Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
_Matthew |
#789148 Wysłany:
24 Lis 2015, 18:35; Temat postu: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Imię: Mateusz
Wersja: Estiva
Witam, przeszukałem dzisiaj całe internety, niestety nie znalazłem żadnej wyczerpującej odpowiedzi odnośnie Punto Evo. Mam punciaka fabrycznie bez halogenów, kupno to nie problem bo jest już pełno na allegro nowych jak i używek, paneli również. Jednak co dalej? Czy znajdę fabryczne połączenia kabli/kostki itp czy całą elektrykę musiałbym rzeźbić? Pozdrawiam
misci |
#789150 Wysłany:
24 Lis 2015, 18:41; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Cytuj: całą elektrykę musiałbym rzeźbić To chyba jednak najprostsze wyjście. Najprostsze, bo chyba nie masz nawet oznakowanego wyłącznika przeciwmgielnych. Pamiętaj jednak o zależnościach włączania świateł przeciwmgielnych opisanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdy.
emk |
#789293 Wysłany:
26 Lis 2015, 01:34; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Musisz sprawdzić czy Twoja skrzynka bezpieczników, przekaźników jest przystosowana do halogenów i czy pod can masz podłączoną kontrolkę halogenów (jeżeli masz ją w ogóle w zestawie wskaźników, jeżeli jest to sprawdź ją funkcją uruchomienia kontrolki za pomocą interfejsu) jeżeli jest to musisz dorzucić bodajże 6 kabelków, przekaźnik i włącznik z obsługą halogenów i będziesz miał tak jak fabrycznie. Ja tak miałem i halogeny działają, jakby z fabryki z nimi wyjechał  . Ja mam co prawda GP ale podejrzewam że w PE tak samo działa ten algorytm. Marudzenie że się nie da, da się wszystko tylko trzeba mieć hajs albo chęci a najlepiej jedno i drugie
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
_Matthew |
#789304 Wysłany:
26 Lis 2015, 09:44; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Imię: Mateusz
Wersja: Estiva
emk napisał(a): Musisz sprawdzić czy Twoja skrzynka bezpieczników, przekaźników jest przystosowana do halogenów i czy pod can masz podłączoną kontrolkę halogenów (jeżeli masz ją w ogóle w zestawie wskaźników, jeżeli jest to sprawdź ją funkcją uruchomienia kontrolki za pomocą interfejsu) jeżeli jest to musisz dorzucić bodajże 6 kabelków, przekaźnik i włącznik z obsługą halogenów i będziesz miał tak jak fabrycznie. Ja tak miałem i halogeny działają, jakby z fabryki z nimi wyjechał  . Ja mam co prawda GP ale podejrzewam że w PE tak samo działa ten algorytm. Marudzenie że się nie da, da się wszystko tylko trzeba mieć hajs albo chęci a najlepiej jedno i drugie  Wiem, że to może głupie pytanie, ale jak sprawdzić czy moja skrzynka jest przystosowana? Czym mogę podłączyć się aby sprawdzić funkcję uruchomienia kontrolki? Czy może po numerze vin będę w stanie cokolwiek się dowiedzieć na ten temat? Pieniążki to właśnie nie problem, bo całość pewnie wyjdzie za śmieszny koszt, tylko właśnie teraz kwestia upewnienia się czy warto się za to zabierać
misci |
#789365 Wysłany:
26 Lis 2015, 21:58; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Cytuj: Czym mogę podłączyć się aby sprawdzić funkcję uruchomienia kontrolki? Czy może po numerze vin będę w stanie cokolwiek się dowiedzieć na ten temat? Pieniążki to właśnie nie problem. No i sprawa rozwiązana. Najlepszym wyjściem z sytuacji będzie zlecenie montażu tym, którzy znają odpowiedź na powyższe pytania.
