Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
Puntez |
#275865 Wysłany:
30 Lip 2009, 08:46; Temat postu: Kiedy spalanie jest mniejsze? |
Jak jadę i licznik pokazuje 2000 obr czy 3000 obr?
Czy lepiej tłuc się pod górkę na "4" i 1800 obr czy na "2" i 3500 obr?
Jeśli to ma jakieś znaczenie chodzi o LPG.
domin45670 |
#275867 Wysłany:
30 Lip 2009, 09:30; Temat postu: |
Puntez napisał(a): Jak jadę i licznik pokazuje 2000 obr czy 3000 obr? Na pewno jeśli jedziesz po płaskim terenie lub z górki (i nie przeciążasz silnika - lekko wciśnięty pedał gazu, a nie do "dechy" żeby utrzymać te obroty) to zużycie jest małe. Cytuj: Czy lepiej tłuc się pod górkę na "4" i 1800 obr czy na "2" i 3500 obr?
Zależy jak stroma górka oraz jakie obciążenie samochodu. Ta sama zasada: nie przeciążać silnika
Rzecz jasna, że im mniejsze obroty tym zużycie teoretycznie mniejsze. No ale można mieć nawet te 2000 obr. i spalać dosyć dużo, co wydaje mi się wyżej dosyć jasno opisałem.
kruger |
#275911 Wysłany:
30 Lip 2009, 14:39; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca Rejestracja: 08 Sty 2009, Posty: 350
Obroty obrotami, ale to nie one bezpośrednio decydują o spalaniu, ale ilość paliwa doprowadzanego do cylindrów. Jadąc pod górę na wyższym biegu obroty są mniejsze, ale silnik jest przeciążony i spala w zasadzie więcej, gdyż nie ma tyle pary aby pociągnąć w danej jednostce czasu tą kupę żelastwa na szczyt
Wniosek jest jeden, jak najszybciej wjechać pod górę i dalej utrzymywać jak najwyższą dozwoloną prędkość na najwyższym biegu.
_________________ GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
SOMEONE007 |
#275916 Wysłany:
30 Lip 2009, 15:11; Temat postu: |
| Szaman |
Puntez |
#275918 Wysłany:
30 Lip 2009, 15:29; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): Cytuj: Jak jadę i licznik pokazuje 2000 obr czy 3000 obr? teoretycznie tak Ale co? 2000 czy 3000? Cytuj: Czy lepiej tłuc się pod górkę na "4" i 1800 obr czy na "2" i 3500 obr? lepiej na tej 2 bezpieczenstwo przedewszystkim a nie ekonomia, bo co jak go zadusisz?? zgasnie i o stłuczke wypadek nie trudno
Bez przesady, nie tak znowu żeby miał zdechnąć
greg505 |
#275922 Wysłany:
30 Lip 2009, 16:14; Temat postu: |
miedzy 4 a 2 jest jeszcze jeden beig ktory w tej sytuacji chyba bedzie optymalniejszy
adi.degora |
#275934 Wysłany:
30 Lip 2009, 17:36; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
kruger |
#275935 Wysłany:
30 Lip 2009, 17:51; Temat postu: |
Imię: Hubert
adi.degora napisał(a): Powyżej 2000 i jak najbliżej 3000-3500 RPM  P.S. Kult jazdy na jak najwyzszym mozliwym biegu jest kultem bez pokrycia
Bez przesady  jeżeli jadę ze stałą prędkością, nie wyprzedzam, nie wjeżdżam na znaczne wzniesienie to po grzyba jechać na 4ce zamiast 5 (lub 6)
adi.degora |
#275936 Wysłany:
30 Lip 2009, 17:55; Temat postu: |
kruger napisał(a): adi.degora napisał(a): Powyżej 2000 i jak najbliżej 3000-3500 RPM  P.S. Kult jazdy na jak najwyzszym mozliwym biegu jest kultem bez pokrycia  Bez przesady  jeżeli jadę ze stałą prędkością, nie wyprzedzam, nie wjeżdżam na znaczne wzniesienie to po grzyba jechać na 4ce zamiast 5 (lub 6)
Żeby było ekonomiczniej  O to wlasnie chodzi w tym temacie z tego co widzę
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
kruger |
#275937 Wysłany:
30 Lip 2009, 18:17; Temat postu: |
Imię: Hubert
Jak ma być ekonomiczniej gdy silnik jedzie na biegu który powoduje zwiększenie obrotów silnika, momentu, oraz obniżenie prędkości przy danych obrotach ?
adi.degora |
#275938 Wysłany:
30 Lip 2009, 18:32; Temat postu: |
kruger |
#275940 Wysłany:
30 Lip 2009, 18:43; Temat postu: |
Imię: Hubert
Hm, jeżdżę w okolicach 2krpm, spalanie nie przekracza 7,5 w mieście. Ojciec jeździ linką w okolicach 3,5, spalanie oscyluje w okolicach 10-11
W tym przedziale co podałeś silnik osiąga największą sprawność, ale nie oznacza to że spalanie ma najlepsze
adi.degora |
#275942 Wysłany:
30 Lip 2009, 18:58; Temat postu: |
kruger napisał(a): Hm, jeżdżę w okolicach 2krpm, spalanie nie przekracza 7,5 w mieście. Ojciec jeździ linką w okolicach 3,5, spalanie oscyluje w okolicach 10-11
Dobra - zeby ukrócić : jestem "tylko" przeciwny jeździe 50tką na piątce po mieście i szerzeniu baśni że to jest eko, bo nie jest, tylko pozornie, na prace silnika rowniez nie dziala leczniczo - na chlopski rozum - PO COŚ tam są te cyferki na obrotomierzu powyżej 2000RPM, wiec mozna czasem po nich poganiac wskazówką
No ale na odpowiednią ilosc obrotow kazdy ma swoją teorię i święte prawo jezdzic tak jak chce
raxon |
#276012 Wysłany:
30 Lip 2009, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
ja jezdze tak jak adi i nie jest zle  wiadomo ze jak jedziemy w trasie 80 to nie jedzie sie na 4 tylko na 5 biegu, pod gorke lepiej zredukowac bo i po co silnik przemeczac, z tymi gorkami to uwazam ze jak dajemy gazu a auto nie pryspiesza to trzeba zmienic bieg na taki zeby w stanie przyspieszyc, ale przyspieszyc nie trzeba, wtedy silnik ma zapas mocy i sie nie bedzie dlawil.
