Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:48
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #23623 Wysłany: 13 Maj 2007, 18:27;
 Temat postu: Stilo Abarth
Miejscowość: Strzelin
Co powiecie na to?
SILNIK
benzynowy, R5/20
Pojemność - 2446 ccm
Średnica×skok - 83,0×90,4 mm
Stopień sprężania - 10,5
Moc maksymalna - 170 KM przy 6000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy - 221 Nm przy 3500 obr./min
Skrzynia biegów - automatyczna Selespeed
Napęd - na koła przednie
HAMULCE
Przód - tarcze wentylowane
Tył - tarcze
OGUMIENIE - 205/55 R 16
WYMIARY I MASY
Pojemność bagażnika - 305 l
Pojemność zbiornika paliwa - 58 l
Długość×szerokość×wysokość - 4182×1784×1475 mm
Rozstaw osi - 2600 mm
Średnica zawracania - 11,1 m
Masa własna - 1265 kg
Ładowność - 510 kg
OSIĄGI
Przyspieszenie 0-100 km/h - 8,5 s
Prędkość maksymalna - 215 km/h
ZUŻYCIE PALIWA
Miejskie - 13,5 l/100 km
Pozamiejskie - 7,6 l/100 km
Połączone - 9,7 l/100 km
Nafaszerowane elektroniką Stilo w topowej wersji wyposażenia oferuje zadziwiająco dużo. W Abarthcie znajdziemy m.in. wbudowany telefon komórkowy i nawigację satelitarną. Seryjnie oferowany jest czujnik parkowania, automatyczne włączanie świateł i czujnik decydujący o prędkości poruszania się wycieraczek w zależności od intensywności deszczu. Fotele pokryte skórzaną tapicerką sterowane są elektrycznie, a fotel kierowcy ma pamięć trzech ustawień. Obydwa wyposażono w funkcję podgrzewania, co w przypadku skórzanych obić zimową porą jest bardzo wskazane. W tej wersji znalazła się również klimatyzacja automatyczna z oddzielną regulacją dla kierowcy i pasażera.
Dostęp do tylnych siedzeń jest znacznie utrudniony, Tylko po stronie kierowcy fotel po odchyleniu oparcia ma pamięć ustawienia. Po stronie pasażera trzeba dodatkowo przesuwać siedzisko za pomocą przycisku. Właściwa pozycja za kierownicą możliwa jest dzięki dwupołożeniowej regulacji kolumny kierowniczej.
Centrale miejsce na desce rozdzielczej zajmuje duży ciekłokrystaliczny ekran, na którym wyświetlane są funkcje radia, komputera pokładowego oraz nawigacji satelitarnej. Wokół niego rozmieszczono mnóstwo przycisków, których ilość może początkowo szokować, ale po pewnym czasie jest do zaakceptowania.
W przypadku jazdy w trybie Auto czas reakcji jest nieco wydłużony, a sama zmiana biegów powoduje mocne szarpnięcie, natomiast przy sekwencyjnej zmianie, szczególnie na trasie przy dużych prędkościach zmiana odbywa się błyskawicznie.
Przy tak dużej mocy każda sekunda jest cenna. Abarth "setkę" osiąga w 8,5 s. Przy masie auta 1265 kg i mocy 170 KM jest to dobry wynik. Ale uzyskiwanie dobrych przyspieszeń wymaga korzystania z wyższej partii obrotów. Jak przystało na sportowe wydanie samochodu, układ wydechowy zaopatrzony został w tłumik wydający basowy dźwięk. Przy dłuższej jeździe wysoki hałas powoduje szybsze zmęczenie kierowcy i pasażerów.
Męczyć może również częsta konieczność odwiedzania stacji paliw. Średnie spalanie na poziomie 12,5 l/100 km na trasie oraz 14 l/100 km w jeździe miejskiej to dużo.
