Obecny czas: 12 Sty 2026, 05:43
[ 25 posty(ów) ] |
Tacowski |
#176759 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:31; Temat postu: Zabezpieczenie auta przed zima. |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Pomalu nadciaga do nas zima. Jak zabezpieczacie swoje autka przed zima. Konserwacja podwozia, polerka lakieru czy co np? Jakie srodki uzywacie? Bo sie wlasnie zastanawiam nad konserwacja podwozia. Co uzyc Bitexu czy co? I jak to zrobic
Wicher |
#176760 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:34; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
ja zawsze zabezpieczałem Bitexem swoje poprzednie autka.A jeśli chodzi o karoserie,to zawsze woskuje przed zimą ostatni raz.
Tacowski |
#176761 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:36; Temat postu: |
Imię: Artur
A bitex w sprayu czy pedzlem ?
Wicher |
#176764 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:37; Temat postu: |
Imię: Jerzy
pierwszy zabezpieczałem pędzlem a drugi i trzeci w spraju.I jedno i drugie spełnia swoją funkcję.
Tacowski |
#176766 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:40; Temat postu: |
Imię: Artur
A jak to sie robi? Bez kanalu se poradze? Bo jeszcze nigdy nie robilem tego... Co najpierw umys podwozi i jak wyschnie nalozyc mase na laczenia czy jak?
Wicher |
#176770 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:46; Temat postu: |
Imię: Jerzy
bez kanału się nie obejdzie.Musisz dokładnie umyć podwozie i poczekać aby wyschło.Jak wyschnie to zaciągasz nie tylko łączenia ale i resztę.Potem musisz odczekać kilka godzin bez jazdy.
henias75 |
#176788 Wysłany:
04 Paź 2008, 20:03; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
Tacowski napisał(a): A bitex w sprayu czy pedzlem ?
Pedzlem robilem nadkola bitex i>oslone< założyłem. Sprayu robilem drzwi maske i klape. A chlapacze zalozylem ogólnie to tyle
_________________ DEMON PRĘDKOŚCI
Tacowski |
#176822 Wysłany:
04 Paź 2008, 20:34; Temat postu: |
Imię: Artur
No ja chce wlasnie zakonserwowac i zalozyc nadkola na tylne kola bo nie mam...
henias75 |
#176826 Wysłany:
04 Paź 2008, 20:50; Temat postu: |
Pawcio |
#176848 Wysłany:
04 Paź 2008, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 12 Lip 2007, Posty: 142
Witam, ja konserwowałem podwozie i nadkola tylne jak i przednie, bez kanału. Podnosisz kropka lewarkiem (tył lub przód, w zależności co chcesz robić) Auto uniesione o jakieś 40 cm, oparte na betonowych klockach, kładziesz się pod i czyścisz resztki starej luźnej konserwacji , rdzę i wszystko co tam masz poprzylepiane heh. Całość łącznie z nadkolami i podwoziem wymyłem karcherem. Tylko ja to robiłem latem więc miło było poleżeć w wodzie na ziemi myjąc podwozie heh  , ale teraz to troche nie za bardzo, no chyba że masz kombinezon wodoszczelny
_________________ Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
Tacowski |
#176869 Wysłany:
04 Paź 2008, 22:18; Temat postu: |
Imię: Artur
To smarowac cale podwozie czy tylko laczenia?
henias75 |
#176931 Wysłany:
05 Paź 2008, 00:09; Temat postu: |
Thomas |
#176940 Wysłany:
05 Paź 2008, 01:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pawcio |
#176947 Wysłany:
05 Paź 2008, 08:06; Temat postu: |
Tacowski napisał(a): To smarowac cale podwozie czy tylko laczenia?
Pewnie,że całe jak robić to od A do Z, a pół środki sobie darować  Takie moje zdanie.
