Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #748560 Wysłany: 28 Paź 2014, 14:24;
 Temat postu: Punto 2014 i czujniki TPMS
Imię: Kajto
Cześć wszystkim !
Mam pytanie odnośnie systemu TPMS, czyli czujnikami ciśnienia w oponach. A mianowicie nadciąga zima więc czas zmienić opony z letnich na zimowe, więc moje pytanie brzmi czy ten system można jakoś obejść? Będzie on powodował jakieś problemy jak zmienię sobie oponki?
 Post #748576 Wysłany: 28 Paź 2014, 16:16;
 Temat postu: Re: Punto 2014 i czujniki TPMS
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A jesteś pewien że kontrola ciśnienia odbywa się za pośrednictwem czujników w wentylach, a nie przy użyciu odczytów z czujników ABS/ESP?
 Post #748588 Wysłany: 28 Paź 2014, 17:27;
Imię: Kajto
Z tego co mnie wiadomo ten system o którym mówisz występuje w niemieckich VW, jest niby droższe, więc budżetowego fiata bym o ten system nie podejrzewał... Ale oczywiście mogę się mylić..
 Post #748597 Wysłany: 28 Paź 2014, 18:14;
Nie tylko, PSA tez to stosuje i chyba jest to tańszy system bo jedyne co zmieniają to oprogramowanie kalkulatora ABS/ESP.
 Post #748600 Wysłany: 28 Paź 2014, 18:31;
Imię: Kajto
Zgłupiałem już... ale większość informacji mówi o jakimś gadzie przy wentylu, który wysyła bezprzewodowo informacje...
 Post #752482 Wysłany: 28 Lis 2014, 12:29;
Samochód: Punto 2012
Silnik: 0.9 105KM
Według informacji z salonu Fiata:
Punto 2012 do kontroli ciśnienia opon wykorzystuje czujniki ABS (mogłem źle zapamiętać i może chodzić o ESP). Czujnik sprawdza obroty koła. Przy dużej różnicy w stosunku do pozostałych (chyba 10 lub 20%) system pokazuje komunikat o nieprawidłowym ciśnieniu. Dlatego nie ma konieczności dodatkowego serwisowania przy wymianie opon.
 Post #752494 Wysłany: 28 Lis 2014, 14:32;
To jedne i te same czujniki. ;)
 Post #752501 Wysłany: 28 Lis 2014, 15:50;
Cesarz Bendzina
ciekawe cyz da si eto do programować w gp ??
 Post #752507 Wysłany: 28 Lis 2014, 16:40;
Wątpie, myślę, że albo jest osobny kalkulator do tego, albo jest zmodyfikowany ten od ABS/ESP.
Do tego powinien być gdzieś przycisk do resetowania zadanych parametrów obrotowych koła np. po wymianie na dojazdówkę, dopompowaniu czy wymianie kół na inne.
 Post #808546 Wysłany: 14 Lip 2016, 13:09;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Czy da się dezaktywować czujniki TPMS za pomocą FES lub MESa?
 Post #808547 Wysłany: 14 Lip 2016, 13:39;
Z ciekawości, czemu chcesz wyłączyć kontrolę ciśnienia?
 Post #808567 Wysłany: 14 Lip 2016, 21:25;
Wersja: Energy
A po co akurat tu dezaktywować, skoro nie ma żadnych czujników w kołach, więc i problemu z wymianą kół. Jak dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o pomiar ciśnienia w kołach (może nie dokładne, aż tak jak czujniki w kołach, ale dużo tańsze w serwisowaniu).
 Post #808709 Wysłany: 18 Lip 2016, 07:11;
Wersja: Esseesse
Czy ktoś próbował wyłączyć TMPS za pomocą FES/MES? Wkurza mnie ta kontrolka na zegarach..Bo najprawdopodobniej muszę mieć czujniki w kołach, a niestety nie uśmiecha mi się płacić za nie 800zł.
 Post #808712 Wysłany: 18 Lip 2016, 09:14;
Robiłeś ponowną inicjalizcje systemu?
 Post #808713 Wysłany: 18 Lip 2016, 09:33;
Wersja: Esseesse
Nie, jakiś manual?
Wczoraj bawiłem się tylko w MESie. CAN Setup/PROXI Alignment Procedure i w obecnych modułach CAN mam : Węzeł kontrola ciśnienia w oponach. Pytanie jak ten moduł odłączyć?! Ewentualnie samą kontrolkę z deski wywalić.