Nad trakcją samochodu czuwa elektronika. Przed poślizgiem kół przy ruszaniu zabezpiecza ASR, zaś przed błędem kierowcy na dynamicznie pokonywanych zakrętach system ESP. Świetne zestrojenie zawieszenia i układu kierowniczego nie powodowało konieczności częstego uruchamiania się ESP. Auto prowadzi się bardzo pewnie i stabilnie. Przy gwałtownym przyspieszaniu trzeba jednak uważać na koleiny, wówczas kierownica jest trudna do utrzymania. Pomimo twardych nastawów zawieszenia resorowanie nierówności odbywa się całkiem dostojnie bez nadmiernej utraty przyjemności z podróżowania.
Tutaj na allegro:
http://www.allegro.pl/item194324681_nie ... stilo.html
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #23625 Wysłany: 13 Maj 2007, 18:44;
Miejscowość: Morąg
W takim zginął Janusz Kulig. Jego był 3-drzwiowy...
A prawdziwa rajdówka na bazie Abarth jest tutaj na dwóch fotkach od lewej na dole. Tylko silnik ma mniejszy, bo to samochód klasy A7.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
Ostatnio edytowany przez golab 13 Maj 2007, 18:47, edytowano w sumie 2 razy
 Post #23626 Wysłany: 13 Maj 2007, 18:46;
To Stilo ni było jego...../// :cry:
 Post #23627 Wysłany: 13 Maj 2007, 18:47;
Miejscowość: Morąg
A czyje?
 Post #23637 Wysłany: 13 Maj 2007, 19:15;
Podobno od kolegi pożyczył, bo jego w naprawie czy jakoś tak. (kolega też rajdowiec
 Post #23645 Wysłany: 13 Maj 2007, 19:47;
Miejscowość: Morąg
To był jego Fiat.
 Post #23646 Wysłany: 13 Maj 2007, 19:56;
Ja słyszałem inaczej.
 Post #23648 Wysłany: 13 Maj 2007, 20:06;
Miejscowość: Morąg
Pierwsze słysze o pożyczonym samochodzie... Jak sie ma podpisany kontrakt z Fiatem to czym można jeździć? ;)
Nie obraziłbym się, gdyby mi ktoś takiego sprezentował. 8)
 Post #23661 Wysłany: 13 Maj 2007, 20:36;
Miejscowość: Podbeskidzie
Stilo było jego :]
 Post #23662 Wysłany: 13 Maj 2007, 20:39;
Miejscowość: Kępno
Jaco napisał(a):
Stilo było jego
Z tego co pamiętam po tym wypadku to tż jestem za tym ze Stilo było jego
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #23671 Wysłany: 13 Maj 2007, 21:20;
Może mi ktoś źle powiedziaŁ...............
 Post #23714 Wysłany: 13 Maj 2007, 23:46;
Miejscowość: Sosnowiec
Właśnie sie rozglądam za takowym , tylko ,że trzeba ciagnać z zachodu bo u nas same selespeed-y :|
a tak poza tym dzwięk pięciocylindrowego silnika powala <wtajemniczeni wiedzą> pierwozór drzemie w Bravo HGT
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
 Post #23777 Wysłany: 14 Maj 2007, 07:30;
Miejscowość: Będzin
Szkoda że nie wycisnęli więcej z tego silnika. Ale i tak jest świetny.
Fan włoszczyzny :)
 Post #24715 Wysłany: 19 Maj 2007, 16:14;
Cesarz Bendzina
Piekna sprawa takie stilo oczywiscie musi byc zółte :E to jest moje najwieksze mazenie fiata ale narazie nie wyrobił bym na paliwo wiec puki co najblizsze mazenie to punto hgt . Nie rozumiem tylko czemu wam nie pasuje skrzynia selespeed podobno włąsnie w stilo jest bardzo dobrze dopracowana a 7 przełozen swietnie przenosi potencjał silnika 2.4 .
 Post #24737 Wysłany: 19 Maj 2007, 20:48;
widocznie nie jeżdziłes takowym silniczkiem na manualu , selespeed bardzo wolno chodzi i nie oddaje całego potencjału .
