Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #673674 Wysłany: 08 Cze 2013, 17:37;
 Temat postu: Dziwne odgłosy z komory silnika i winowajca
Zacznę od początku...
Oddałem w lutym tego roku Evo do Ganinexu w Goczałkowicach do lakierowania klapy bagażnika i silnika (pęcherze).
Jakież było moje zdziwienie gdy ostatnio zauważyłem jeszcze większe pęcherze w miejscu tych "naprawianych".
Przechodząc do sedna sprawy ostatnimi czasy dochodziły do mnie dziwne odgłosy z kierunku komory silnika.
Dzisiaj postanowiłem zaglądnąć pod maskę i zauważyłem, że:
1. wyleciała uszczelka pomiędzy plastikiem pod przednią szybą i klapą silnika,
2. brakuje nakrętek w śrubach pod w/w uszczelką trzymającą maty wygłuszające pod przednią szybą,
3. i ostatni chyba najważniejszy problem to odkręcona obudowa filtra powietrza (chyba to filtr powietrza... - czarna obudowa z logiem fiata)...
Trochę mi się ciśnienie podniosło bo nie wiem czy i jak długo mogę z tym jeździć. Obudowa przykręcona jest na 3 śruby: 2 po bokach i 1 od strony szyby. Zostały tylko te dwie po bokach...
Czy ktoś może wie jaki jest gwint i długość tej śruby pod szybą? Może gdzieś na szybko dokupię i dokręcę tymczasowo...
Z drugiej strony radzę uważać na Ganinex w Goczałkowicach, nie wiem czy wszystkie wymienione rzeczy to ich sprawka, ale pewne jest jedno lakiernie mają fatalną...
Z góry dziękuję za pomoc z tą śrubą
 Post #673692 Wysłany: 08 Cze 2013, 20:04;
 Temat postu: Re: Dziwne odgłosy z komory silnika i winowajca
Miejscowość: Las
uszczelka czasami może sama wylecieć w wyniku eksploatacji , mi jednak jedynie z czasem popękała.
Mi też brakowało nakrętek po zakupie nówki , nie wszystkie one oryginalnie tam są, dokupowałem sobie sam metalowe.
Nie zauważyłem nigdy tej jednej śruby od strony szyby i nigdy jej nie odkręcałem przy wymianie filtra powietrza.
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #673706 Wysłany: 08 Cze 2013, 21:33;
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Jesteś pewny, że ta plastikowa czarna osłona jest przykręcona tylko po bokach i naciskając palcem na logo fiata można ruszać całą osłoną tył/przód?
Dla doprecyzowania zdjęcie elementu o który mi chodzi:
http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_fiat-punto-evo-benzyna-granatowy-6067371.jpg
 Post #673753 Wysłany: 09 Cze 2013, 07:11;
Miejscowość: Las
nie jestem pewien bo nigdy nie musiałem jej odkręcać całkowicie, odkręcałem jedynie te dwie przy wymianie filtra i wydaje mi się że wtedy nie było żadnego oporu gdy ją podnosiłem, jedynie opór dawała odma odprowadzająca powietrze.
topic19004.html
 Post #673756 Wysłany: 09 Cze 2013, 07:46;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Obudowa filtra pokazana na zdjeciu, prawidlowo zamocowana jest dwiema srubami do pokrywy zaworow a "pod szyba" jest na wcisk przez specjalna gume zamocowana do kolektora dolotowego. Przy demontarzu lepiej sie nie silowac zazbytnio, bo wymiana polamanego kolektora nie jest latwa i przyjemna.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #673764 Wysłany: 09 Cze 2013, 09:16;
Hmm a więc obudowa wygląda na prawidłowo zamontowaną.
Zdziwiło mnie jednak to, że pod szybą jest otwór do trzeciej śruby nie dokręcony i naciskając palcem na logo fiata całą obudową można ruszyć tak, że obudowa wyskakuje z otworu dolotowego...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/993a4068daf8c389.html
 Post #673781 Wysłany: 09 Cze 2013, 10:48;
Miejscowość: ełk
Na zdjęciu obudowy filtra powietrza w tym ,miejscu gdzie według Ciebie powinna być sruba powinna znaleźć się taka uszczelka gumowa która podczas montażu obudowy filtra wciskana jest na bolec znajdujący się na kolektorze dolotowym .
 Post #673843 Wysłany: 09 Cze 2013, 14:19;
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Wcisnąłem ten trzeci uchwyt na uszczelkę, mam nadzieję, że za jakiś czas znowu nie wyleci...
 Post #673899 Wysłany: 09 Cze 2013, 17:57;
Miejscowość: Las
a ja mam pytanie dotyczące uszczelki która ci wyleciała ? gdzie taką dostanę ? ja mam popękaną i woda leci do silnika , gdzie mogę taką zamówić ?
chodzi o uszczelkę pod maską , przy samej szybie która biegnie przez całe podszybie.
topic19004.html
 Post #674371 Wysłany: 11 Cze 2013, 20:18;
Nie spotkałem się z taką uszczelką na rynku.
Myślę, że w ASO najszybciej się to załatwi choć nie twierdzę, że najtaniej...
 Post #674426 Wysłany: 11 Cze 2013, 22:58;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Podjedz na jakis zlomowiec samochodowy to dostaniesz gume za browara. (Smiesznie to wyszlo... guma za browara :) )
