Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #736607 Wysłany: 12 Lip 2014, 19:37;
 Temat postu: Wyciek oleju??? proszę o radę foto
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Dziś rano zauważyłem w swojej kropce wyciek oleju :/
Nie wiem dokładnie skąd (proszę o pomoc) bo jestem poza domem i muszę wrócić jakieś 70km i nie wiem czy mogę z tym jeździć.
Olej sprawdzałem dwa razy jest go ponad połowa hmm może to ze skrzyni? ;/
około dwóch tygodni temu byłem w ASO na regulacji zaworów tam wszystko zrobili powiedzieli że wszystko było ok nie trzeba było dokładać płytek itd widzę że uszczelka jest nowa ale wyciek chyba nie ma związku z tą sprawą jak sądzicie? dodatkowo wydaje mi się że auto jest wyraźnie słabsze ale może sobie wkrecam ;)
[ Dodano: 12 Lip 2014 18:37 ]
zdjęcia nie oddają wszystkiego ale wygląda to tak jak by pociło się coś od prawaje strony bloku silnika.
 Post #736616 Wysłany: 12 Lip 2014, 22:09;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju??? proszę o radę foto
Imię: Sławek
Ile samochód ma przejechane, że robiłeś już regulacje zaworów ?? A co do zdjęć to stawiam na wybierak skrzyni biegów, przerabiałem temat na gwarancji w ASO przy przebiegu 4 tys km. Cała skrzynia i trochę silnika było zapocone ;/ ale na szczęście już jest ok
 Post #736618 Wysłany: 12 Lip 2014, 22:34;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Auto ma 82 tyś km.
Czyli to olej ze skrzyni?
Czym grozi jazda z taką usterką? bo nie wiem czy mam kategorycznie odstawić auto? bo do serwisu jestem umówiony dopiero na wtorek.
 Post #736620 Wysłany: 12 Lip 2014, 23:00;
Usterką bym to nazwał gdyby się lekko pociło. Tobie się ewidentnie leje.
Jeśli faktycznie jest to ze skrzyni, to w tym momencie nie sposób stwierdzić ile oleju jeszcze zostało. Na Twoim miejscu zrobił bym coś, co na 100% nie uszkodzi samochodu: hol lub laweta. Jeśli oleju jest już zbyt mało, to uratowaliśmy skrzynię, a jeśli jest jeszcze dobry poziom, to będzie to działanie zachowawcze. Sam bym tak zrobił nie chcąc ryzykować więcej.
Jeśli masz jakiegoś dobrego kolegę, który już holował samochód oraz Ty jeśli masz już wprawę w byciu ciągnionym, to hol.
To, co czasem wyprawiają ludzie jak holują lub są holowani po raz pierwszy przechodzi ludzkie pojęcie ;)
Sprawdź jeszcze dla pewności czy nie masz mazi pod korkiem wlewu oleju do silnika oraz czy płyn chłodzący jest ok. Miech ktoś sprawdzi też spaliny, czy nie są białe. Pozwoli to z dużą pewnością wyeliminować UPG, ale nie będzie to gwarancją czy leje się olej silnikowy, czy ze skrzyni.
 Post #736623 Wysłany: 12 Lip 2014, 23:36;
Z tym holem nie przesadzałbym. Ale faktem jest, że trzeba to zrobić. Nie jeździć jak na siłę nie trzeba.
Po zdjęciach nie jestem w stanie określić czy to leje się ze skrzyni czy z silnika. Wątpię że to olej przekładniowy bo poziom max to mniej więcej połowa wysokości skrzyni a tutaj widać że mokro jest wyżej. Takze raczej oring cewek czy upz puściła olej.
[ Dodano: 12 Lip 2014 23:36 ]
Przy takim wycieku niebezpieczne jest to że olanie sprawy zakończy się zalaniem olejem sprzęgła...
 Post #736626 Wysłany: 13 Lip 2014, 00:17;
Imię: Sławek
Ja stawiam na wybierak, znajduje sie na gorze skrzyni. Mialem tak samo upaćkany silnik i skrzynie :/ po wymianie uszczelniacza dolewali mi oleju cos kolo 0.2 litra. Ale nie kloce sie i czekam na post od autora z wyjasnieniem co bylo powodem wycieku
 Post #736633 Wysłany: 13 Lip 2014, 00:59;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Dzieki za pomoc.
Wiadomo że olewać tematu nie będę bo tak jak pisałem we wtorek jestem juz umowiony w ASO.
Chodzi mi tylko o to ze musze dojechać te 70km :/ mam nadzieje wytrzyma
[ Dodano: 12 Lip 2014 23:59 ]
p.s. gdy przyjmiemy że to olej ze skrzyni biegów co chyba było najgorsze to jak zacznie sie objawiać np nisk stan oleju albo ze coś jest już nie tak? będzie ciężko wrzucić bieg?
 Post #736636 Wysłany: 13 Lip 2014, 07:25;
Imię: Sławek
Przyjmujemy opcje, ze to olej skrzyniowy: niestety skrzynia nie posiada czujnika poziomu oleju, ale nic sie nie boj! Jedz sobie przede wszystkim pomalu i delikatnie, a dojedziesz bez problemu
 Post #736726 Wysłany: 13 Lip 2014, 21:36;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Dojechałem do domu tak że luz.
Czekam na wtorek.
a orientuje cię się może ile może to kosztować gdyby to faktycznie ze skrzyni?
 Post #736727 Wysłany: 13 Lip 2014, 21:40;
Imię: Robert
W Łodzi w serwisie, 150zł.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #736869 Wysłany: 15 Lip 2014, 18:48;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Witam ponownie
Tak jak pisałem dziś byłem w ASO i okazało się że wyciek był z pod uszczelki głowicy. Przy regulacji zaworów panowoe chyba musieli coś źle poskładać choć twierdzą że to się nigdy nie zdarza i wadliwa musiała być sama uszczelka.
W każdym razie uszczelka została wymieniona podobno wszystko powinno być już ok -zobaczymy - oczywiście wszystko bezpłatnie
 Post #736923 Wysłany: 16 Lip 2014, 08:06;
Miejscowość: Bolesławiec
uszczelki głowicy? A nie przypadkiem dekla zaworów? uszczelki głowicy się nie rusza do regulacji zaworów. Pod deklem zaworów jest zwykła "gumka" więc może ją źle założyli czy cuś?
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #737356 Wysłany: 19 Lip 2014, 18:17;
Wymiana uszczelki głowicy -> topic24699.html :E
Uszczelki pokrywy zaworów/pokrywy głowicy jak już :P ;)
