Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:05
 Post #863908 Wysłany: 04 Wrz 2025, 08:03;
 Temat postu: Start stop - błąd
Niedawno kupiłem Punto 2012 w 2021 roku z systemem start stop
Poprzedni właściciel wsadził akumulator zwykły - start stop był raczej wyłączony
Po jakimś czasie wyskoczył mi błąd (żółty trójkąt i kontrolka check engine)
Zmieniłem akumulator w efb
Pytanie
Jak można zlikwidować ten błąd ze podłańczania komputera? - Miałem akumulator odłączony przez parę minut
Czy on powinien sam zniknąć?
 Post #863909 Wysłany: 04 Wrz 2025, 10:59;
 Temat postu: Re: Start stop - błąd
Kasowanie czegokolwiek poprzez odłączanie akumulatora, to bajka sprzed 30-40 lat. Może kiedyś tak było w niektórych markach/modelach, teraz nie bardzo (ostrzeżenia mogą znikać, ale i tak wypada sprawdzić błędy i parametry pracy modułów, silnik, Body itd.).
Interfejsy OBD2 są dziś tanie, każdy może mieć. Nie ma takiej wymówki, "że pod komputer" trzeba coś podłączać i to jest problem (NIE jest).
https://allegro.pl/listing?string=ELM327%20Fiat - do tego program do grupy Fiat (FES, MES, AlfaOBD) sobie załatwić.
Oprócz akumulatora i ładowania, w Start&Stop psują się jeszcze np. czujniki położenia dźwigni zmiany biegów (pozycja neutralna).
https://www.google.com/search?q=fiat+start+stop+problem - poczytaj sobie, twój egzemplarz nie będzie w niczym wyjątkowy (znaczy twój problem ktoś już miał i rozwiązania, czy podpowiedzi leżą).
