" robota
 Click 2 Check!
Anzel |
#446010 Wysłany:
27 Lut 2011, 08:36; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
I za każdym tankowaniem nieogarnięty benzyniarz będzie obijał Ci wóz pistoletem przy próbie tankowania
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
Darencki |
#446034 Wysłany:
27 Lut 2011, 11:06; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Anzel napisał(a): I za każdym tankowaniem nieogarnięty benzyniarz będzie obijał Ci wóz pistoletem przy próbie tankowania
Jak bede mial korek obok ori korka?
 Click 2 Check!
oko21 |
#446040 Wysłany:
27 Lut 2011, 11:25; Temat postu: |
Imię: Damian
Nie ma takiej opcji. Jak dobrze zamontuje korek, to pistolet jest daleko od lakieru. Ja też mam wlew gazu koło wlewu benzyny, pod klapką. Jak znajdę zdjęcie tankowania, to wrzucę.
marcin186 |
#446043 Wysłany:
27 Lut 2011, 11:34; Temat postu: |
| Moderator |
oko21 napisał(a): Anzel napisał(a): I za każdym tankowaniem nieogarnięty benzyniarz będzie obijał Ci wóz pistoletem przy próbie tankowania Nie ma takiej opcji. Jak dobrze zamontuje korek, to pistolet jest daleko od lakieru. Ja też mam wlew gazu koło wlewu benzyny, pod klapką. Jak znajdę zdjęcie tankowania, to wrzucę.
Tak jak napisał oko21 nie ma możliwości obicia auta wężem a tym bardziej pistoletem. Wszystko jest w takiej odległości od karoserii że nic nie ma prawa się stać
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
oko21 |
#446051 Wysłany:
27 Lut 2011, 11:44; Temat postu: |
Imię: Damian
Znalazłem.
2rotor |
#446099 Wysłany:
27 Lut 2011, 13:02; Temat postu: |
Przewody miedziane jak najbardziej da się łączyć, trzeba mieć tylko urządzonko do tego i odpowiednie końcówki. Jak się nie ma tego to lepiej zlecić to gaziarzowi i przemyśleć czy na pewno warto dziurawić sobie blachę przy wlewie benzyny bo źle zabezpieczone będzie gnić z czasem.
endumazi |
#448234 Wysłany:
03 Mar 2011, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: LKS Rejestracja: 07 Sty 2011, Posty: 121
2rotor napisał(a): bo źle zabezpieczone będzie gnić z czasem.
Masz rację.
Dodatkowo wierzenie, że przy tankowaniu nie dojdzie do uszkodzenia lakieru też jest naiwne... Operatorzy są różni, jeden uważa co robi drugi nie.
W poprzednim aucie (korek wlewu w zderzaku) okolice wlewu były porysowane.
Ja planuje przenieść wlew pod tablicę rejestracyjną.
_________________ ---
mazi
oko21 |
#448499 Wysłany:
04 Mar 2011, 19:42; Temat postu: |
Imię: Damian
endumazi, widziałeś zdjęcie w moim poście? Chyba tylko ślepy by nie umiał trafić do wlewu. Żadna część pistoletu, ani tym bardziej wąż nie dotknie lakieru. Auto ma 7 lat i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś coś zarysował przy nalewaniu gazu.
[ 23 posty(ów) ] |
