usterki punto evo http://fiatpunto.com.pl/topic28469-150.html |
Strona 7 z 8 |
Autor: | BartekP [ 01 Kwi 2015, 14:57 ] |
Temat postu: | Re: usterki punto evo |
buladag napisał(a): Poczytaj ustawę to pogadamy. Chciałeś zapłacić to zapłaciłeś -Twoja sprawa. Dokładnie |
Autor: | 19robertoo64 [ 01 Kwi 2015, 16:08 ] |
"Gwarancja nie obejmuje wymiany lub uzupełnienia oleju i płynów eksploatacyjnych oraz wymiany elementów zużytych w toku eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi pojazdu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy." reklamujesz żarówkę w lampce na biurku przestanie świecić po paru miesiącach działania ?? pozdrawiam |
Autor: | buladag [ 01 Kwi 2015, 17:22 ] |
No raczej. 2lata ma świecić. Nie wiem co to w ogóle za podejście z Twojej strony. Dziwne. Osobiście po to wydałem 4 dychy na samochód aby nic mnie nie interesowało oprócz tankowania i spryskiwaczy. Wadą fizyczną jest spalenie sie żarówki podświetlenia przed upływem gwarancji, a zużyciem eksploatacyjnym gdy padnie po 2och latach, albo np. zacznie słabiej świecić jednakże nadal spełniając swoje zadanie. Twoje podejście jest absurdalne zupełnie jak płacenie za przegląd gwarancyjny więcej niż za zwykły przegląd z takimi samymi punktami kontrolnymi, jakby istniał obowiązek płacenia za gwarancję jakiegoś "frycowego". Jeszcze troche pokoleń się pojawi zanim społecznie nauczymy sie swoich praw ale nie dajmy sie dymać bo nikt nikomu łaski nie robi niezależnie czy chodzi o buty za 50zł czy samochód za 50000 |
Autor: | AKAB [ 02 Sie 2015, 09:55 ] |
A jesli chodzi o wymiane żarówki w pokrętle od klimy w evo robil juz to ktos bo znalazłem na forum wymiane w GP ale w evo może nie trzeba wyjmować radia do wymiany jednej żarówki ? |
Autor: | yacek _b [ 02 Sie 2015, 14:34 ] |
AKAB napisał(a): A jesli chodzi o wymiane żarówki w pokrętle od klimy w evo robil juz to ktos bo znalazłem na forum wymiane w GP ale w evo może nie trzeba wyjmować radia do wymiany jednej żarówki ? mi padło podświetlenie połowy panelu , tam gdzie są pokrętła od klimy , szybkości wiatraków , temperatury i rodzaju nawiewów , niestety ale wyjmowano radio ( w ASO zapłaciłem 73 zł (robocizna+żarówki ) , bo bałem się sam wyjmować i z moim pechem to pewnie bym coś wyłamał ) . Tam są dwie żarówki , pomimo że padła jedna wymieniono dwie . |
Autor: | adam 28 [ 12 Wrz 2015, 16:01 ] |
buladag, Gwarancje (2 letnią o ile dobrze pamiętam, od zakupu pojazdu) na żarówkę kolego masz w przypadku kiedy w pojeździe są "xenony". Przy zwykłej żarówce, o czym mowa?? no chyba że spali się tydzień po odbierze z salonu, wówczas wymienią Ci raczej za friko, bo będzie im wstyd. Jeśli spali Ci się żarówka, załóżmy że jedna-lewa... jedz do serwisu, zleć wymianę od razu dwóch sztuk, lewej i prawej. Zapłać. Wówczas masz gwarancję. Zapłaciłeś za usługę i za części - masz wtedy prawo roszczeń gwarancyjnych. Poza tym, nie rób sobie wstydu za 15 zł, żądając gwarancji... żarówkę sam sobie wymienisz -zapewne z tym sobie poradzisz. Co innego, jeśli żarówki się przepalają co tydzień... wówczas jest zapewne coś nie tak...czysto hipotetyczna sytuacja. AKAB, ja już wymieniałem jakieś dwa lata temu i znowu mi się spaliła... wymieniłem kpl tych małych żaróweczek, ale i tak prawa strona pada szybciej - przynajmniej u mnie. |
Autor: | buladag [ 13 Wrz 2015, 21:01 ] |
adam 28 napisał(a): Przy zwykłej żarówce, o czym mowa? No właśnie o czym? Czym różni się w świetle polskich przepisów czas pracy tydzień a np. pół roku? Albo uszkodzona tuleja w zawieszeniu po tygodniu czy po roku. Jak w gwarancji nie ma wyłączeń to przez dwa lata mają to wymieniać. Za to zapłaciłeś w salonie. |
