Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
SeDay |
#532185 Wysłany:
25 Gru 2011, 20:35; Temat postu: Różnica między 3d a 5d |
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sława Rejestracja: 25 Gru 2011, Posty: 20
Chciałem się zapytać jaka jest różnica między puntem II 3d a 5d tak jak to jest w ustawieniach profilu?
oko21 |
#532197 Wysłany:
25 Gru 2011, 22:33; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Damian
3d to 3 drzwiowy, a 5d to pięciodrzwiowy.
[ Dodano: 25 Gru 2011 20:25 ]
Zmień sobie podpis, bo nie było punto II EL. Było II FL, ale dopiero od 2003 roku. No chyba, że masz wersję ELX i zgubiłeś tego "iksa".
SeDay |
#532263 Wysłany:
26 Gru 2011, 11:51; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Paliwo: Inne
Wersja: EL
No u mnie z tyłu na klapie pisze EL JTD
EGONZGIERZ |
#532333 Wysłany:
26 Gru 2011, 17:16; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
SeDay napisał(a): Chciałem się zapytać jaka jest różnica między puntem II 3d a 5d tak jak to jest w ustawieniach profilu? 5d jest dłuższy i ma większy bagażnik
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
luki323i |
#532669 Wysłany:
28 Gru 2011, 00:36; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
EGONZGIERZ napisał(a): SeDay napisał(a): Chciałem się zapytać jaka jest różnica między puntem II 3d a 5d tak jak to jest w ustawieniach profilu? 5d jest dłuższy i ma większy bagażnik co za bzdura...5d ma inaczej wyprofilowaną klapę bagażnika przez co ma większy kufer, płyta podłogowa jest ta sama co w 3d wracając do tematu, 5d ma inny tył, tzn. inne światła, jak wyżej napisałem inaczej wyprofilowaną klapę bagaja, inne zderzaki i tylne nadkola ma mniejsze niż 3d
piotrq |
#532716 Wysłany:
28 Gru 2011, 12:52; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
EGONZGIERZ |
#535357 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:14; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Samochód: Linea
luki323i napisał(a): EGONZGIERZ napisał(a): SeDay napisał(a): Chciałem się zapytać jaka jest różnica między puntem II 3d a 5d tak jak to jest w ustawieniach profilu? 5d jest dłuższy i ma większy bagażnik co za bzdura...5d ma inaczej wyprofilowaną klapę bagażnika przez co ma większy kufer, płyta podłogowa jest ta sama co w 3d wracając do tematu, 5d ma inny tył, tzn. inne światła, jak wyżej napisałem inaczej wyprofilowaną klapę bagaja, inne zderzaki i tylne nadkola ma mniejsze niż 3d długości punto II 3800 mm (3 drzwi) 3835 mm (5 drzwi) 3840 mm (3 drzwi FL) 3865 mm (5 drzwi FL) A czy ja coś pisałem że płyta jest dłuższa w 5d ? i po co to "co za bzdura" ?
piasek_71 |
#543211 Wysłany:
01 Lut 2012, 20:22; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
piotrq napisał(a): 5D standardowo daje większą wygodę jeśli chodzi o wsiadanie do tyłu po co któremu kierowcy taka wygoda ? kierowca siada z przodu a jeśli są pasażerowie to niech wsiadają poprzez złożone przednie siedzenia nie jest to żaden problem .
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
Robs |
#543377 Wysłany:
02 Lut 2012, 11:35; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
To nie problem. Ale jak masz dziecko to wygoda w 5d już jednak jest zauważalna w porównaniu do 3d.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
__Lara |
#604619 Wysłany:
14 Sie 2012, 23:02; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Robs napisał(a): To nie problem. Ale jak masz dziecko to wygoda w 5d już jednak jest zauważalna w porównaniu do 3d. Dokładnie.
virus2xxx |
#604661 Wysłany:
15 Sie 2012, 09:59; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Robs napisał(a): To nie problem. Ale jak masz dziecko to wygoda w 5d już jednak jest zauważalna w porównaniu do 3d. To samo dotyczy osób starszych lub tych "bardziej przy sobie", których przewozisz jako pasażerów, dla takich osób w 3D to już jest problem - przeciskanie się przez przednie drzwi... co jak co, ale komfort w 5D jest dużo większy, natomiast w przypadku Punta, czy to I, II, Grande, itd. to w 3D rekompensuje za to wyglądem - mniej wygodne, ale ładniejsze
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
patrykl |
#619768 Wysłany:
15 Paź 2012, 22:39; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Patryk
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2012, Posty: 10
Ładniejsze faktycznie jest 3d. Więcej drzwi to zawsze luksus dla kierowcy. Często nie otwierając bagażnika, kurtkę wrzucę na tylne siedzenie, jakiś towar. Jest łatwiej.