VW Golf mk III 1.6
punto38ja |
#179027 Wysłany:
12 Paź 2008, 21:08; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 15 Sie 2008, Posty: 12
witam! jeśli już smarować bitexem to całe podwozie bo jak robic to porządnie.i wskazany jest kanał bo jest lepiej i wygodniej.nadkola też posmarowałem zaraz po zakupie i jest ok(oczywiście przód i tył). a do lakieru to dobrze go umyć i jakaś polerka,ja zawsze gdy przed zimą go muje to wodą z szamponem woskującym a na drugi dzień gdy dobrze wyschnie dobra polerka i tak zostawiam do wiosenki.miłego pucowania:_)
Kroolu |
#179971 Wysłany:
15 Paź 2008, 17:22; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
A ja dzis sobie kupilem dwa tylne nadkola do punto II...podklad antykorozyjny, baranek firmy Dinitrol...i klej poliuretanowy...silniejszy niz klej do szyb...postaram sie przykleic zakupione nadkola...moze sie bedzie trzymac...wolabym uniknac wiercenia i nitowania czy tez wkrecania blachowkretow...za robote wezme sie w sobote
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
Lotos |
#180171 Wysłany:
16 Paź 2008, 10:10; Temat postu: |
Niczym NIE konserwuje ani nadwozia ani podwozia. To nie maluch zebym bitexem podwozie taplał. Jedynie uszczelki pryskam sprejem silikonowym zeby podczas mrozu dało sie wogóle wsiąść do auta bo niestey wadą punto są drzwi zachodzace na dach i wszystko w zimie przymarza. Kilka razy przez bagaznik wsiadałem
Tacowski |
#180226 Wysłany:
16 Paź 2008, 14:07; Temat postu: |
Imię: Artur
Lotos napisał(a): Kilka razy przez bagaznik wsiadałem
 Dobre dobre....
dr gore |
#180281 Wysłany:
16 Paź 2008, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
ja jutro jade do blacharza zaspawac 2 dziurki w podwoziu a potem jazda bitexem i spokojna glowa.
Zastanawiam sie tylko czy calosc malowac bo ogolnie to powlokę mam większości dobrą wiec chyba nie ma potrzeby poza tym podobno bitex się zle trzyma na starej warstwie?
panjavor |
#180292 Wysłany:
16 Paź 2008, 17:29; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
mpmomot |
#191176 Wysłany:
18 Lis 2008, 07:03; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 7
Lotos napisał(a): Jedynie uszczelki pryskam sprejem silikonowym zeby podczas mrozu dało sie wogóle wsiąść do auta bo niestey wadą punto są drzwi zachodzace na dach i wszystko w zimie przymarza.
No właśnie... uszczelki smarować sprejem, czy np. wazeliną techniczną? Może jest jakiś specjalny preparat do uszczelek? Nie wiem teraz czego użyć. Powiem krótko... jestem w kropce
_________________ ----------------------------------------------------
Grande Kropka 1.4 ESTIVA 77KM, piękny brąz metalic, bo dziewczyny lubią brąz
Bartez |
#191331 Wysłany:
18 Lis 2008, 17:42; Temat postu: |
mpmomot, są spray'e do uszczelek. W porządnym sklepie motoryzacyjnym spokojnie dostaniesz. Ewentualnie jak nie będzie to śmiało wazeliną techniczną, też nie zaszkodzi tylko tyle, że sobie paluchy tym potłuścisz
Bartez
mpmomot |
#191344 Wysłany:
18 Lis 2008, 18:28; Temat postu: |
Dzięki Bartez . Wazelina, to smarowidło znane od lat i sprawdzone, ale mamy XXI wiek i sprajem też powinno być dobrze.
divers88 |
#191491 Wysłany:
18 Lis 2008, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
np."uszczelka"
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
Aska |
#191811 Wysłany:
19 Lis 2008, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrów Rejestracja: 04 Lis 2008, Posty: 24
Skoro mowa o uszczelkach.........ostatnio zauwazyłam ze przy przedniej szybie odchodzi mi uszczelka. Sa moze do tego jakies specjalne kleje?? Boje sie ze przy tej pogodzie to moze mi zaczac coraz bardziej odchodzic
[ 25 posty(ów) ] |
