Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #53934 Wysłany: 14 Paź 2007, 06:57;
 Temat postu: Centralny + immobiliser
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Witam...
Wczoraj zakupiłem jedyneczkę :D i miałbym do Was pytanko o 2 rzeczy...
Jako że elektryka samochodowa nie jest mi obca z wcześniejszego autka wyjąłem sobie alarm wraz z centralnym. W samochodzie kupionym mam już centralny zamek więc pozostaje mi wpiąć sterownik pod alarm...
Gdzie jest umiejscowiony (żeby nie rozbierać połowy tapicerki) sterownik centralnego zamka w samochodzie? Alarm steruje centralnym za pomocą 2 przewodów na których naprzemiennie (wł/wył) pojawia się +/- 12V na czas 0.8s
Samo podpięcie nie sprawi mi problemu - tak myśle :lol: nie wiem tylko gdzie szukać sterownika...
Jest także w komorze silnika immobiliser - paczka wielkości 10x15x5 cm blokowana małym kluczykiem. Z opisu chyba włoskiego wychodzi że jest to coś związanego z alarmem.
Właścicielka mówiła że po przekręceniu kluczyka w tym urządzeniu (migną kierunki i piknie syrenka) blokuje się zapłon ale mnie silnik dalej pracuje...
Wie ktoś o co chodzi?
 Post #54556 Wysłany: 16 Paź 2007, 07:59;
Gdzie jest umiejscowiony siłownik-nie wiem. Ale ta skrzynka z kluczykiem to jest syrena a kluczyk słuzy do jej blokowania np. podczas odłaczenia akumulatora.
 Post #56053 Wysłany: 20 Paź 2007, 16:30;
Wygląda mi to po trochu na taką kwadratową syrenkę tylko do czego ona służy? Alarm? Immobiliser? Looknę na nią i może opiszę Wam bliżej...
 Post #58000 Wysłany: 26 Paź 2007, 02:34;
O ile jeszcze kolego nie rozwiązałeś problemu to sterownik centralnego zamka znajduje się w schowku (tam od góry jest tai jeszcze jeden schowek) - bynajmniej taak u mnie było przy centralnym otwieranym z kluczyka. Ten sterownik to tak jakby żółty przekaźnik.ta skrzyneczka pod maską, bynajniej u mnie to chyba jest alarm syrena i centralny w jednym. pozdrawiam
 Post #58364 Wysłany: 27 Paź 2007, 18:50;
Dokładnie... po wyjęciu tego sterownika centralny przestał działać.
Zamontowałem alarm w aucie ale mam teraz problem ze znalezieniem właściwych przewodów do sterowania centralnym.
Alarm posiada 2 wyjścia pod sterowanie centralnego zamka, są to 2 przewody na których to pojawia się masa na czas ok 0.8s w chwili załączenia bądź (na drugim przewodzie) w chwili wyłączenia alarmu.
Mam też centralke do tego alarmu która steruje bezpośrednio siłownikami - 2 przewody do silniczka ze zmianą polaryzacji napięcia +/- 12V
Czy ktoś wie jak wygląda sterowanie centralnym w samochodzie? Jakie impulsy bądź napięcia idą na siłowniki bądź jaki sygnał je steruje? Dużo by to pomogło mi... :wink:
W chwili przekręcenia kluczyka w lewo/prawo mikrowyłącznik musi podać sygnał sterujący do centralki, jaki?? Plus czy minus napięcia?
 Post #58374 Wysłany: 27 Paź 2007, 19:33;
Do tego żółtego przekażnika dochodzi 5 przewodów: czerwony plus z akumulatora (na stałe), czarny: masa, dwa grubsze przewody (niepamietam kolorów) to jest wyjście na silniczki (siłowniki) centralnego zamka - to w nich zmienia sie polaryzacja i pojjawia się napięcie na 0,8 sek oraz dwa cieńsze przewody - dochodzi do nich masa z siłowników master (czyli z obu drzwi przednich ) z informacją jak zamykamy lub otwieramy recznie (za pomoca kluczyka) czyli jak sa zamkniete to w jednym przewodzie masz mase a jak otwarte to w drugim). Z centralki przeważnie wychadza przewody niebieski i zielony - to oni dają impuls do siłownikow otwieranie i zamykanie. pozdrawiam