_________________ GP 1.4 8v
domin45670 |
#276026 Wysłany:
30 Lip 2009, 23:00; Temat postu: |
Dzisiaj sobie jechałem pod górkę i tak mi się ten temat przypomniał więc spojrzałem na obrotomierz...
60 km/h, bieg 4, 2000 obr./min., pedał gazu lekko naciśnięty, samochód nie zamulał, reagował na gaz. W tym przypadku było to optymalne, a silnika jak zwykle nie było słychać. A nie to co mi kumpel raz zrobił, że na 4 biegu cisnął pod górkę 40 km/h a samochód robił buuuuuuuuu i ledwo jechał - kumpel zebrał za to opr. i momentalnie zajął fotel pasażera.
adi.degora |
#276155 Wysłany:
31 Lip 2009, 13:55; Temat postu: |
2rotor |
#276290 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:04; Temat postu: |
A ja wolę dołożyć te 4,50 na 100km i jechać se w zakresie obrotów jaki mi się podoba a nie zamulać i zamęczać silnik na 2k rpm.
domin45670 |
#276350 Wysłany:
01 Sie 2009, 01:19; Temat postu: |
Zależy od sytuacji. Jak wzniesienie nieduże, bieg odpowiedni to 2000 rpm w niczym nie przeszkadzają. Wszystko zależy od sytuacji. Np. z górki to jadąc 60 km/h nawet może być 5 bieg  Oczywiście żeby co najmniej te 1500 obr. było. No i zależy jak bardzo chcemy hamować.
639 |
#276376 Wysłany:
01 Sie 2009, 09:17; Temat postu: |
jak byłem na kursie na przewóz rzeczy (dla kierowców cięzarówek) to wykładowca mówił ze aby uzyskac jak najmniejsze spalanie nalezy utrzywac obroty silnika w na poziomie gdy moment obrotoy juz jest duzy ale nie najwiekszy, zmieniając biegi podkręcic obroty troche ponad maksymalny moment by kolejny bieg znalazł się w zakresie duzego ale jeszcze nie najwiekszego momentu a odnosnie wzniesien to mówił ze lepiej przycisnąc pedał gazu na wyzszym biegu niz redukowac.
pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
#276457 Wysłany:
01 Sie 2009, 17:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
639 napisał(a): odnosnie wzniesien to mówił ze lepiej przycisnąc pedał gazu na wyzszym biegu niz redukowac
Gdzies czytałem, że silnik pracuje najefektywniej przy pedale gazu wciśniętym na ok. 80%.
greg505 |
#276466 Wysłany:
01 Sie 2009, 18:11; Temat postu: |
STax to wlacz 5 jedz 50km/h i wcisnij gaz na 80%.... efektywnie?
raxon |
#276475 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:19; Temat postu: |
639 na kursie na przewoz rzeczy pewnie byla mowa o turbo dieslach a tam moment inaczej sie rozklada. najlepiej jezdzic 2 - 3,5k rpm
#276522 Wysłany:
01 Sie 2009, 22:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505: poczytaj troszkę. 80% wciśnięcia gazu ale oczywiście przy obrotach dających jakiś moment obrtowy. Poza tym efektywnie w znaczeniu spalania a nie przyspieszenia. [ Dodano: 01 Sie 2009 21:17 ]raxon napisał(a): najlepiej jezdzic 2 - 3,5k rpm
I to w sumie racja, taki przedział obrotów jest w miarę optymalny. Co nie znaczy, że np do jazdy ze stałą prędkością nie można używać niższych obrotów (ale też bez przesady, na 1000rpm nic nie pojedzie  ) [ Dodano: 01 Sie 2009 21:24 ]A co do spalania itd to mnie się udało na trasie 200km do Czech i z powrotem uzyskać spalanie 3,9l/100km. Kto da mniej? [ Dodano: 01 Sie 2009 21:30 ]Tak sobie myślę, odnośnie pytania w temacie - "kiedy spalanie jest najmniejsze" to żeby na nie odpowiedzieć jednoznacznie trzeba by obejrzeć mapę wtrysku punciaka, przy jakich obrotach ile paliwa na minutę jest podawane i potem przełożyć te obroty na prędkość i wtedy będzie wynik
greg505 |
#276539 Wysłany:
01 Sie 2009, 23:05; Temat postu: |
STax
odpowiadalem na twojego posta w ktorym oczywiscie o tym nie wspomaniales.
skoro o efektywnosci w znaczeniu spalania wspominasz,
to nie wiem gdzie wyczytales ze pedal prawie wcisniety w podloge sprzyja mniejszemu spalaniu...
domin45670 |
#276546 Wysłany:
01 Sie 2009, 23:32; Temat postu: |
Hmmm, na rozum to im mniejsze obroty tym lepiej, o czym też można się przekonać np. w PII po wskazaniach komputera pokładowego