Autor: | pitekpl [ 30 Gru 2015, 17:03 ] |
Witam - nie mogłem się powstrzymać i dopisuje moje. Punto EVO 1.4 8V 42tyś przejechane 1. Wymiana rozrządu kp - silnik wył przy dodawaniu gazu 2. Wymiana łożysk kolumny mcphersona - przy skręcie kierownicą strzelało jak by sprężyny przeskakiwały 3. Wymiana czujnika przepływu powietrza - błędy zbyt bogatej mieszanki paliwowo powietrznej 4. Zaparowane lampy tylne - do dzisiaj to samo 5. Spryskiwacze leją podczas jazdy pod wycieraczkę szyby - do dzisiaj to samo 6. Skrzypiące drzwi tylne latem - wymiana ograniczników 7. Zacina się zamek drzwi tylnych lewych zimą, nie można ich zamknąć - czyszczenie i smarowanie i potraktowanie odmrażaczem pomogło 8. Zacina się zamek klapy tylnej zimą - czyszczenie i smarowanie i odmrażacz pomógł 9. Piredzi głośnik prawy przedni.- poprawa tej białej gąbki pod tapicerką, było ok ale problem wrócił. Musze się bardziej przyłożyć. 10. Spalił się głośnik prawy tylny - wymieniłem 11. Czasem kierunkowskaz lewy sam się załącza. 12. Głośna praca wentylatora nawiewu - wymontowałem i znalazłem na łopatkach wirnika starą zapinkę do dziś nie wiem z czego. 13. ...i ostatnio 30.12.2015 szarpie podczas ruszania - zobaczymy co będzie. Reszta działa---- |
Autor: | tomy [ 30 Gru 2015, 19:31 ] |
Kupiłeś używany czy z salonu? Lista usterek jest bardzo rozbudowana jak na nowe auto praktycznie. Mnie jedyne co denerwuje to przy bardzo niskiej temperaturze nie zawsze "zaskakuje" kierunkowskaz, czasem trzeba mocniej przycisnac żeby zadziałał. Incydentalnie na szczęście. |
Autor: | rufus295 [ 30 Gru 2015, 19:43 ] |
buladag napisał(a): .i ostatnio 30.12.2015 szarpie podczas ruszania - zobaczymy co będzie. U mnie to samo się dzieje, hmm ciekawe od czego?? |
Autor: | tomy [ 30 Gru 2015, 19:56 ] |
Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprzęgło. |
Autor: | buladag [ 30 Gru 2015, 23:08 ] |
pitekpl napisał(a): Witam - nie mogłem się powstrzymać i dopisuje moje. Punto EVO 1.4 8V 42tyś przejechane 1. Wymiana rozrządu kp - silnik wył przy dodawaniu gazu 2. Wymiana łożysk kolumny mcphersona - przy skręcie kierownicą strzelało jak by sprężyny przeskakiwały 3. Wymiana czujnika przepływu powietrza - błędy zbyt bogatej mieszanki paliwowo powietrznej 4. Zaparowane lampy tylne - do dzisiaj to samo 5. Spryskiwacze leją podczas jazdy pod wycieraczkę szyby - do dzisiaj to samo 6. Skrzypiące drzwi tylne latem - wymiana ograniczników 7. Zacina się zamek drzwi tylnych lewych zimą, nie można ich zamknąć - czyszczenie i smarowanie i potraktowanie odmrażaczem pomogło 8. Zacina się zamek klapy tylnej zimą - czyszczenie i smarowanie i odmrażacz pomógł 9. Piredzi głośnik prawy przedni.- poprawa tej białej gąbki pod tapicerką, było ok ale problem wrócił. Musze się bardziej przyłożyć. 10. Spalił się głośnik prawy tylny - wymieniłem 11. Czasem kierunkowskaz lewy sam się załącza. 12. Głośna praca wentylatora nawiewu - wymontowałem i znalazłem na łopatkach wirnika starą zapinkę do dziś nie wiem z czego. 13. ...i ostatnio 30.12.2015 szarpie podczas ruszania - zobaczymy co będzie. Reszta działa---- Jeśli auto jest od nowości u Ciebie to na Twoim miejscu byłbym nieźle wkurzony. |
Autor: | AKAB [ 31 Gru 2015, 00:18 ] |
Czy wymiana ograniczników pomaga na skrzypiące dzwi w lato ? Może wystarczy przesmarować ? Gdzieś czytałem że smar grafitowy pomaga ale nie sprawdzałem |
Autor: | Kropkownik [ 31 Gru 2015, 15:47 ] |
