Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:14
 Post #477208 Wysłany: 28 Maj 2011, 16:21;
 Temat postu: Samodzielna wymiana/czyszczenie filtra fazy ciekłej i lotnej
Miejscowość: Sosnowiec
Witam. Posiadam instalację sekwencyjną LPG 4 generacji. Sterownik Stag 4 , reduktor(parownik) Tomasetto At 09 67r-01. Czy ktoś próbował już może samodzielnie wymieniać lub czyścić filtry fazy ciekłej i gazowej od LPG? W serwisie trochę sobie za to wołają a jeśli byłaby to nieskomplikowana czynność to można by to może wykonać we własnym zakresie ?
Punto II FL 1.2 60
 Post #477300 Wysłany: 29 Maj 2011, 00:00;
Wersja: Van
Wymiany filtrów są banalne.
Ja przy drugiej generacji (tylko filtr na fazie lotnej) za wymianę płacę 20zł.
Ile chcą za wymianę u Ciebie? Wiesz.. sama wymiana jest prosta, ale dochodzi jeszcze sprawdzenie szczelności, bardzo ważne przy lpg/cng. Nikt nie chce bum ;)
W najbliższym czasie planuję wymienić parownik, ale i tak jadę na sprawdzenie albo do wujka, który ma profesjonalny czujnik cng/lpg i chyba jeszcze CO, albo do gaziarza, żeby przy okazji wyregulował.
BTW. U tego gościa, co mi za 20zł wymienił filterek regulacja gazu kosztuje 30zł, a przy wymianie filterka w cenie wymiany mi wyregulował lpg na analizatorze :E
 Post #477304 Wysłany: 29 Maj 2011, 00:16;
Na razie w ramach pierwszego przeglądu gwarancyjnego zapłaciłem 70 zeta za wymianę filtra fazy ciekłej oraz regulację. Wiem że drożej bo gwarancja, ale wymiana tamtego filtra to było odłączenie 2 wężyków i wsadzenie nowego filtra z powrotem do nich. Teraz chyba już sobie odpuszczę gwarancję przy 20 tys przebiegu bo i tak na większość rzeczy wtedy gwarancja się kończy, a za wymianę tym razem 2 filtrów (faza ciekła i lotna) chcą 120 zł. Może poza gwarancją gazownik zrobi taniej - zobaczę. A rozumiem że poprzez wymianę filtra fazy lotnej musiałbym rozebrać parownik, bo tam jest schowany i o szczelność parownika rozchodzi się sprawa. Bo tak jak wspomniałem z fazą ciekłą i dwoma wężykami chyba sobie poradzę :)
Punto II FL 1.2 60
 Post #477308 Wysłany: 29 Maj 2011, 00:30;
Wersja: Van
No trzy śrubki na tej małej puszce na parowniku odkręcasz i wymieniasz filtr. Nawet i małpa by zrobiła ;) Tylko to sprawdzenie szczelności...
Jakbym miał takie coś: http://allegro.pl/detektor-wykrywacz-cz ... 60481.html to bym nawet się nie zastanawiał czy robić samemu czy dać "fachowcom" ;)
Powiem Ci, że łatwo zerwać gwinty na tych baczkach od rurek miedzianych jesli je krzywo wkręcisz. Takie ostrzeżenie ;)
 Post #477352 Wysłany: 29 Maj 2011, 12:59;
 Temat postu: Re: Samodzielna wymiana/czyszczenie filtra fazy ciekłej i lo
Ja zawsze sam wymieniam. Oto krótka, bezpieczna procedurka:
1. zakrecić zawór w zbiorniku LPG do wyczuwalnego oporu
2. odpalić auto aby wypaliło gaz z przewodów
3. rozkręcić elektrozawór (zintergrowany z reduktorem bądź oddzielny) celem wymiany wkładu filtra
4. wymienić filtr fazy lotnej
5. odkręcamy zawór w butli do wyczuwalnego oporu
6. odpalamy auto, sprawdzamy organoleptycznie wszystkie połączenia pod kątem szczelności
[ Dodano: 29 Maj 2011 12:59 ]
Ty masz filtr fazy CIEKŁEJ zintegrowany z reduktorem a lotna jest zawsze poza nim. Wymiana jego w Tomasetto Alasce jest banalna. Odkręć te 3 śruby imbusy to będziesz wiedział o co kaman. Wcześniej tylko zakręć gaz w butli i ostrożnie odkręcaj abyś nie odmroził sobie rąk przez wydobywające się resztki gazu.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
