 Post #505749 Wysłany: 18 Wrz 2011, 14:01;
 Temat postu: Malowanie tłumika końcowego
W moim pierwszym poście na tym forum chciałem się z Wami podzielić spostrzeżeniami na temat malowania tłumika końcowego w celu zabezpieczenia go przed korozją.
Dwa tygodnie temu wymieniałem w swoim Kropku (II FL, 1.2 8V, gaz) tłumik końcowy. Stary zardzewiał już po roku, więc pomyślałem nad dodatkowym zabezpieczeniu nowego. Po przejrzeniu paru postów na niniejszym forum kupiłem w Castoramie farbę do wysokich temperatur w sprayu. Poniżej krótka relacja z wymiany:
1. Zakup tłumika, wieszaka tłumika, farby i benzyny ekstrakcyjnej do odtłuszczenia,
2. Odtłuszczenie tłumika przy pomocy szmatki i pędzelka (do trudno dostępnych miejsc),
3. Po wyparowaniu benzyny (parę godzin na słońcu) nałożenie pierwszej warstwy,
4. Po 12 godzinach nałożenie 2. warstwy,
5. Po kolejnych 12 godzinach montaż tłumika.
Materiały:
- Tłumik Bosal: 143 zł,
- Gumowy wieszak tłumika Bosal: 10 zł,
- Benzyna ekstrakcyjna: 8 zł,
- Farba DUPLI-COLOR Zinc Spray: 35 zł.
Efekt:
Po dwóch tygodniach wokół spoiny rury wydechowej farba zaczyna pękać. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w tym miejscu tłumik nagrzewa się najbardziej. Jest to o tyle dziwne, że producent podaje, że farba wytrzymuje temperaturę 600 st C. Na etykiecie farby można przeczytać: "Spray cynkowy. Doskonała ochrona przed rdzą na powierzchniach z metalu, oraz punktach spawalniczych. Żaroodporny do 600 st C.
Sądzicie, że producent kłamie, czy po prostu ta farba wymaga jeszcze kolejnej warstwy lakieru?
Pozdrawiam,
eRBe
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #505760 Wysłany: 18 Wrz 2011, 14:40;
Wygląda mi to albo na przegrzanie farby, albo na zbyt grubą warstwę lakieru.
Na to spękanie nie nakładałbym kolejnej warstwy, trzeba to usunąć i dopiero wtedy można myśleć nad ponownym lakierowaniem.
 Post #505765 Wysłany: 18 Wrz 2011, 15:02;
Może troszkę mija się z prawdą ;) Ale też pewnie jak poszukasz na stronie producenta, to znajdziesz zapis, że KRÓTKOTRWALE wytrzymuje taką temp.
Jedyną słuszną farbą do tłumików jest srebrzanka.
 Post #506110 Wysłany: 19 Wrz 2011, 20:40;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Która i tak mało co pomaga. Ja tu nie widzę sensu malowania. Korozja atakuje też od środka, spaliny robią swoje. :) Tak samo z malowaniem kolektora wydechowego - po prostu mając takie zwyczajne środki "dla śmiertelników" nie da rady. Trzeba by sprowadzić taką czarną farbę z zakładu Zębiec :E wytrzymuje na piecu od 88 roku. :E
PS. Istnieje też coś takiego, jak rozszerzalność temperaturowa :) na 100% farba popękała od tego.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #506120 Wysłany: 19 Wrz 2011, 21:16;
Nie da? U mnie kolektor srebrzanką 2 lata pomalowany i zero śladów żeby się z farbą działo.
Na tłumiku srebrzanka tym bardziej powinna się trzymać jeśli jest dobrej jakości (ja miałem bodajże "silżar" czy coś takiego).
 Post #506132 Wysłany: 19 Wrz 2011, 21:49;
Jakaś na prawdę dobra musi być. Mamie pomalowałem w Pugo 106 taką ze słoiczka, to zeszło po miechu. O dobre przygotowanie powierzchni zadbałem...
Sam bym chciał machnąć w mojej 75, ale jest strasznie "skraterowany" a nie mam zamiaru tego sam wykręcać :| w dodatku jedna śruba przyspawana...
 Post #506136 Wysłany: 19 Wrz 2011, 21:54;
A po co wykręcać? ;) Kolektor spokojnie założony pomalujesz, owszem, nie będzie "pro" itd, ale z góry będzie ładnie wyglądać.
U mnie tak się to prezentuje:
 Post #506139 Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:08;
Na pewno lepiej niż u mnie :E Ciekaw jestem, dlaczego w 75 nie ma tej rurki do doprowadzania ciepłego znad kolektora? A może była, tylko już jej nie ma? :E Pewnie skróciłbym czas jazdy na ssaniu.
BTW. ładny filterek :D
 Post #506152 Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
eRBe Tłumik zapewne był aluminiowany.
 Post #506259 Wysłany: 20 Wrz 2011, 14:43;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Może to kwestia wibracji i dlatego grubsza warstwa farby popękała? Ja swój w 126p pomalowalem farbą której służby używają do malowania pasów na jezdni,wcześniej tą samą farbą malowałem blachę dachową - po kilku latach nic jej nie ruszyło :)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #506359 Wysłany: 20 Wrz 2011, 20:40;
@buladag
Nie wydaje mi się, chociaż mogę się mylić. Ostatnio jak miałem w rękach tłumik, który na pewno był aluminiowany, to zostawiał on na dłoniach charakterystyczny metaliczny ślad. A tak wogóle to sądzisz, że odtłuszczona powierzchnia aluminiowana nie jest dobrą bazą dla farby?
@Angry_Us3r
Nie do końca się z tobą zgadzam, mój ostatni tłumik zaczął rdzewieć najpierw od zewnątrz i jeśli malowanie przedłużyłoby jego żywotność to sądze, że warto to robić.
Pozdrawiam,
eRBe
[ Dodano: 20 Wrz 2011 19:40 ]
Nie sądzę. Zauważ, że farba popękała jedynie w okolicy rury wydechowej, co raczej wskazuje na wysoką temperaturę.
Następnym razem tłumik pomaluję srebrzanką.
Pozdrawiam,
RB
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #506361 Wysłany: 20 Wrz 2011, 20:46;
Robię troche z blachami i do aluminium sa specjalne podkłady. Z resztą sam popełniłem ten błąd i pomalowałem wydech aluminiowany i calutka srebrzanka wysokotemperaturowa malowana na gorąco zeszła platami.
BTW zamienniki są duzo trwalsze od oryginalnego wydechu.
 Post #521415 Wysłany: 17 Lis 2011, 12:54;
 Temat postu: Re: Malowanie tłumika końcowego
Imię: Mateusz
Samochód: Panda
Pamiętam, gdy u siebie malowałem. Niestety tylko papierem ściernym go potratkowałem, ale trzymała się srebrzanka dosyć długoo ;)
