Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:20
 Post #53624 Wysłany: 12 Paź 2007, 23:03;
 Temat postu: Problem z alarmem.
Miejscowość: Wojkowice
Cześć mam maly problem z alarmem. Tzn gdy wlanczam go to niemam pikniecia ani syreny, wczesniej działał tak: zamykam 1pikniecie, otwieram 2pikniecia + ta sama liczba mrugniec kierunkow po włączeniu syreny wydobywały sie melodyjki.
A teraz niema pikniecia.... byl taki motyw ze przy przekreceniu stacyjki mozna bylo wlaczyc lub wylaczyc pikanie, ale teraz to niedziała.
Nie ma pikniecia ani wycia alarmu, tylko mrugaja kierunki. Napoczątku pomyślałem ze spaliła się syrena ale zadziwiło mnie ze dzis pod sklepem gdy otwarłem dzwi alarm zawyl normalnie, a problem mam juz od kilku dni i niewiem co z tym zrobic. Nadal alarm niedziała
DODAM: ze dioda, kontrolka po załączeniu alarmu normalnie to mruga z przerwaniem raz na 3sekundy, teraz jak zalacze alarm bez sygnalu to dioda mruga bardzo szybko, 3 mrugniecia przerwa i znow 3 mrugniecia i tak wkołko. Moze gdzies zwarcie? moze trzeba wypieprzyc cala centralke i nowy kupic zestaw
!!! NO BASS NO FUN !!!
 Post #53933 Wysłany: 14 Paź 2007, 06:20;
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Nikt nie bawił się np z dzieci w samochodzie? Bardzo łatwo jest wciskając bez sensu stop, stacyjkę, "ukryty" przycisk serwisowy rozprogramować alarm bądź jakieś jego funkcje.
Poprostu nieświadomie wchodzi się w ustawienia serwisowe...
 Post #54146 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:32;
hehe no niemam dzieci :D i nikogo niewpuszam do mojego bolidu. Prawda jest taka jak FIAT mi zalorzyl alarm tak dostalem 2piloty i nic niewiem o zadnych ukrytych przyciskach itp.
Moge tylko po przekreceniu stacyjki guzikiem na pilocie wlaczac lub wylaczac sygnaly uzbrojenia i rozbrojenia alarmu, nic pozatym.
Ogolnie dowiedzialem sie ze mogla spalic sie Syrena lub mogl spalic sie bezpiecznik w centralce od syreny. Teraz pozostaje mi pomyslec jak to wszystko rozkrecic :roll:
 Post #118084 Wysłany: 22 Kwi 2008, 23:09;
mam to samo... :?
 Post #118144 Wysłany: 23 Kwi 2008, 07:55;
Miejscowość: Szczecin
No w sumie to mi też nie pika... Hmmmm. Ale ja swojego kropka kupiłem parę dni temu w sumie i tak już było, że nic nie było oprócz świateł przy załączeniu alarmu.
 Post #118401 Wysłany: 23 Kwi 2008, 20:56;
Nie wiem jaki masz alarm, ale u mie jest kombinacja klawiszy na pilocie i wówczas moge załączyć z dźwiękiem i bez niego, więc może jakoś nieświadomie nacisnąłeś jakąś kombinację klawiszy... A te dziody to może sygnalizacja załączenia alarmu bez czujników wewnątrz samochodu (opcja by zostawić np dzieci bądź pieska na chwile w samochodzie). A co na ten temat mówi instrukcja??
 Post #118511 Wysłany: 23 Kwi 2008, 23:02;
W moim przypadku nie mam instrukcji...wl i wyl z dzwiekiem chyba nie ma,probowalem pokombinowac...mam wrazenie jakby byla w nim bateria i sie wyladowala bo raz slychac a raz nie...kiedy juz sie alarm wlaczy to piszczy jak przyduszony ptak :E
 Post #128874 Wysłany: 25 Maj 2008, 20:35;
Miejscowość: Radomsko
U mnie bylo to samo, nagle przestal dzialac dzwiek alarmu i niedawno okazalo sie, ze kabelek od syreny odczepil sie od masy. Wystarczy styknac go z jakas srubka, posprawdzaj kable moze w tym problem.
A powiedz mi jak u Ciebie wylacza sie dzwiek uzbrojenia? Bo mozliwe, ze mamy ten sam alarm a ja nie mam pojecia jak to wylaczyc ;/ Odpalic samochod czy tylko wlaczyc zaplon? I po przekreceniu kluczyka co nacisnac na pilocie? Bo ja mam dwa przyciski duzy od zalaczania alarmu i maly nie wiem do czego :)
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #128931 Wysłany: 25 Maj 2008, 21:16;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
:? nie rozumiem, co chcesz wyłączyć, piknięcie przy włączeniu alarmu ?
 Post #128987 Wysłany: 25 Maj 2008, 22:54;
Tak, pikniecie podczas wlaczania i wylaczania alarmu, bo jest to dosyc denerwujace.
Jest:
Był:
 Post #129165 Wysłany: 26 Maj 2008, 17:10;
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
wiec czekamy na podpowiedzi
 Post #185334 Wysłany: 01 Lis 2008, 22:56;
ja mam tak ze musze jakiś ukryty guzik awaryjny przycisnąć przekrecic kluczyk i wcisnąć na pilocie otwieranie. ale jest jeden problem poprzedni własciciel , z resztą tak jak i ja nie wiem gdzie jest ten guzik awaryjny:/ a mnie też wkurza to głośne włączanie i wylączanie alarmu... heelp. jak ktoś wie gdzie takie coś moze być zamontowane
 Post #189604 Wysłany: 14 Lis 2008, 19:34;
Jeżeli macie alarmy filmy Chetah to ukryty przycisk prawdopodobnie znajduje się koło skrzynki bezpieczników pod deska rozdzielczą. Musicie otworzyć plastykową obudowę najlepiej złotówką:) bo są na niej takie dwa zatrzaski i wtedy szukajcie koło kolumny kierownicy.
