Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:38
 Post #57577 Wysłany: 24 Paź 2007, 21:38;
 Temat postu: Ukręcona (odłamany łeb) śruba od osłony termostatu.
Miejscowość: Siedlce
Dzisiaj chciałem wymienić termostat i zacząłem odkręcić śrubę. Szło ciężko, ale kawałeczek drgnęło, usłyszałem trzask tak jak by śruba puściła. No i puściła w dosłownym sensie. Po prostu łeb śruby się ułamał. Jak sobie z tym poradzić? Macie na to jakieś patenty?
 Post #57672 Wysłany: 25 Paź 2007, 06:45;
Wykręcić termostat i potem kleszczami wykręcać?
 Post #57674 Wysłany: 25 Paź 2007, 07:20;
 Temat postu: Re: Ukręcona (odłamany łeb) śruba od osłony termostatu.
Miejscowość: Poznań/Luboń
Ja nawiercam w zerwanej śrubie otwory bardzo cienkim wiertłem (1- 1,5 mm) następnie szlifuję bruzdę i wpasowuję w tą bruzdę odpowiedni śrubokręt.
Stosowałem ten sposób już kilka razy. Robiłem to zazwyczaj gdy do zerwanej śruby był swobodny dostęp, tutaj takiego komfortu nie ma.
Może na bazie tego sposobu wpadniesz na coś.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #57695 Wysłany: 25 Paź 2007, 09:09;
jezeli wystaje na tyle duzo to mozna nakrecic nakretke i przewnakretke i wykrecic kluczem :)
 Post #57783 Wysłany: 25 Paź 2007, 14:16;
Miejscowość: Koszalin
Jeżeli wystaje niewielki kawałek śruby, to można również ją nawiercić i użyć wykrętaka. Z tym, że jest trochę kiepski dostęp. Na jakąkolwiek metodę się zdecydujesz, nasącz miejsce kontaktu gwintów preparatem penetracyjnym WD40, lub podobnym. Te gwinty po prostu śniedzieją, a nafta zawarta w spray'u sobie z tym poradzi.
 Post #57785 Wysłany: 25 Paź 2007, 14:21;
jak nie to palnik zawsze pomoze :E
 Post #57795 Wysłany: 25 Paź 2007, 14:58;
Gdyby udało się nagrzać samą śrubę (bez reszty Punciaka) i pozostawić do powolnego ostygnięcia, to na pewno palnik by pomógł.
 Post #57837 Wysłany: 25 Paź 2007, 16:54;
miałem podobny problem w escorcie!
jedna śruba od termostatu bez powodu się ukręciła praktycznie na równo i nie było sznsy jej złapac moresem.
trzeba było sporo powybudowywać, aby było podejście pod wiertare, potem zabiegi wd40, grzanie palnikiem, chłodzenie oziębiaczem i efek taki, że mam o jeden wykrętak mniej! ;)
po namyśle i dyskusjach, wyszlifowywanie wykrętaka i śruby (wykrętak za twardu, by wiertłem go atakować) kamtkami w dremelu. potem już formalnością wywierceniem wiertłem nowego, większego otworu, nagwintowanie (ze dwa "numery" większe niż nominał), nowa śruba i gotowe. a wszystko to wieczorami, pod blokiem i w listopadzie!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #57868 Wysłany: 25 Paź 2007, 18:40;
Brawo za determinacje 8) ,
Ja tak kiedyś z ojcem w kaszlaku robiłem, tam często w kolektorze wylotowym ukręcały sie śruby i tak wiercilismy i gwintowaliśmy ze jedna śruba awansowała z klucza 13 do 17 :)
 Post #57975 Wysłany: 25 Paź 2007, 23:01;
No widzę sposobów wiele. Mam w czym przebierać. Niestety ani kawałeczek nie wystaje z tej śruby. Ułamała się tak kawałeczek za miejscem gdzie kończy się ta obudowa. Pomysł z nawierceniem otworu i wyszlifowaniu bruzdy i odkręcenie śrubokrętem najbardziej przypadł mi do gustu i tego spróbuję. Najpierw psiknę go WD40 i dopiero zacznę tym sposobem odkręcać. Jeszcze raz dzięki.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #57999 Wysłany: 26 Paź 2007, 01:22;
nie liczył bym, że jak zapiekła się na tyle, by ukręcić łepek, to się przy płaskim wkrętaku podda! :(
ale powodzenia!