fishbone20 |
#619793 Wysłany:
15 Paź 2012, 23:30; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
BogdanK |
#619814 Wysłany:
16 Paź 2012, 02:49; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Bogdan
Wersja 5D jest "rodzinna"  No i jeszcze mała różnica w wersjach, to dłuższe drzwi w wersji 3D (jak jest dużo miejsca z boku auta, to się lepiej wsiada, a jak mało miejsca np. na parkingu przy hipermarkecie, to trzeba się gimnastykować). Mam wersję 3D i uważam, że to dobry wybór
Sebooo |
#624497 Wysłany:
06 Lis 2012, 12:32; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
#624501 Wysłany:
06 Lis 2012, 12:54; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
| Rabarbar |
fishbone20 napisał(a): A zakupów na fotelach się nie wozi jak już coś, to po co tylnie drzwi :p jak już tak ktoś chce to do bagażnika
Jakbyś miał 5d to byś inaczej gadał. Ja już nie pamiętam kiedy kładłem zakupy do bagażnika, 100x szybciej i wygodniej jest wrzucić coś za siedzenia korzystając z tylnych drzwi
fishbone20 |
#624512 Wysłany:
06 Lis 2012, 13:42; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Sebooo |
#624564 Wysłany:
06 Lis 2012, 15:39; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Seba
fishbone20 |
#624738 Wysłany:
07 Lis 2012, 03:10; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
#624748 Wysłany:
07 Lis 2012, 08:17; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
| Rabarbar |
fishbone20 napisał(a): Jakbyś miał 3D to byś wiedział że szybciej jest dać zakupy za siedzenie bo tylko oparcie otwierasz i gotowe, jedne drzwi do otwarcia i wsiadasz. Powodzenia przy wstawianiu w taki sposób jakiegoś większego kartonu/paczki itd  Albo czegoś dłuższego, co zajmuje całe siedzenie. Ba, ja u siebie w kropie okna woziłem i ciekawe jak byś to wsadził do środka bez tylnych drzwi?  Można dłuuugo dyskutować, ale wmawianie, że 3D jest bardziej praktyczne to już przesada
Sebooo |
#624761 Wysłany:
07 Lis 2012, 10:45; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Seba
BogdanK |
#624764 Wysłany:
07 Lis 2012, 11:05; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Imię: Bogdan
STax napisał(a): Można dłuuugo dyskutować, ale wmawianie, że 3D jest bardziej praktyczne to już przesada Mam 3D i się zgadzam, jest mniej praktyczne ale ładniejsze (ja większych przedmiotów nie wożę, ale jak ktoś blisko z boku zaparkuje, to jest problem z wejściem do auta).
fishbone20 |
#624776 Wysłany:
07 Lis 2012, 12:02; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
Powodzenia przy wstawianiu w taki sposób jakiegoś większego kartonu/paczki itd  Albo czegoś dłuższego, co zajmuje całe siedzenie. Ba, ja u siebie w kropie okna woziłem i ciekawe jak byś to wsadził do środka bez tylnych drzwi?  Można dłuuugo dyskutować, ale wmawianie, że 3D jest bardziej praktyczne to już przesada  [/quote] No to w takim wypadku od czego jest bagażnik?? Ja jak miałem malucha jeszcze to wiozłem w nim ławeczke do ćwiczenia ze stojakiem, gryf, obciążenia, rower, i 2 tuby o długosci ok metra, za jednym razem nie na raty. Ja nie twierdzę że 3D jest praktyczniejszy jest ładniejszy a co do drobnych zakópów wygodniejszy nawet niż 5D Jak wyżej 5D jest praktyczny do przewozu ludzi starszych lub dzieci żeby zapiąć,m co do większych przedmiotów to jest bagażnik, ale przy tym wszystkim cierpi wygląd auta ;p już wolę się pomeczyć lub niech inni się męczą ale cieszyć się "ładnym autem", jak ktoś pisał bardziej sportowy/młodzieżowy wygląd niż rodzinne auto ;p Jak będę stawiał na wygodę to sobie wana kupię
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
#624784 Wysłany:
07 Lis 2012, 12:47; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
| Rabarbar |
fishbone20 napisał(a): Ja nie twierdzę że 3D jest praktyczniejszy jest ładniejszy a co do drobnych zakópów wygodniejszy nawet niż 5D fishbone20 napisał(a): No to w takim wypadku od czego jest bagażnik?? Heh... Są rzeczy, które przez otwór bagażnika nie przejdą, a przez drzwi już tak - przykład, wyżej wymienione okna  . Albo chociażby telewizor od 40 cali w górę (w kartonie)  A czy 3d jest ładniejsze? Zależy od konkretnego auta. W przypadku punto imho wielkiej różnicy nie ma, wszystko zależy od tego co kto lubi. Jest na forum poro 5d które wyglądają sporo lepiej niż zwykłe 3d
fishbone20 |
#624790 Wysłany:
07 Lis 2012, 13:15; Temat postu: Re: Różnica między 3d a 5d |
mowa tu o punto temat nie określa czy I czy II, IIFL, GP, GP evo ale jeśli chodzi o serię to chyba wszystkie te modele lepiej wyglądają w 3D, owszem są 5D ładne na forum ale czy ładniejsze?? Kwestia gustu ;p Trzeba by było zrobic porównanie ile jest na forum kropek 3D a ile 5D i ile osób stawia na praktyke a ile na wygląd ;p jeśli chodzi o punto to przy kupnie raczej nie kupił bym 5D, inna markę owszem ;p Zróbmy takie porównanie: ja mam 2siatki zakupów i Ty dwie- idziemy do samochodu i kto będzie szybciej gotowy do jazdy?? Ty otwierając dzwi, kładziesz zakupy, zamykasz drzwi, otwierasz drugie wsiadasz Ja otwieram drzwi, fotel, kłade zakupy, zamykam i wsiadam ;p A tak z innej beczki Ty masz punto I ja II jeśli chodzi o I 5D a II 5D czy I nie ma czasem cięcej miejsca z tyłu niż PII?? Brat miał PII 5D i szału z tyłu nie było [ Dodano: 07 Lis 2012 12:15 ]Swoją droga ;p Czemu w logo forum Punta na górze, czy stronie startowej nie ma ani jednego Punta 5D??
