Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 182 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Post #468864 Wysłany: 01 Maj 2011, 09:56;
 Temat postu: usterki punto evo
Imię: adam
Witam wszystkich
z czasem eksploatacji mojego woziku pojawiły się niedomagania...chciałbym, aby w tym temacie każdy kto ma,miał jakieś usterki opisywał je. To może pozwoli innym użytkownikom w miarę wcześnie zwrócić uwagę w swoich kropkach i ustrzec od danych problemów. a więc tak:
1 pierwsza mała drobnostka- z lewej strony mały schowek na wysokość kolana kierowcy--pękła sprężyna zamykająca schowek-drobiazg, ale irytujący, nie pozwalający na normalne zamykanie schowka-wymiana sprężyny.
2 kolejna rzecz, która niestety mnie spotkała..parujące lampy tył--to normalne, że klosze mogą parować od wewnątrz, z uwagi na to, że nie jest to element zamknięty hermetycznie--parował i nie bardzo chciały odparować...wymieniono w serwisie uszczelki oprawek lamp tylnych na większe i było po sprawie--zwróćcie na to uwagę, jeśli para/skropliny utrzymują się znaczny czas- np 3 h przy zapalonych światłach-to znak,że jest coś nie tak.
3 trzeszcząca tapicerka drzwi przednich prawych w okolicy głośnika...tolerancja spasowania elementów pozostawia wiele do życzenia..nic z tym nie zrobiłem...przywykłem i żyje z tym...
4 uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów---przy 15.000 już się odezwał---szybko o wiele za szybko--naprawa w ASO
5 przewód odpowietrzenia silnika/skrzyni korbowej...chyba nie bardzo przemyślano sposób i miejsce montażu tego elementu---przewód pod wpływem drgań obciera o obudowę filtra powietrza..przeciera się z czasem...zaizolowałem sam....pewnie i tak z czasem będę go wymieniał---guma parcieje--takie silniki są w także w fordzie KA--tam przewód wymieniamy na akcji serwisowej, bo parcieje
6 czujnik wentylatora chłodnicy-właściwie jego wiązka--w niektórych autach wiązka obciera o przewód układu chłodzenia--może dość w skrajnych przypadkach do uszkodzenia przewodu chłodzenia--zaizolowałem wiązkę i nie ma tematu
narazie tyle :) pozdrawiam i piszcie co was spotkało
Punto Mazowsze Team
 Post #468868 Wysłany: 01 Maj 2011, 10:10;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Witam w moim też wymieniałem przewody odpowietrzające silnik bo były sparciałe>w serwisie kupiłem ten gruby krótki za 30zł a ten cienki długi na metry w sklepie z częściami(koszt w ganinexie 80zł i 2 tygodnie czekania :shock: )
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #469194 Wysłany: 02 Maj 2011, 08:12;
Imię: Robert
Przy 3000km:
-wymiana zamka tylnej klapy/nie świeciła lampka oświetlenia bagażnika.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #471070 Wysłany: 06 Maj 2011, 19:07;
Miejscowość: Cieszyna
Uszczelnienie wybieraka skrzyni biegów po 5000 km- gwarancja
Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
 Post #471345 Wysłany: 07 Maj 2011, 14:55;
rufus295 napisał(a):
Przy 3000km:
Potwierdzam wymieniłem to również
Punto EVO 1.4 77KM, RedBlack Progressive, 2010
 Post #471382 Wysłany: 07 Maj 2011, 16:59;
Imię: adam
czyli niedoróbki.... niestety mnie tez to pewnie czeka
Punto Mazowsze Team
 Post #471502 Wysłany: 08 Maj 2011, 01:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Proponuje stworzenie w koncu działu o PE, bo doprowadza to do sytuacji, że ludziska są zmuszeni pisać o usterkach w dziale do przedstawiania samochodów, bo nie ma gdzie.
 Post #471514 Wysłany: 08 Maj 2011, 08:18;
Miejscowość: SZCZECIN
racja, zaraz narobi się bigos
 Post #471520 Wysłany: 08 Maj 2011, 09:22;
Imię: adam
bigos..nie bigos... chcemy pisać i dzielić się swoimi uwagami...
