Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
akintra |
#726403 Wysłany:
18 Kwi 2014, 10:11; Temat postu: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Witam, tak jak w tytule- padły mi tylne pozycje ledowe w jednej z lamp w evo, w serwisie twierdza że w grę wchodzi tylko wymiana całej lampy za ponad 300zł. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Czy da się jakoś to naprawić / wymienić jakiś element?
SOMEONE007 |
#726405 Wysłany:
18 Kwi 2014, 10:24; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
| Szaman |
Snak5 |
#726648 Wysłany:
20 Kwi 2014, 18:09; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Sławek
tylko i wyłącznie wymiana lampy Cie czeka
BartekP |
#734567 Wysłany:
22 Cze 2014, 14:37; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 15 Lip 2012, Posty: 910
Mi też padła ale na gwarancji. Wymienili całą. Oczywiscie z przebojami.
_________________ Punto 1,4 2012 Multiair Turbo 135 KM Lounge
Mój szrot
topic41590.html
FIAToMANIAK |
#734997 Wysłany:
25 Cze 2014, 21:23; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 18 Cze 2014, Posty: 94
Masakra, poważnie całą tylną lampę trzeba wymieniać jak padną światła tylne pozycyjne? Nie dość, że to duży koszt, to co jeśli za kilkanaście lat będzie ciężko taką oryginalną lampę dostać  W Grande Punto nie było z tym problemów - wystarczył jeden duży śrubokręt krzyżowy, jeden mniejszy i po 5 minutach spalona żarówka była wymieniona na nową. Fakt faktem, te nowe lampy z "ledami" wyglądają bardzo fajnie, ale zawalili z eksploatacją ich  Jeszcze podobno lubią bardzo parować te tylnie lampy, co w Grande Punto nie miało miejsca  Zamówiłem nowe Punto wzorując się bezawaryjnością i prostotą Grande Punto, a tu taki zonk  A tak przy okazji, jak jesteśmy już przy temacie świateł, to przeglądałem instrukcję obsługi nowego Punto i w dziale na temat zastosowanych żarówek w różnych typach lamp, nie znalazłem informacji odnośnie typu żarówki umieszczonej w światłach do jazdy dziennej. Wiecie coś na ten temat?
_________________ samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW hobby - rower (Scott Scale 670) pasja - jazda samochodem
SOMEONE007 |
#735000 Wysłany:
25 Cze 2014, 21:31; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
| Szaman |
FIAToMANIAK |
#735004 Wysłany:
25 Cze 2014, 21:53; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
SOMEONE007 napisał(a): FIAToMANIAK, jak wiekszosc nowych co wychozi ma lede nie tylko z tylu ale i z przodu  :D generlanie zamysł jest zebys po ukonczeniu okresu gwarancji zmienił auto a nie lampe  Ciekawe jaka jest żywotność tych "ledów"? Wątpię, że wszystkie wytrzymają chociaż przez krótki okres dwuletniej gwarancji. Ale dlatego wybrałem w miarę proste konstrukcyjnie Punto, a nie jakiś inny model klasy B z bardziej zaawansowaną techniką...
BartekP |
#735037 Wysłany:
26 Cze 2014, 10:13; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
tomasus |
#738601 Wysłany:
30 Lip 2014, 15:08; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Wersja: Fresh
Witam mam pytanie ta awaria pozycji ledowych padła w całości czy jakieś konkretne diody ?? pozdrawiam
lukas84 |
#738665 Wysłany:
31 Lip 2014, 08:24; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Ja bym to rozebrał i oddał do jakiegoś elektronika - imo to wina lutów/ew. jakiejś innej elektroniki. Ledy same z siebie są bardzo trwałe. Jak się rozsypie to i tak w najgorszym razie kupisz nową lampę
tomasus |
#738676 Wysłany:
31 Lip 2014, 10:07; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Wersja: Fresh
U mnie jest taki problem, że z lewej strony mijania tylne diody nie świecą w ogóle ktoś miał z czymś takim do czynienia proszę o odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam
bonku |
#742030 Wysłany:
01 Wrz 2014, 13:38; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
Mi dzisiaj padła jedna lampa, tzn. pozycyjne w niej zamontowane, a dokładnie by było śmieszniej nie padło całkiem, tylko na tyle, ze diody ledwo się paliły, czyli widać było że prąd jest, itd. Niby wymiana na nowe, nie naprawiają, próbowałem się do tego dostać, bo jak wyżej wspomniano, diody trwałe są, a winę ponosi układzik scalony i jego luty. Niestety dobrać się można jedynie rozlepiając lampę i jeszcze dodatkowo wchodzi lutowanie, a elementy tam są mikroskopijne, więc temat ryzykowny, aczkolwiek może i warto spróbować. Póki co poruszałem wszystkim w środku i zaskoczyły, świecą i jechać można.