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Trabant601S
Suzuki GSX-F 750
 Post #24756 Wysłany: 19 Maj 2007, 23:06;
Cesarz Bendzina
Nie no masz racje nie jezdziłem tylko słyszałem o tej skrzyni i kurde jezeli tak jest to szkoda bo skrzynia 7 to naprawd emogło by byc cos w połączeniu z takim silnikem. a jak ogólnie wrazenia z jazdy bo z tego co zauwazyłem to mihu miałes okazje pojezdzic takim stilaczem:):E??
 Post #24809 Wysłany: 20 Maj 2007, 11:22;
We fiacie i alchach skrzynie selespeed działaja ospale. Taka skrzynia jest moze udogodnieniem dla niektórych przy jezdzie autostradowej , ale na przyspieszeniach jest to poprostu nieporozumienie , miałem okazaje sprawdzac takowy silniczek w Lancii Kappie , mam podobny w Bravo i w starciu ze Stilo byłem poprostu rozczarowany osiagami Stiloka . Kiedys fiat mial wprowadzic stilo na manualu na nasz rynek ale niestety nie doszło do tego , a przyspieszenie wg producenta mialo być o ponad sekunde lepsze . Jako ciekawostke moge napisac ze takowy silniczek jest montowany do dziś w Marei w Brazylii :D :D
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Trabant601S
Suzuki GSX-F 750
 Post #29718 Wysłany: 25 Cze 2007, 23:07;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Kurde jestem chory na stilo
:D
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
 Post #29720 Wysłany: 25 Cze 2007, 23:12;
:D
Może Nowe Bravo lepiej ;)
 Post #31479 Wysłany: 04 Lip 2007, 23:23;
Miejscowość: Częstochowa
Że tak wtrącę swoje 3 grosze... Nowe Bravo owszem jest autem ładnym,. ale jakbym miał wybierać między Bravo a Stilo to bym brał Stilo. Oczywiście 3 drzwiowe:) Najlepiej Abarth...
 Post #31500 Wysłany: 05 Lip 2007, 00:25;
Mnie też podoba się Stilo Abarth, ale ze wzgledu na silnik i skrzynie NIE jak na te czasy ;)
Poczekam na Bravo Abarth ;)
Chociaż Bravo z silnikiem 1,4 T-JET 150 KM też musi iść fajnie.
 Post #31514 Wysłany: 05 Lip 2007, 08:14;
Miejscowość: w-m
Czasem można spotkać "niepozorną" mare'ę z tym silnikiem :-) Głównie to je pakowali to lancii kappa. Świetny silnik i dźwięk :-)
 Post #31565 Wysłany: 05 Lip 2007, 14:18;
ja też niewiedziałem co to dzwięk takowego silniczka , ale odkiedy kupiłem Bravo HGT , upajam tą muzyką :D :D poprostu miodzio
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Trabant601S
Suzuki GSX-F 750
 Post #45363 Wysłany: 15 Wrz 2007, 23:58;
 Temat postu: Cos z rodziny Abarth - Stilo
Miejscowość: Nowy Sącz
http://pl.automobile.de/cgi/deeplink.pl/obj5873091 Znalazlem to ale troszke sie zdziwilem ze jak na Arabath to troche slaby ten silnik, ale w sumie jest niezle auto P.S. Dziwi mnie troche cena ;D !
Punto II FL? 1.2 60 KM (06'-08')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (08'-09') [*]
Sedici 1.6 16v 107 KM 4x4 Emotion (09' - ?) - fotki wkrótce
Panda 1.2 60 KM 4x4 Climbing (07'-10')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (10'-?)
YOU GOTTA RESPECT YOURSELF!
 Post #45364 Wysłany: 16 Wrz 2007, 00:02;
Silnik taki był w Stilo Abarth.
2,4 170 KM
Pojeździłem tym trochę - zbiera się fajnie itd.
Ale nawiększy minus skrzynia :( widziałbym tam manual 8)