[ Dodano: 26 Paź 2007 01:22 ]
nie było czym jeździć, więc trza było walczyć!
(przy tamtym autku miałem więcej chce! ;))
 Post #66954 Wysłany: 25 Lis 2007, 13:09;
Miejscowość: ELC ŁÓDZKIE
czesc ... sa takie specjalne ustrojstwa ktore podobne sa do stozkowej grubej sruby tylko trzeba najpierw wywiercic otwor w tej zerwanej czesci wkrecic w kierunku odwrotnym niz gwint a ze sa stozkowe to sie zacieraja w zerwanej srobie i dzieki temu wykrecaja ja z gwintu tylko najpierw mocno wd 40 spryskaj. szukaj w sklepach z narzedziami jak powiesz do czego to ma sluzyc to napewno ci doradza.powodzenia- pozdrawiam
Punto MK1 1.2 75 ELX 5d + LPG
 Post #66963 Wysłany: 25 Lis 2007, 13:21;
Już sobie poradziłem. Wujo mi to zrobił. Odkręcił 2 śrubę i zdjął termostat. Kawałek tamtej ukręconej śruby wystawał i złapał kombinerkami i kręcił. Męczył się z pół godziny, ale udało mu się.
 Post #66998 Wysłany: 25 Lis 2007, 14:08;
wydaje mi się, że napisałem o tym wyżej i nawet potrafiłem to nazwać!! :o :shock:
[ Dodano: 25 Lis 2007 13:08 ]
aż się dziwię, że po ukręceniu łba poszła kombinerkiem!
traktował ją jakimiś środkami?
 Post #67039 Wysłany: 25 Lis 2007, 14:54;
Nie. Niczym nie traktował. Ten łepek śruby nie ułamał się z powodu mojego odkręcania, tylko z takiego powodu że ktoś kto zakręcał te śruby to przekręcił je i przy odkręcaniu (ja tylko lekko przycisnąłem klucz) łepek się ułamał.
 Post #821186 Wysłany: 24 Mar 2017, 01:08;
Imię: Rick
Nie chcę zakładać nowego tematu a nigdzie nie mogę znaleźć informacji.
Panowie jakie wymiary ma śruba termostatu w Punto 2 1.2 60km z rocznika 2002?
W ASO sprzedają jedynie w paczce tj. 20 śrub po 3 zł..
Będę wdzięczny za szybką informację..
 Post #821248 Wysłany: 26 Mar 2017, 10:37;
Odkręcasz śrubę i kupujesz taką samą w zwykłym sklepie czy też markecie, może być zwykła, a najlepiej nierdzewna. Smarujesz smarem na wysoką temp lub olejem silnikowym i wkręcasz. To samo robisz z uszczelką termostatu. Nasącz delikatnie olejem.
 Post #821259 Wysłany: 26 Mar 2017, 13:48;
Imię: Rick
Jedna ze śrub nie chce dokręcić się z momentem 20Nm..
Chodzi o tą tylną. Kręci się wokół własnej osi.
Tzn. jest mocno dokręcona ale nie chce złapać odpowiedniego momentu..
Możliwe że gwint jest mocno zabrudzony?
Sama uszczelka firmowa niestety przepuszcza..
Czyli trzeba będzie zastosować silikon-uszczelka-silikon?
 Post #821260 Wysłany: 26 Mar 2017, 13:59;
Wiele razy wymieniałem termostat i żadnego silikonu nie dawałem. Jak śruby nie dociągniesz, to będzie przepuszczać. Chyba masz zerwany gwint. Możesz spróbować owinąć śrubę taśmą teflonową do uszczelnień, ewentualnie taśmą izolacyjną lub naprawić gwint i dokręcić z umiarem.