_Matthew |
#789450 Wysłany:
27 Lis 2015, 21:56; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Imię: Mateusz
Wersja: Estiva
Jak dla mnie sprawa nadal nie jest rozwiązana, gdybym pytał o osoby, które mi to zrobią to inaczej sformułowałbym pytanie i temat mojego postu.. Raczej szukam wiedzy od kogoś kto miał z tym styczność, żeby określić czy to w ogóle opłacalne niż fuchy u elektryka, który mi coś tam wyrzeźbi pod maską i "będziesz pan zadowolony". Czy na prawdę nikt nie przerabiał takiego tematu na tym forum? Raczej nie wchodzi w grę porównywanie sytuacji do poradników od grande, bo nijak się to do siebie ma w rzeczywistości.
misci |
#789453 Wysłany:
27 Lis 2015, 22:26; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Dobrze, że chcesz rozkminić sprawę ale napiszę tak. Mam puntka jakieś 14 miesięcy. Mój nie ma fabrycznego termometru temperatury zewnętrznej, a do takiego termometru byłem przyzwyczajony w poprzednim aucie. Obczytałem to forum wzdłuż i w szerz jak fabryczny termometr uruchomić. Mam możliwość pogrzebać w komputerach samochodu, wiem co to jest osiowanie proxy, a pomimo to zdecydowałem się od podstaw zaprojektować termometr, wykonać go wraz z oprogramowaniem mikrokontrolera tak aby powstał termometr mówiący żeby dodatkowymi wyświetlaczami nie zepsuć wyglądu wewnętrznego auta. Uważałem i dalej uważam, że wyszło prościej i taniej. Teraz po wzbudzeniu termometr głosem podaje mi temperaturę zewnętrzna i wewnętrzną. Oprogramowanie w Puntach nieco się zmieniało i to co zadziałało u kogoś nie musi zadziałać u ciebie mimo włożonej w to pracy i kasy.
emk |
#789481 Wysłany:
28 Lis 2015, 06:18; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
generalnie pomógłbym w założeniu halogenów (ewentualnym sprawdzeniu wszystkiego co i jak) ale fizycznie niestety znajduję się w NYC (jak masz chęć podesłać punciaka kontenerem to służę pomocą) szybko nie planuję wrócić więc słabo moja pomoc będzie wyglądała. po pierwsze zrób zdjęcie skrzynki przekaźników pod maską (tylko zdejmij pokrywę i zrób w miarę wyraźną fotkę żebym mógł zobaczyć co jest co) po drugie znajdź kogoś z fesem czy innym programem i interfejsem żeby skontrolować szynę can (mam interfejs w Polandii, a fes na lapku tu niestety  ) po trzecie sprawdź okablowanie pod zderzakiem bo zdarzało się że ludzie mieli wszystko gotowe tylko musieli przekaźnik, przełącznik i lampy zamontować. co do poradników z grandziaka to sam nie rozumiałem nic z nich jak je czytałem  ale jak zrobiłem to się wszystko wyjaśniło  najważniejszy okazał się rysunek z elearna, o opisie zapomnij.
_Matthew |
#789488 Wysłany:
28 Lis 2015, 09:57; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Imię: Mateusz
Wersja: Estiva
Właśnie dostałem maila z linkiem potwierdzającym to co pisze emk, jest opcja, że zadziała wszystko tak jak w oryginale. Jedyne co to być może przeoczyłem coś lub nie widziałem tam nic o dokładaniu bezpiecznika, tylko okablowanie + lampy, przeróbka panelu z włącznikiem (może da się go podmienić na nowy z opcją halogenów ? ). Muszę się przyjrzeć jak to wygląda w takim razie u mnie w aucie. Jeżeli faktycznie poszłoby tak łatwo, to halogeny, zaślepki, końcówki kabli i panel zamkną się w jakieś przywoitej kwocie  ewentualnie jeszcze jak znajdę chwilę to podeślę fotkę z tej skrzynki bezpieczników.