 Post #808731 Wysłany: 18 Lip 2016, 16:15;
Jeśli jest tam system bez czujników ciśnienia w oponach (a raczej tak jest) to ponowną inicjalizację robi się gdzieś dedykowanym przyciskiem lub z menu komputera pokładowego. Wszystko powinna opisywać zwykła instrukcja obsługi.
 Post #808756 Wysłany: 18 Lip 2016, 19:30;
Silnik: 0.9 105KM
Kiedyś o tym pisałem: topic48928.html
W menu komputera samochodu jest opcja "kontora ciśnienia" (czy jakoś tak, może być TPMS). Tam się tylko resetuje ustawienia. Czyli "dłubiemy" przy ciśnieniu w kole, system wykrywa różnice i pali się lampka. Jeśli po tym "dłubaniu" zresetujemy ustawienia, lampka się nie zaświeci. Jeśli już się zaświeciła, a jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku, resetujemy ustawienia i lampka gaśnie.
Ja zapomniałem zresetować ustawienia po zmianie opon na letnie/zimowe i lampka się zaświeciła po ok 20 kilometrach. Zobaczyłem optycznie, że wszystko jest w porządku, zresetowałem ustawienia i pojechałem dalej. Więcej "problemów" z tym nie miałem. Profilaktycznie resetuję po sprawdzeniu ciśnienia czyli raz na jakiś czas.
 Post #808769 Wysłany: 18 Lip 2016, 21:48;
Wersja: Esseesse
Niestety w moim samochodzie muszą być czujniki w kołach. Już grzebałem w menu i nie ma funkcji "kontrola ciśnienia", nawet w serwisie się zdziwili..Dlatego pytam czy da się to wyłączyć za pomocą FES/MESa..
Strona 93 w instrukcji:
http://aftersales.fiat.com/eLumData/PL/66/199_PUNTO2012/66_199_PUNTO2012_603.99.161_PL_01_04.12_L_LG/66_199_PUNTO2012_603.99.161_PL_01_04.12_L_LG.pdf
 Post #808778 Wysłany: 19 Lip 2016, 08:35;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
W Punciaku z 2016 r wygląda to tak :) :
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #808779 Wysłany: 19 Lip 2016, 08:46;
Wersja: Esseesse
W moim nie ma takiej funkcji w menu. Muszę mieć czujniki w kołach.
 Post #808780 Wysłany: 19 Lip 2016, 09:29;
Samochód: Panda
Ale nawet jakbyś miał czujniki w kołach to też musi być opcja ich resetowania :)
Jest :)
było :/
 Post #808781 Wysłany: 19 Lip 2016, 09:42;
Może mylisz kontrolkę z inną?
 Post #808782 Wysłany: 19 Lip 2016, 09:49;
Wersja: Esseesse
Poczytaj instrukcję, którą wrzuciłem (TPMS strona 92-93 oraz kontrolka, która się pali str. 149). W instrukcji ABARTHa nawet nie jest wspomniane o "resecie ciśnienia". Byłem z tym problemem w serwisie i sami nie wiedzieli co i jak, w końcu powiedzieli że muszę kupić czujniki do kół. Zapytałem czy da się system dezaktywować niestety Panowie nie potrafili odpowiedzieć na moje pytanie. Dlatego zapytałem na forum czy MES/FES da radę dezaktywować ten zbędny bajer?
 Post #808791 Wysłany: 19 Lip 2016, 11:06;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
To co wstawiłeś w instrukcji do Abartha - mam to samo w Astrze IV rodziców. Nie istnieje możliwość resetowania tego z poziomu auta. Jest potrzebny specjalny kalibrator, podejrzewam że te czujniki są też powiązane GM/FIAT, ustawiasz go i kierunkowskazem stale palącym się pokazuje Ci które koło jest do kalibracji. Co wymiana kół letnie/zimowe muszę to robić. Z tego co wiem kalibrator kosztuje od 200 do 400zł. W zaprzyjaźnionym serwisie Opla pokazali mi jak to robić bo zamierzam kupić kalibrator, nie chce mi się jeździć 40km tylko po to żeby zresetować czujniki, tym bardziej że nie zawsze jest czas :)
Było:
Jest:
 Post #808823 Wysłany: 20 Lip 2016, 11:48;
Wersja: Esseesse
Rozumiem, że nikt nie ma pomysłu jak dezaktywować to ustrojstwo?