Co do zakupu, owszem jest dużo na aledrogo, ale też i wiele różnych modeli, tzn. są z czarnym środkiem i z czerwonym (ja mam z czerwonym) a do tego starsza wersja, gdzie są tylko zatrzaski lub nowsza gdzie są dwa zatrzaski i dwie śruby, i te nowe mają inne wtyczki (i dodatkowo odpowiertrzniki, tak mnie się zdaje), tak więc trzeba się dokładnie zorientować co się ma i co kupuje.
_________________ [center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
19robertoo64 |
#745323 Wysłany:
30 Wrz 2014, 00:37; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
mnie dzisiaj zaczęła szwankować lewa postojówka z tyłu tzn świeci ale nie tak mocno jak prawa. Świeci zdecydowanie słabiej... ehhh zaś trzeba będzie odwiedzić serwis ale tym razem już nie pojadę do Partnera. Chorzów niestety już autoryzacji nie ma więc nie wiem... albo Ganinex albo MotoTechnika...
_________________ Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
BartekP |
#745333 Wysłany:
30 Wrz 2014, 07:22; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
No to zaczyna to wyglądać jak wada fabryczna
Mój szrot
topic41590.html
bonku |
#745346 Wysłany:
30 Wrz 2014, 08:02; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
u mnie po krótkich przebojach z ledami, tylna lampa nadal żyje i odpukać działa jak należy, a już miałem zamawiać używkę za 150zł. Nie wiem tylko co było przyczyną, może przy wymianie żarówki kabelki obruszyłem, bo jedna z kostek, tych malutkich w środku tak jakoś luźniej była.
19robertoo64 |
#745499 Wysłany:
30 Wrz 2014, 23:52; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Robert
nic nie mówię Panowie głośno ale moja ledowa postojówka się naprawiła dziś sama. Świeci na całego  zobaczymy jak długo
Jest Fiat Tipo SW
bonku |
#745507 Wysłany:
01 Paź 2014, 07:54; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
może tak jak u mnie wystarczy czasami potrząść kablami, a samo przejdzie. Podobnie jak w mojej latarce ledowej, wystarczy puknąć i odrazu lepiej świeci.
19robertoo64 |
#745634 Wysłany:
01 Paź 2014, 23:12; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Robert
przyjechałem dzisiaj do domu z pracy. Znowu oczywiście się tylko żarzyła... puknałem w nią ręka i zaczęła działać po czym znowu jej moc świecenia spadła. Jutro jadę do ASO zeby to zobaczyli. Bo znając moje szczęście jak zaczne to rozbierać to zatrzaski pourywam
Jest Fiat Tipo SW
kleofas1 |
#747907 Wysłany:
23 Paź 2014, 08:55; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Wersja: Estiva
U mnie wczoraj zauważyłem; tydzień po gwarancji; też lewa - ledwie się żarzy. Na złość mam dziś daleki wyjazd. Z tego co widzę/słyszę te LEDy są nieudane - parują, psują się. W nowych egzeplarzach MY2014 są już żarówki (będąc na przeglądzie oglądałem - jak w starym Grande. Zadzwonię dziś do serwisu czy da się podciągnąć pod gwarancję/rękojmę.
MPSzczecin |
#750420 Wysłany:
13 Lis 2014, 12:53; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 105KM
Witam, również mam problem z diodami lampy tylnej lewej: nie przestały one całkiem świecić, a jedynie bardzo słabo w porównaniu do prawej - tak, że za dnia wydaje się iż całkiem wysiadły. Znajomy mechanik znajomego powiedział, że nie wysiadły one całkiem, gdyż ledy albo działają, albo nie działają, nie ma półśrodków - poradził, żeby wyjąć lampę popsikać kostkę podłączenia WD-40 bo nie ma jakiejś "masy" (elektryk ze mnie żaden, więc nie rozumiem o co chodzi). Jeszcze jestem przed tym, ale chciałem się Was poradzić, coś może to dać? Czy z własnego doświadczenia wiecie, że raczej lampa do wymiany? Pozdrawiam
Robs |
#750440 Wysłany:
13 Lis 2014, 15:15; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Mnie się wydaje, że problem jest w szczelności. Ja 2 lata temu jak je zakładałem to dałem taśmę do uszczelniania okien wokół otworu w karoserii i nie ma kłopotu z parowaniem i świecą również bezproblemowo.Może to jest to.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Alice |
#750646 Wysłany:
14 Lis 2014, 22:12; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Alicja
Wersja: Cult
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 07 Paź 2012, Posty: 652
BartekP |
#750658 Wysłany:
14 Lis 2014, 23:50; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Podtrzymuję swoje zdanie. Wada fabryczna
Mój szrot
topic41590.html
marcin186 |
#750728 Wysłany:
15 Lis 2014, 16:19; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
| Moderator |
demolkaa |
#750735 Wysłany:
15 Lis 2014, 18:34; Temat postu: Re: awaria tylnych swiateł pozycyjnych LED punto evo |
Imię: Przemysław
Miejscowość: SBE Rejestracja: 12 Lip 2014, Posty: 69
z tego co się bawiłem to zapewne idzie je rozebrać i tam są tylko 2 diody które idzie przelutować tylko trzeba delikatnie rozkleić ta lampę.
_________________ Pozdrawiam demolkaa