emk |
#789519 Wysłany:
28 Lis 2015, 17:57; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Cytuj: przeróbka panelu z włącznikiem (może da się go podmienić na nowy z opcją halogenów ? ) zespół przełączników wyjmuje się z tego większego panela, tu masz na przykład: http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-swiatel-fiat-grande-punto-i5817047858.htmlbtw ten jest najtańszy na alledro, jak chcesz się bawić w te przeróbki to proponował bym wziąć  z wysyłką poleconym 37zł reszta koło 50-60zł chodzi Cytuj: jest opcja, że zadziała wszystko tak jak w oryginale no właśnie u mnie (tzn u żony  )tak działa
puntoevodynamic |
#789934 Wysłany:
03 Gru 2015, 21:49; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Drodzy koledzy, wszystko fajnie, ale Evo posiada funkcję doświetlania zakrętów. Nie wiem, czy to nie jest oparte o czujnik skrętu.
_________________ MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
emk |
#789953 Wysłany:
04 Gru 2015, 01:43; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
No i....? Wszystko fajnie ale jak brzmi Twoje pytanie puntoevodynamic? Co z tego że ma doświetlanie zakrętów i co z tego że jest oparte o czujnik skrętu? Kolejna funkcja do uruchomienia w fesie  . To jak z kompem dorzucasz bebechy, wgrywasz sterowniki i chodzi. Jak to dziś stwierdziliśmy z kolegą, "wszystko jest do zrobienia". A jeżeli nie wiem czy nie da się czegoś zrobić to trzeba sprawdzić czy się da to zrobić, gdyby ludzie podchodzili do wszystkiego czego nie wiedzą w sposób: "... nie wiem czy się nie da tego zrobić więc nie róbmy tego..." to gdzie by ludzkość teraz była  (mało tego znam ludzi co nie wiedzieli że się nie da czegoś zrobić i właśnie to coś zrobili  )te auta to nie są ręcznie robione customy, są to pojazdy składające się z zespołów elementów, które w trakcie konfiguracji w salonie w miarę łatwo można było doposażać, bądź odejmować elementy. Mój na przykład miał wszystko do instalacji przeciwmgielnych prócz wiązki przedniej do zderzaka, lamp i przełącznika. Trzeba przetrzepać elearn, sprawdzić procedurę uruchamiania funkcji, sprawdzić co masz w swoim aucie a czego nie masz z potrzebnych elementów i jeżeli przekalkulujesz sobie że warto się bawić to trzeba to zrobić. Jak się komuś nie chce to niech jeździ takim jakiego ma  Trzymam kciuki za odważnych  mi się udało
puntoevodynamic |
#789971 Wysłany:
04 Gru 2015, 11:26; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Drogi kolego emk nie mam zamiaru zadawać pytań, a jedynie zwracam uwagę na dane elementy, o których nie wspominacie poruszając dany temat. Proponuję trochę pokory w tym co się wydaje takie proste. Widzę, że jesteś posiadaczem GP, w którym prawie wszystko można było doposażyć. Chociaż wielu uważa, że Evo to to samo co GP. To doleję trochę oliwy do ognia. Wymieniałem w moim Evo klimatyzację manualną na climatronica. Niestety linia Can nie uruchamia sprężarki. Wymaga to montażu dodatkowego włącznika, ale skoro jest to takie proste poznałbym Twoje zdanie. Robił to człowiek posiadający wiedzę w tym zakresie. W GP hulało to bez problemu. Prawdopodobnie Fiat dołożył jakieś zabezpieczenia żeby nie doposażać aut, a kupować na maksa wyposażone. Pozdrawiam.
autofan |
#790003 Wysłany:
04 Gru 2015, 18:31; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Wersja: Energy
Kolego emk czy może wiesz jak dołożyć klimę do GP, który tego nie ma, tzn co trzeba zmienić w elektryce?
