 Post #863700 Wysłany: 25 Maj 2025, 14:53;
 Temat postu: Awaryjne rozbrojenie, odłączenie alarmu od system Punto 2012
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 135KM
Siemanko po wielu latach. Mam pytanie. Od czapy alarm potrafi mi się włączyć, spokojnie po otworzeniu się wyłącza. Ale boję się, że mogę to przeoczyć i będzie po aku.
Myślałem, że jest jakiś bezpiecznik ale nie widzę na schematach. Czy będzie to miało wpływ na immobilajzer.
Dzięki z góry za odpowiedź
Punto 1,4 2012
Multiair Turbo 135 KM Lounge
Mój szrot
topic41590.html
 Post #863701 Wysłany: 25 Maj 2025, 15:19;
 Temat postu: Re: Awaryjne rozbrojenie, odłączenie alarmu od system Punto
Fabryczny alarm się wyłącza programowo przez MES (w module Body), tylko trzeba podać kod z karty kodowej.
Generalnie, alarmy samochodowe to wiocha na max. Tylko problemy powodują (wyją bez powodu po nocach), a jak ktoś się uprze, to i tak ukradnie (jak będzie "zamówienie" na konkretny model, wersję). Fiatów raczej nikt nie kradnie (inne marki tutaj "rządzą", Toyoty, grupa VAG itd.).
 Post #863702 Wysłany: 25 Maj 2025, 15:52;
Dzięki Panie Kolego
Jest i jedno i drugie tylko pytanie gdzie ja tam wsadzone.... ?
Coś szybszego do zrobienia? Jakieś kable powyrywać :E :E ?
Punto 1,4 2012
Mój szrot
topic41590.html
 Post #863719 Wysłany: 05 Cze 2025, 16:04;
Zacznijmy od tego, czy masz fabryczny alarm, czy akcesoryjny ("dokładany,zewnętrzny,niefabryczny", jak zwał tak zwał)
Jak to pierwsze, to MES-em wchodzisz w body i tam w regulacjach jest "Tryb alarmu - kraj" . Opcja 0 opisana jako "Alarm zabroniony" brzmi mocno "koślawo", prawdopodobnie chodziło o nieaktywny czy coś. Więc jeśli tam masz wartość inną niż 0, to od tego możesz zacząć (od zmiany na 0). Będzie potrzebował wklepać kod z karty kodowej żeby uruchomić tą opcję.
Natomiast jeśli masz to drugie, to już zależy co to jest za alarm, i jak jest podłączony (a to już zależy od fantazji montującego alarm). Bo nawet jak znajdziesz centralkę, to może być to podłączone w taki sposób, że po odpięciu centralki auto przestanie odpalać (bo obwód na przykład pompy paliwa, albo rozrusznika jest odcięty, dopóki centralka alarmu jej nie "podłączy")
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #863721 Wysłany: 06 Cze 2025, 19:07;
Mam alarm fabryczny w 15-letnim modelu i jeszcze nigdy nie włączył się bez powodu :D (w sensie mrugania kierunkowskazami).
Poza tym, co to znaczy "alarm fabryczny" - Punto ma klasyczne immo (odcina zapłon czy tam całe ECU) oraz centralny zamek. Nigdzie nie zauważyłem syreny do wycia - jak już coś "nie hallo" to zamrugają kierunki.
Lepiej poszukaj usterki, bo - moim zdaniem - fabryczne alarmy są lepsze od tych z Allegro - więc jak ci jakiś magik instalował coś z Allegro - to się tego pozbądź ...
 Post #863723 Wysłany: 07 Cze 2025, 03:22;
Alarm jest/był opcjonalny w Grande (tak, ma syrenę itd.), więc jak ktoś nie ma, to tym bardziej ma być wyłączony przez FES/MES w Body.
https://aftersales.fiat.com/elearnsections/main.aspx?nodeID=199008601&languageID=9&markID=1&modelID=199000000&valID=199000000&prodID=199000000&modelName=Fiat%20-%20199%20-%20Grande%20Punto&langDesc=English&sectionName=Impianto%20Elettrico&validityName=1.2%208v
Jeśli jest alarm i niefabryczny, to trzeba ogarniać podstawy, znaleźć bezpieczniki i tak dalej (ale autor zniknął i nie wie jaki alarm ma - tradycyjne zachowanie na forum, później 90% tematów nie dokończona).