Jest taki panel przycisków po lewej strony kierownicy (menu komputera, regulacja wysokości świateł, światła przeciwmgielne). Jeden z przycisków się zacina. I tak zamiast włączenia doświetlania zakrętów zresetowałem ciśnienie w oponach. Gwarancja ma zadziałać. |
Autor: | pitekpl [ 03 Sty 2016, 20:52 ] |
Witam ponownie. Tak autko od nowości. Tak wymiana ograniczników drzwi tylnych pomogła. Były straszne upały i już nie skrzypiało. Dodam , że próbowałem smarować i było jeszcze gorzej. Punto to samochód dla majsterkowiczów. Większość usterek naprawicie sami i to lepiej niż serwis. Co do ostatniej usterki szarpania okazało się , że to świece. Denerwuje mnie ten kierunkowskaz który się zacina nie zawsze ale jednak. Może to te mrozy bo nawet w radio wyświetlacz z opóźnieniem reaguje. Czy się wkurzam - strasznie. Czasem mam ochotę go sprzedać ale uwierzcie znajomi maja też nowe inne marki i jest to samo. Wiem co mam i jakoś sobie radzę. Znam te auto jak własna kieszeń.....a i jeszcze coś mi stukało nie za głośno z tyłu z prawej strony jak się najechało na nierówności ( szczególnie mnie to wkurzało w nocy ) i nie uwierzycie ale to była tylna kanapa ta składana mała. U góry na zatrzasku. Owinąłem taśmą czarną samoprzylepną ten zatrzask nie przy siedzeniu ale przy budzie i pomogło - cisza! Teraz nawet lepiej oparcie się zatrzaskuje. |
Autor: | buladag [ 03 Sty 2016, 21:06 ] |
pitekpl napisał(a): znajomi maja też nowe inne marki i jest to samo Jakiej? |
Autor: | BartekP [ 04 Sty 2016, 15:33 ] |
pitekpl napisał(a): Denerwuje mnie ten kierunkowskaz który się zacina nie zawsze ale jednak. Może to te mrozy bo nawet w radio wyświetlacz z opóźnieniem reaguje. Spoko,spoko już niedługo odwilż. Generalnie rzecz ujmując jak wystawisz twarz na - 15 stopni na jakiś czas to też Ci się mowa zacina. Nie ma się co czepiać. Rozgrzeje się środek i wszystko działa. |
Autor: | adam 28 [ 05 Sty 2016, 21:27 ] |
co do kierunków polecam temat topic33699.html u mnie padł akumulator.... 6 lat i tak bez problemu pracował, więc nadszedł chyba już jego czas.. wymieniony. |
Autor: | buladag [ 05 Sty 2016, 22:48 ] |
Jaki aku, tak z ciekawości, do GP 1.4 dają? |
Autor: | FIAToMANIAK [ 06 Sty 2016, 01:11 ] |
buladag napisał(a): Jaki aku, tak z ciekawości, do GP 1.4 dają? Ja w Punto 1.4 z systemem Start&Stop (rok produkcji: 2014) mam akumulator: 63AH/450A. |
Autor: | adam 28 [ 06 Lis 2016, 13:18 ] |
1,4 77km 8v aku 50AH. [ Dodano: 06 Lis 2016 12:18 ] przy przebiegu około 98500 pojawił się delikatny wyciek między silnikiem a skrzynią biegów.. reszta - bez wycieków (pomijając uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów), na razie |
Autor: | theudulf [ 14 Gru 2016, 21:07 ] |
Moja kropka: - Rocznik 2011, kupiona w 2014 roku miała przejechane mniej więcej 170 000. Nieudolnie kręcony licznik o około 100 000. - MultiJet 1.3 75KM DPF - aktualnie ma ponad 220 000. Wymieniałem: 1. Łączniki stabilizatorów 2. Żarówki przód i tył, 3. Hamulce z przodu. 4. Wycieraczki. Tyle. Teraz mnie chyba czeka wymiana dpf - dopala się co 100-150 km. |
Autor: | BartekP [ 15 Gru 2016, 13:45 ] |
Ale to nie usterki . Pogratulować takich awarii. |
Autor: | theudulf [ 15 Gru 2016, 20:30 ] |
Dziękuję bardzo, póki co jestem bardzo zadowolony Do jedzenia dostaje Orlen ON Verva i olej Selenia. |
Autor: | pitekpl [ 27 Sty 2017, 12:34 ] |
...u mnie kolejna usterka - "pierdzący" głośnik przedni drzwi prawych. Wymieniłem oba z chińskich na polskie i pięknie a nawet głośniej grają. |
Strona 7 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