emk |
#790061 Wysłany:
11 Gru 2015, 01:22; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Cytuj: Proponuję trochę pokory w tym co się wydaje takie proste. Pokora, pokora... wszyscy wszystkich pouczają że każdy powinien być pokorny (chyba dlatego ten kraj zwany Polską tak wygląda bo wszyscy pokorni i nikt nic zmieniać nie chce) sorki taki mały offtop jestem elektronikiem/mechanikiem cuś tam wiem, cuś tam w życiu zdarzyło mi sie robić,  choć jak to pisał wieszcz: "....są rzeczy na niebie i ziemi, które nie śniły się filozofom..." Co do grzebania w klimach to według moich osobistych, subiektywnych kalkulacji nie chciało by mi się wymieniać zwykłej klimy na climatronica (miałem poprzednie auto z climaroniciem i aż tak mi na tym nie zależy choć sam widzisz że da się to zrobić bo to zrobiłeś  ) podkreślam że to są moje osobiste przemyślenia, a tobie puntoevodynamic gratuluje odwagi, fajnie. Napisz ludziom w dziale "zrób to sam" jak to zrobiłeś. Kolego autofan co do dokładania klimy, to nie wiem co trzeba dorzucić (polecam poczytanie elearna, powinien tam być schemat działania klimatyzacji i opis sygnałów poszczególnych urzadzeń odpowiedzialnych za uruchamianie), ludzie pisali na forum że koszt spory, ja się tym nie bawiłem bo u mnie przy zakupie auta priorytetem było żeby miał klimę. Czekam aż się któryś admin wkurzy i nas stąd wywali  temat o światłach przeciwmgielnych a my o klimie i problemach egzystencjalnych hehehehehehe CO DO PRZECIWMGIELNYCH, to podkreślam po raz kolejny, na samym początku trzeba sprawdzić skrzynkę przekaźników/bezpieczników czy jest taka jak być powinna i czy jest przekaźnik i bezpiecznik odpowiedzialny za te lampy, następnie za pomocą interfejsu sprawdzić czy can uruchamia kontrolki na liczniku (trzeba też sprawdzić czy mamy taką kontrolkę w zestawie wskaźników - czy jest dioda wlutowana jeżeli jej nie ma to jeszcze dochodzi licznik albo lutowanie elementów) i dopiero zabierać się za zakupy grubszych elementów jak przełącznik czy lampy. Czym może skutkować niesprawdzenie tego? A tym co pisał puntoevofan, że can może nie uruchamiać w ogóle lamp tak jak to było w przypadku jego klimy. Można bawić się przerabianie softu sterującego CANem ale to już koszt spory. Powodzenia [ Dodano: 11 Gru 2015 01:22 ]No i oczywiście zapomniałem dodać że altek 90A by się przydał przy przeciwmgłowych, przy klimie w aucie 90A chyba jest w standardzie. Niecha się koledzy z Fiata wypowiedzą.
KUBAS_95 |
#794209 Wysłany:
20 Sty 2016, 21:33; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 14 Paź 2015, Posty: 1092 Pomógł: 1
Również myślę o montażu przeciwmgielnych do Kropka, napisałem w tej sprawie do ASO i oto odpowiedź: "Żeby podłączyć światła p-mgłowe przez body komputer, centralka ta musi posiadać tą funkcję i trzeba ją odblokować. Nasze oprogramowanie (fabryczne) nie jest w stanie tego wykonać - nawet jeżeli ta funkcja jest dostępna. Wiem że istnieją alternatywne oprogramowania do testowania centralek, które mają możliwość włączanie takich funkcji które nie są aktywowane fabrycznie. Po podłączeniu takiego programu może on odczytać czy jest możliwość aktywowania funkcji." Czy ktoś w województwie łódzkim jest w stanie zrobić test centralki? Rzecz jasna, żeby nic nie skopać w centralce
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
Jest: Opel Astra J SportsTourer 2014 Cosmo+ 1.4 16V Turbo 120KM Suzuki Grand Vitara FT 2004 2.0 16V 128KM
Robs |
#794210 Wysłany:
20 Sty 2016, 21:54; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Mnie też mówili w ASO, że się nie da i duży koszt.Elektryk w ASO zrobił to bez problemu. Podpiął kompa i aktywował przeciwmgielne tak aby działały jak zamontowane fabrycznie.Wymienił też panel, aby był włącznik.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
KUBAS_95 |
#794239 Wysłany:
23 Sty 2016, 12:11; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
No właśnie w mojej okolicy nikt z ASO nie chce się tego podjąć.