Punto Mazowsze Team
 Post #471558 Wysłany: 08 Maj 2011, 11:30;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Przy 3000km:
w evo też tego nie wyeliminowano? :evil:
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #471581 Wysłany: 08 Maj 2011, 12:06;
I bardzo słusznie. :) Po to jest forum. :)
 Post #471784 Wysłany: 08 Maj 2011, 22:14;
Imię: adam
a kolejna rzecz---- wymiana klamry pasa lewego przy 16000 km -- jakies zwarcie było
Punto Mazowsze Team
 Post #472811 Wysłany: 11 Maj 2011, 20:50;
Miejscowość: NML
Choc sam jezdze GP, to mysle,ze dobrym pomyslem byloby zalozenie dzialu Punto Evo z podobymi poddzialami...malo Evakow poki co,ale z czasem moze byc wiecej i zainteresowani nie poodnajduja sie w gaszczu informacji;)
 Post #473625 Wysłany: 14 Maj 2011, 18:25;
Też o tym pisałem w "Twoje Punto" http://fiatpunto.com.pl/topic28063.html powołując się na podobną historie z PII i PII FL, no to była odpowiedź : Jak wszyscy wiemy, generalnie mało się zmieniło w nowym modelu i raczej nie ma sensu chyba dawać dodatkowej kategorii :shock:
Trzeba chyba zebrać 100000 podpisów i złożyć projekt obywatelski do Adminów :D
 Post #473646 Wysłany: 14 Maj 2011, 20:15;
Zdecydowanie więcej zmeniło się między GP-PE niż PII-PIIFL
 Post #473659 Wysłany: 14 Maj 2011, 20:47;
http://fiatpunto.com.pl/post473658.html#473658 - pokażmy siłę :D
Punto EVO
Estiva B&M, 2010
Czarna Strzała
 Post #487700 Wysłany: 04 Lip 2011, 23:53;
W dniu 1 lipca br zmuszony zostałem do włączenia ogrzewania samochodu (paranoja 1- lipiec i chcesz grzać) Zimno jak fix , ściana wody i parowanie szyb. Duże zdziwienie bo po dłuższej chwili zimno i szyby mleczne (wentylator na max) okazało sie ,że ogrzewanie nie działa więc włączyłem klime w celu osuszenia (druga paranoja -zimno i chłodzisz) Dzis wizyta w ASo Viamot Wielicka no i co ? Jaki s Luigi myślał o swojej Marii i nie podpiął ciegna od ogrzewania ... Niby detal a straciłem 2 godziny plus dojazd .Acha no i jeszcze maskę poprawiali bo się tlukła To tyle na razie z poprawek i mam nadzieję ,ze na razie wystarczy. Co do pytania o spryskiwacze pojawił się szczery usmiech ;) Jest jakiś tutorial jak to zrobic bo jak zobaczyłem całą dyskusję to wolę sie zatrzymać co 5 km i przetrzeć szybe jak to czytać :)
 Post #487723 Wysłany: 05 Lip 2011, 07:04;
nie musisz chłodzić aby używać klimy, przynajmniej w przypadku klimy manualnej
 Post #487949 Wysłany: 05 Lip 2011, 23:08;
Imię: adam
a mi znowu schowek się popsuł...po raz drugi.. ech feler..
Punto Mazowsze Team
 Post #487963 Wysłany: 05 Lip 2011, 23:32;
Imię: Robert
To nie trza otwierać! :rotfl2: :rotfl2: :rotfl2:
Mój czarnuch
 Post #488183 Wysłany: 06 Lip 2011, 19:42;
Imię: adam
Robercie :ble: Ciebie też to pewnie czeka :)
Punto Mazowsze Team
 Post #488286 Wysłany: 07 Lip 2011, 00:45;
Moze ktos z nowych uzytkownikow Punto Evo pokusilby sie o opisywanie swoich doswiaczen z eksploatacja Evo w oddzielnym watku jak ja w moim watku "Z Puntem po cwiartke" wrazeniach z eksploatacji P2FL?
Akurat Evo jest dla mnie potencjalnie nastepna FLa jak juz dojedzie do 'cwiartki' wiec chetnie poczytalbym taki watek. :)
(317000km)
 Post #524777 Wysłany: 28 Lis 2011, 22:41;
 Temat postu: Re: usterki punto evo
Witam!
Po równym roku użytkowania (11kkm) oddany do ASO:
- przetarta psełdoskóra lewarka zmiany biegów - wymieniono
- sypiąca się pianka fotela kierowcy - wymieniono "wyściółke"
- hałasujący wentylator na pierwszym biegu - wymieniono
...ale to tylko fiat :)
Punto EVO
Estiva B&M, 2010
Czarna Strzała
 Post #524783 Wysłany: 28 Lis 2011, 22:54;
Miejscowość: SZ //\\ STA
eee to u mnie w gp też się to działo ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #524799 Wysłany: 28 Lis 2011, 23:15;
Miejscowość: Będzin
a gdzie to jest i jak to zaobserwować?
u mnie trzeszczą oba boczki w przednich drzwiach, a jak włączę w radyjku Loudnes czy jakos tam to już masakra, nie wiem czy wygłuszenie pomoże. Również parują tylne reflektory i chyba pojadę do salonu i pogadam z patałachami :E