[ Dodano: 23 Sty 2016, 12:11 ]
Chciałbym podziękować Koledze puntoevodynamic za pomoc, co prawda elektryk nie podjął się montażu ale wytłumaczył co i jak. Mianowicie chodzi o to, że niektóre Punciaki mają kompy z mniejszą ilością złączy/pinów i mimo że centralka pozwala na montaż świateł to komp nie jest w stanie tego obsłużyć. Nie wiem jak jest w moim Easy, muszę to dopiero sprawdzić, natomiast jeszcze raz chciałbym podziękować Koledze za kontakt.
puntoevodynamic |
#794708 Wysłany:
25 Sty 2016, 19:08; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że Twój komp obsłuży światła przeciwmgielne i nas na forum o tym powiadomisz. Powodzenia.
KUBAS_95 |
#794716 Wysłany:
26 Sty 2016, 12:34; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Dzięki, jeśli tylko uda mi się założyć, opiszę tutaj wszystko [ Dodano: 26 Sty 2016, 12:34 ]Koledzy, czy jest ktoś w woj. Łódzkim kto ma możliwość zrobienia testu centralki i aktywacji funkcji świateł przeciwmgłowych? Okoliczne ASO nie ma możliwości tego zrobić, a chciałbym to spróbować uruchomić, kolejny etap to byłoby sprawdzenie napięcia na pinach w body-computerze, bo odblokuję w centralce tą opcję i jest napięcie na pinach to pozostaje kupić światła, położyć wiązkę i brać się za montaż
puntoevodynamic |
#794812 Wysłany:
26 Sty 2016, 17:08; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Drogi Kubo w ASO na pewno tego Ci nie zrobią, gdyż jest to niezgodne z polityką firmy. Najlepiej znajdź kogoś kto posiada programy Fiatecuscan lub Multiecuscan i jest w stanie Ci to zrobić. Pozdrawiam.
KUBAS_95 |
#794813 Wysłany:
26 Sty 2016, 17:19; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Wiem wiem, to znaczy domyślałem się o co biega. No właśnie poszukuję kogoś takiego, może być nawet mazowieckie, obojętnie, byle w promieniu 100km od Łodzi.
puntoevodynamic |
#795611 Wysłany:
02 Lut 2016, 23:59; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Witam W dniu dzisiejszym przez przypadek przeglądając filmiki na YouTube trafiłem na filmiki, których autorem jest ilpuntomanutenzione.it . Warto je obejrzeć, bo chodź są one w języku włoskim to przedstawiają montaż świateł przeciwmgielnych w Punto Evo. Kuba powinieneś to zobaczyć.
KUBAS_95 |
#795673 Wysłany:
03 Lut 2016, 19:45; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
dzięki wielkie, w wolnej chwili zobaczę
buladag |
#795718 Wysłany:
04 Lut 2016, 00:31; Temat postu: Re: Montaż świateł przeciwmgielnych EVO |
Tak abstrahując od widzi mi się to nie szkoda Wam czasu na montowanie tego? Przeciwmgłowe przednie to jeden z najmniej użytecznych elementów auta. Miałem w dwóch na cztery samochodach używanych na codzien i używanie ich nawet we mgle nic nie daje. Efekt taki, ze wlaczane były tylko na skp i z ciekawości czy działają. Jeszcze jak jest doświetlanie zakrętów to jakoś się to ratuje.
